BMW E91 318d zadymiony reflektor
tomek256
Ostatnio ktoś czyścił lampę wlewając wodę do środka, efekt - nowa lampa
Można tez próbować rozebrać lampę ( o ile się nic nie połamie ) to po ponownym sklejeniu niestety zwykle paruje.
Chyba najłatwiej szukać chyba używanych w dobrym stanie.
moze ktos z was jest w stanie mi doradzic,a mianowicie wypalil mi sie ksenon zalozone zostaly dwa nowe takie same tylko ze do mercedesa(osram) (elektryk powiedzial ze sie niepogryza z bmw) ale lampy swieca inaczej, po blizszych ogledzinach okazalo sie ze jedna lampa jest od nowosci a druga z 2011 i co moge zrobic z tym fantem zeby to ujednolicic . z gory dziekuje za porade
oto fotki w realu troche wyglada to inaczej bo ciezko troche cyknac dobre foto bo sie swiatlo odbija
http://imageshack.us/a/img203/6445/g4ot.jpg
http://imageshack.us/a/img571/5536/ywp1.jpg
http://imageshack.us/a/img593/5161/hp37.jpg
myslalem moze nad tym zeby odczekac troche zeby troche sie ksenony wypalily i w to slabsze swiatlo wstawic nowy? :? heh ale niewiem czy to jest dobry plan . pozdro
Jeśli "nowa" ta z 2011 lampa świeci jaśniej i mocniej to ta stara może być poprostu zabrudzona w środku -ukurzona lub okopcona od żarówki. Ale pozwól im jeszcze poświecić. Często tuż po wymianie na nowe są drobne różnice w kolorze.
Napisz która gorsza stara czy nowa.
Opisywali tutaj. Płukanie wodą zazwyczaj kończy się nową lampą. Z doświadczenia wiem że woda nie wypłucze okpcenia z żarówki jak jest to na odbłyśniku. Zakładałem bratu ringi ccfl do e36. Polanie wodą nic nie dało. Na sucho miękką ściereczką. Ale w twoich lampach tego się nie da zrobić chyba że rozkleisz "szkło".
Robiłem tak w lampach Depo do e90 ale ori xenony wyglądają solidniej i będzie trudniej dobrać się do tego.
Poczekaj trochę zobacz co się będzie działo. Można je też zamienić stronami zobaczyć czy coś się zmienia.
