Navi Prof CIC aktualizacja via USB - pytania
Mam zamiar aktualizować mapy navi CIC do wer. 2013 v2, mam już pliki i kod, bardzo proszę o informacje:
źródłem będzie nośnik USB:
1... są trzy obrazy do zgrania na klucze usb, czy każdy obraz powinien być w katalogu pkgdb z plikiem config.nfm ?
- pytam ponieważ mam wersję map w której obraz drugiej płyty nie jest umieszczony w katalogu j/w.
- czy plik config.nfm jest ten sam dla każdego obrazu, czyli czy mogę skopiować go np. z obrazu 1 do brakującego obrazu 2?
2. Czy jeśli z jakiegoś powodu w trakcie aktualizacji pojawi się błąd, to obecna wersja (2010) przestanie działać ?
3. Co z akumulatorem w trakcie instalacji, lepiej zostawić auto z włączonym silnikiem, czy też wyłączyć wszystko co możliwe i zostawić tylko navi?
- niestety nie mam możliwości podpięcia dodatkowego zasilania.
Dzięki !
1.Możesz
2.Nie przestanie
3.Prądu powinno starczyć z aku a zawsze możesz na chwilę uruchomić silnik.
Dzięki za info.
Aktualizowałem bez problemu. Najnowsze mapy na pokładzie. :)
Możesz mi napisać ile dałeś za FSC i gdzie kupiłeś?
Rozumiem, że na pendrivey nagrywales DVD 1 2 i 3?
To się po prostu na pendriva kopiuje i tyle?
  • 5 miesięcy temu...
Zrobiłem właśnie aktualizację do 2014-1, mapy jak mapy - są nowsze i o to chodziło. Mam jednak pytanie czy i u Was w trakcie aktualizacji przez USB proces trwa tak długo (ok. 3h)? Bo pierwsze dyski 1-2 wgrywały się ok. 15-20min, za to 3... myślałem już kilka razy że aktualizacja się zwiesiła bo trwała tak wolno (ponad 2h). ;)))
Zawartość każdego USB w przypadku CICa powinna zostać zapisana na dysku w około 15 minut a cała aktualizacja powinna się zamknąć w czasie godziny.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
Miałeś pendrive'y jakieś słabe.
_____________________
Pendrive był jeden, 32 GB USB 3.0/2.0 GOODRAM, może nie jest to demon szybkości (małe wymiary ma) - ale pierwsze 2 płyty poszły jak pisałem w 15-20 min max. jedna, tylko ta trzecia taka zwiechę miała...
Mam BMW X1, produkcja 2010/03 z Navi Business (SA 606 z CD/MP3).
Mapa jest tam bardzo stara, wersja 2009.x
1. W schowku jest port USB. Czy jes mozliwe zaktualizowanie nawigacji przez USB?
2. Jaka wersja CIC jest mi potrzebna(CIC Mid ,CIC High)?
3. W jednym z watkow czytalem, ze najpierw nalezy zaktualizowac oprogramowanie, zeby mozna bylo aktualizowac poprzez USB?
4. Podobno nowej wersji 2014-01 nie da sie wgrac w autach sprzed 2010/04, bo brakuje miejsca na dysku?
Podzrawiam.
Masz nawigację z mapą MOTION.
Szczegóły poniżej.
viewtopic.php?f=91&t=237333
Kody FSC - CIC, NBT
  • 9 miesięcy temu...
A jak to ogarnąć, żeby zamiast 3 USB zrobić z jednego?
Wszystko zgrać do jednego worka czy robić podkatalogi USB1 USB2 i USB3?
Czy etykieta/label pendrive'a ma znaczenie?
Głowix
Musisz mieć w osobnych katalogach i "wyciągać" wymagany.
Tzn. zawartość USB1 dajesz bezpośredni na pendrive i zaczynasz aktualizację, zażąda drugiego to USB1 pakujesz z powrotem a bezpośrednio na pendrive dajesz zawartość USB2..........
Ok. Dzięki za pomoc Kruk. Poszło.... 2014-1 na pokładzie.
Głowix
  • 2 lata później...
Ruszy aktualizacja z pendrive 64Gb ?
Pytanie do tych co to zrobili bo mam opinie że tak i nie ?
Idzie z 64GB bez problemu.
  • 8 lat później...
Cześć,
Pacjent X1 E84, produkcja 06/2012, CIC-MID, mapy MOTION
Nie generuje pliku 1b.hex do wyciągnięcia kodu FSC. Ani z USB z schowku, ani z USB przy zapalniczce. Dodatkowo jak na próbę włożyłem pendrive z mapami do USB, to navi jakby w ogóle nie wykryła pendrive, nie wyskoczył żaden komunikat o dostepnej aktualizacji, ani nic. W tym roczniku chyba powinnien bez problemu pójść update po USB?
2 sekundy szukania i proszę filmik.
Wyciąganie 1B z tego systemu przez USB nigdy mi nie poszło. Także raczej szukałbym innego sposobu, jeśli chcesz sam się bawić.
Moim zdaniem wsadzasz nie w to USB pendriva.
Raczej w schowku nie ma żadnych innych gniazd USB (a gdy navi nie wykryła aktualizacji, to uwierz, szukałem innych gniazd w których mógłbym spróbować), więc to niemozliwe, że wkładam pendrive w złe gniazdo, zresztą użyłem dokładnie tego, które wskazał w filmiku.
Przy najbliższej okazji spróbuje z innym pendrive. Czy CIC-MID ogarnie aktualizacje z pendrive wiekszego niż 32GB? Mam pendrive 64GB którym corocznie aktualizuje mapy w EVO ID6, ale czytałem gdzieś na grupie na FB, że CIC podobno max 32GB odczyta.
Dzieki za filmik. Spróbuje wyciągnąc 1b ze sposobu podanego w jego opisie - https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1154524
To wsadzasz w dobry. Ludzie nie wiedzą, ze jest to USB w schowku.
Te nabi są bardzo wybredne. Ja uzywam 32gb kompletny noname i mam nadzieję, ze nigdy nie padnie, bo lyka te navi bez problemu, gdzie firmowe sobie nie radziły.
Całe to E84 od początku nie chce ze mną współpracować. Najpierw miałem problem, żeby połączyć się INPĄ/ISTĄ, a jak to sie w końcu udało to teraz mapy... ? Jeszcze z żadnym BMW nie miałem takich problemów ?
Popróbuje z innymi pendrive'ami i FSC wyciągne ENETem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Te mapy to i tak w ramach zabawy, jak sie nie uda to trudno.
Bo to Exx.ęczarnia i tyle? Robie każde i jednak przeskok na Esys i ENET to bajka w porównaniu z Exx
