e46 czy moje kolo pasowe jest do wymiany?
Witam, w sobote wyjezdzam za granice i przygotowuje autko do tego wyjazdu. Jedna z tych rzeczy byla wymiana napinacza paska klimy w moim autku. Wymienilem ten napinacz poniewaz sadzilem ze rolka jest zuzyta. Co sie okazalo? ze po wymianie rolki dalej z tych okolic wydobywa sie dzwiek charakterystyczny dla zuzytej rolki. Zapalam silnik z zalozonym paskiem klimy- dzwiek jest bardzo wyrazisty. Zapalam silnik bez tego paska i dzwiek troche mniejszy. Pytanie: czy wine ma kolo pasowe? dołączam krotkie filmiki.
,http://www.youtube.com/watch?v=mk2PNOnD5EY,
. Proszę o pomoc bo moze zdaze wymienic to koło. Damian.
koło pasowe do wymiany. Nie ma prawa nawet drgnąć przy takim naciskaniu palcem. Uprzedzając pytanie kupuj tylko corteco, nic innego.
Oczywiscie juz wyczytalem na forach ze w gre wchodzi tylko corteco. Jeszcze nasuwa mi sie pytanie... Czy muszę rowniez wymienic rolkę napinającą, sterującą i pasek? Czy Wymiana koła pasowego zlikwiduje ten uporczywy dzwiek?
na tym filmiku lepiej slychac o jaki dzwiek mi dokladnie chodzi... jest to dzwiek jakby zuzytej rolki...czy moze to jednak byc kolo pasowe?
12 letnim dieslu koło pasowe na 100% nie spełnia już swojego zadania.
Pokręć rolkami i zobacz czy nie ma luzu i czy nie wydają dziwnych dźwięków
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Wymienione kolo pasowe - byly widoczne pekniecia na "gumie" , oraz rolki ( napinająca klimy, oraz napinajaca paska wielorowkowego) i po problemie .
Oby każdy post kończył się tym co pomogło w usunięciu awarii :!: .
Chcialem sie zapytac jak poszło z wymianą koła pasowego, czy miałeś problemy z odkreceniem sruby bo podobno ciężko ją ruszyc no i jak z resztą rolek i napinaczy?
Pytam bo u mnie chyba tez mnie czeka wymiana :cry: Bo zaczynam słyszeć jakieś szumy dziwne z tych okolic..
..pasja to moje życie..
Raczej ręcznie tego nie odkręcisz. Czytałem jak kilka osób sobie z tym poradziło, ale poprzez takie techniki i metody że szkoda gadać (dźwignia robiona na 2 metrowej rurze plus trzeba jeszcze blokować koło zamachowe). Najlepiej do tematu podejść z pistoletem pneumatycznym. Wtedy problemów o wiele mniej, nie trzeba nic blokować a dobrej jakości pistolet i sprężarka powinny sobie poradzić w chwilę...
Przy wymianie koła pasowego zalecana jest także wymiana śruby mocującej
Jak zdemontujesz wiatraki to na luzie w rozpiętej bluzie... :D
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
