E90 Dołożenie tempomatu
kubaj123
  • Odpowiedzi 84
Nie. Zależy jaką masz wersje zegarów. O ile dobrze pamietam to chyba dopiero produkcja zegarów od września 2005r pozwalała na wyświetlanie prędkości po doposażeniu w tempomat. Na bank nie mogą wszystkie ale nie pamietam które mogą od jakiego miesiąca.
  • 4 miesiące temu...
panowie potrzebuje pomocy, dołożyłem tempomat do mojego Bmw e92 2007 , wszystko ładnie działa, ale na wyświetlaczu niema nigdzie znaku ze tempomat jest w aktywny, jak mogę go zakodować, ? jest taka możliwość?
wymaga to jakieś dużej wiedzy ? pomoze ktos :oops:
Wpisz numer części w katalogu na stronach:
Bmwstore.pl
Realoem.com
Bmwetk - tu dokładnie nie pamiętam adresu.
Tak będziesz miał podane które numery będą pasowały pod Twoje wyposażenie. Czyli czy masz czujnik deszczu itp..
Witajcie, jest to mój pierwszy post na forum także pragnę się przywitać :)
Mam problem z dołożeniem tempomatu. Przy zmianie pająka na odpowiedni z tym samym wyposażeniem wyskakuje błąd dsc czujnik kąta skrętu. Sęk w tym, że niestety wszytko jest zrobione, bynajmniej moim zdaniem, tak jak być powinno - odpowiedni pająk pod wyposażenie auta, taśma ustawiona centralnie, zakodowany tempomat w ncs. Wszystkie funkcje działają poprawnie, czyli wycieraczki, kierunki czy też sam tempomat. Próbowałem dokonać resetu czujnika kąta skrętu przez tool32 oraz w ista i niestety kontrolka znika na chwile, by przez chwilę zaświecił się abs i powrócił błąd czujnika kąta skrętu. Dodam, że po powrocie na stary pająk wszytko działa jak należy. Tu nasuwa się pytanie - czy należy w jakiś sposób zakodować nowy czujnik skrętu pod numer VIN i jeśli tak to jak? Próbowałem wykonać to przez Tool32 wpisując numer VIN i resetując ten czujnik. Czy ewentualnie jest możliwość przełożenia czujnika ze starego pająka? Biorę pod uwagę, że kupując część używaną w nowej centrali sterującej może być uszkodzony ten element, czy można to jakoś zdiagnozować?
  • 5 tygodni później...
I ja muszę się zwrócić o pomoc... być może Wy macie jakieś pomysły na mój problem.
Ostatnio kupiłem żonie E84 dość dobrze wyposażone jednak bez tempomatu. Kupiłem SZL, zamontowałem, zakodowałem i wszystko pięknie działało wraz z wyświetlaniem prędkości na zegarach.
U znajomego stała rozbita E70 i przypomniałem sobie że mogę mieć tempomat z funkcją hamowania :) więc zamontowałem u siebie SZL z funkcją hamowania.
Przy kodowaniu na 540 bo takie miałem oczywiście wszystko działa łącznie w wyświetlaniem prędkości na zegarach poza hamowaniem i dynamicznym przyśpieszaniem. Po zmianie kodowania na 544 wszystko działa łącznie z hamowaniem jednak nie wyświetla prędkości na zegarach. Kodowanie 541 jest do aktywnego tempomatu ale z ciekawości też próbowałem to od razu wali błędami.
Orientuje się ktoś jakie dokładnie komendy są odpowiedzialne za tempomat i w jakich modułach ? Można by wtedy szukać różnic kodowania modułów na 540 i 544 ? No chyba że ktoś ma gotową odpowiedz :)
Pewnie tempomat z funkcją hamowania był połączony z zegarami HIGH, jak w E90, gdzie masz ruchomy punkt na obwódce na zegarach który oznacza ustawioną prędkość. Możliwe że z tego powodu kodowanie na 544 wyłącza widoczność prędkości na wyświetlaczu żeby nie duplikować informacji. Pewnie da się zakodować 544 i później ręcznie wyedytować plik z ustawieniami zegarów żeby włączyć opcję wyświetlania na wyświetlaczu.
  • 3 miesiące temu...
Jak masz tempomat to tak a jak nie to:
61319169071.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
