Mam problem mianowicie w mojej e32 3.0 auto odpala kiedy mu się chce, jak łapie to jest ok ale jak zgaśnie
i coś jej sie zmieni to kaplica, dopatrzyłem sie że zdjęcie klemy pomaga i po jakimś czasie można ją odpalić
dodam że jak odpale to pompka chodzi jak wiertarka tak głośno że szok,
czy jest możliwość że pompka jest padnięta? może przekaźnik, gdzie jest przekaźnik od pompki bo szukałem i nie moge nigdzie na necie znaleźć.
Dodam że w takich momentach gdy nie pali jest iskra a pompka z tyłu nie chodzi i przewody wychodzące z niej są miękkie
Jeżeli pompka chodzi jak traktor, a w momencie kiedy auto nie chce odpalić jej nie słychać to nawet profilaktycznie można ją wymienić.
Wyjmij pompkę, podłącz na krótko i zobaczysz jak pracuje. Tylko nie molestuj jej zbyt długo na bezpośrednim podłączeniu pod zasilanie, bo pompkę szlag trafi.
Coś słabo szukałeś lokalizacji tego przekaźnika. Pierwszy wynik wyszukiwania w Google, po wpisaniu "e32 przekaźnik pompy paliwa" to temat z forum 7er.pl i TAM masz info gdzie jest przekaźnik.
pzdr
yaz
Jak pompa nie działa, to auto nie odpali, bo nie zaciągnie paliwa. :mad2:
Jak wyje, to uszkodzona jest w środku, i tak i tak trzeba wymienić.
Szukaj bezpiecznika i tego przekażnika.
A czy ktoś z was może orientuje się czy wkład pompki pasuje od e34 2.5 td? bo mam od znajomego taką pompkę ,na allegro jak widziałem to w e34 i e32 jest taka sama ale pisze o silnikach benzynowych a nie pisze nic o dieslu.
Nie pasuje.
Lepiej nie kombinować, załóż dedykowaną i miej problem z głowy.
pzdr
yaz
