Witam serdecznie wszystkich forumowiczow. padl mi wskaznik odd poziomu paliwa . dokladnie to wskazowka opadla poza skale 0. lecz gdy przekrece kluczyk to wskazowka sie podnosi lecz do niewiadomo jakiego poziomu. mozns to jakos naprawic czy cos?? Dzieki serdecznne za jakies sugestie.
Ale to jest normalne, że wskazówka wstaje dopiero jak się przekręci kluczyk na zapłon.
Jak szaleje to musisz dostać się do baku pod tylną kanapą i sprawdzić pływak czy się nie zawiesił.
Tylko ze wdkaznik opada az gdzies do pozycji 6 godziny. a powinien zatrzymac sie na poziomie zer. tak niewiem czy sie jakos przekrecil czy co mu tam swiruje.
wskazówka czasem sie nie poluzowała na ośce wskaźnika i dlatego tak wskazuje. Moze kiedyś była ściągana i ktoś dobrze jej nie wpiął? Edytowane przez gyver7
Zacznij od testu zegarów, i zobacz w jakim zakresie wskazówka chodzi.
To da ci pogląd co jest uwalone.
Podczas testu wwskaznik idzie od pozycji w ktorej jest az do konca. zastanawiam sie czy nie bylo tam jakiegos bolca ktory zatrzymywal wskaznik na pozycji 0??
Tylko prędkościomierz i obrotomierz mają bolce, temperatura i paliwo nie.
witam kolego rozebranie licznika nie jest proste poszukaj tematu na forum o zaniku pikseli tam masz dokładny opis jak go rozebrać albo poszukaj warsztat który się zajmuje naprawą bo sam to możesz narobić jeszcze większych kłopotów większość fachowców nie chce grzebać po kimś kto wcześniej nieumiejętnie zaglądał do środka
Ale jakim cudem opadła na godzinę 6? To znaczy pionowo w dół? Fizycznie jest to chyba niemożliwe, wskazówka siedzi w głębi tej okrągłej obudowy dookoła wskaźnika i przynajmniej tak to wygląda, że nie może niżej opaść. U mnie bez zapłonu opada nisko, tak że pokrywa się z lampką rezerwy i dopiero po przekręceniu kluczyka idzie do góry. Jeśli tak masz, to wszystko jest ok.
Z rozebraniem licznikow to nie problem juz robilem kiedys to w poprzedniej e39 gdy zanikly mi piksele awiec o to sie nieboje. tez zastanawialem sie jak to mozliwe ze az tak nisko opada. cos jednak powinno ja zatrzymywac czy tez wdtrzymywac na danej pozycji. bardzo ciekawe co z tym jest nie tak.
No wiec dzisiaj mialem zrobic zdj i pokazac jak to wyglada ale postanowilem jednak rozebrac liczniki i zobaczyc ocb. Okazalo sie ze wskaznik byl obluzowany i ijakos w czasie sie przekrecil. Naprawa zajele ok 10 min i teraz jest wszystko tak jak bylo. najprawdopodobniej nastapilo to podczas gdy poprzedni wlasciciel naprawial piksele. Jednakze wszystkim serdecznie dziekuje za porady i pomoc.
Czyli trafiłem z diagnozą???/ :cool2:
