N47 2.0d klepanie na zimnym
Witam, nie bardzo mogę coś znaleźć podobnego do moich objawów. Być może to normalne przy przebiegu 150 tys.
Jak jest zimny (tak do 50C) to podczas przyspieszania bardzo wyraźnie słychać stukanie/klepanie jakby popychacze. Dźwięk jest podobny do benzyniaka jakby na b.niskich obrotach ktoś próbował mocno przyspieszać np. jadąc pod górę. Na wolnych obrotach nie występuje, podczas b.delikatnego przyspieszania też, a im większe przyspieszenie tym głośniej stuka. Stukanie zanika po przekroczeniu ok 2tys obr. Żeby nie stukało na zimnym trzeba przyspieszać ledwo, ledwo, trochę mocniej i stuka... :?
Może ktoś tak ma lub miał? jakieś 5tys temu zmieniałem olej na EDGE 5W30, ale wydaje mi się, że wcześniej nawet na tym oleju, nie stukało tak wyraźnie.
Hmm. Dzisiaj zostawiłem samochód na noc przed blokiem i rano zero dziwnych dźwięków. Tak jakby problem występował tylko gdy uruchamiam w garażu, w gdzie jest inna temp niż na zewnątrz. :?
Ja mam podobne jak nie identyczne objawy które wystąpiły po sprowadzaniu auta i przejechaniu w kraju ok.5000km. Według mnie po dłuższych i różnych analizach odpowiedzialne za te objawy ( cykania ) są wtryskiwacze lub może nawet jeden wtryskiwacz .W moim przypadku poza drażniącymi ucho cykaniem wtryskiwacze działają ok.Sprawdzałem 2x korektę wtrysku i robiłem próbę przelewową z nadzieją ze zlokalizuję który to wtryskiwacz , niestety z tych pomiarów nie wynikło żeby którykolwiek kwalifikował się do wymiany . Nie mając pewności który czy które "cykają " a nie chciałem wymieniać wszystkich , temat częściowo odpuściłem - chodź jest to wkurzające . Najlepszym rozwiązaniem było by np. podstawienia po kolei każdego wtryskiwacza , niestety nie mam takiej możliwości. Dodam że stosowałem różne preparaty do paliwa celem czyszczenia wtrysków niestety z mizernym efektem . Pomogła natomiast wyprawa do Chorwacji w wakacje a zeszłym roku ( długa autostradowa trasa ,prędkość i być może lepszy ON mają 2 rodzaje tankowałem ten droższy ) . Niestety teraz znowu sytuacja wróciła do stanu poprzedniego , pomimo iż od przyjazdu zacząłem tankować na Orlenie lepszego ON.
Ja podejrzewam , raczej jestem pewien iż źródłem tych objawów są wtryskiwacze . Natomiast może przyczyniać się do tego sposób eksploatacji tj, krótkie trasy i łagodne traktowanie diesla + jakość naszego paliwa .
Dodam że objawy to w czasie eksploatacji przejechałem ok. 60tyś km. występują w różnym nasilenie . Najwięcej odczuwalne tak jak piszesz na zimnym silniku i w średnim zakresie obrotów .
Też jestem ciekaw czy inni forumowicze mają lub mieli tego typu objawy i jak sobie z mini poradzili .
ps. stapoz - jak byś coś więcej się dowiedział lub problem rozwiązał napisz .
Podpinam się, też tak mam a teoria w wtryskami ciekawa. Czasem stuka a czasem nie. Ale jak wcześniej powiedziano na średnim wdepnięciu gazu i zimnym silniku.
Przy jakim przebiegu wystąpiły pierwsze objawi i podaj aktualny przebieg ? Pokonujesz dłuższe trasy czy raczej tryb miejski ?
Zapomniałem o ważnej sprawia . Objawy te mogą być również spowodowane nieszczelnością pierścienia uszczelniającego ( podkładki mosiężnej) wtryskiwacz z głowicą . Czasami wystarczy dokręcić z odpowiednią siłą wtryskiwacze . W przypadku gdy ten zabieg nie pomoże należy pierścienie uszczelniające wymienić na nowe . Zabieg prosty pod warunkiem że wtryskiwacze nie będą zapieczone w głowicy .
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu, mam identycznie od ostatniego czasu, jak tylko silnik jest mocno zimny i tak do 40 st. C cały czas słyszę klepanie podczas przyspieszania. Dopiero jak się dobrze nagrzeje to wszystko jest idealnie.
U mnie jak na razie odpukać po trzech latach klepania,cykanie od paru miesięcy praktycznie zanikło :shock: . Nie jestem pewien czy ma to związek ale , nic z tym nie robiłem ,wyjechałem kilka baków wyłącznie na droższym ON z Orlenu i normalnym z BP i zero dodatków do paliwa po których to ( nie wiem czy to zbieg okoliczności ) silnik zaczął klepać , cykać . Dmuchając na zimne , profilaktycznie mój bak już żadnych dodatków do paliwa nie posmakuje :nienie:
  • 10 miesięcy temu...
Hej,
Autko X3 (F25 N47 D20) - 2011 rocznik.
miałem objawy podobne (wrecz takie same) jak tu wszyscy piszecie, przy około 70k. Na gwarancji wymienili jeden wtryskiwacz, po tygodniuy nie dało sie jezdzic - wymienili wszystkie. Był spokój.
Przyszło zimno już (grudzień 2014) na liczniku 150k - znowu stukać zaczyna lekko. tyle ze juz gwarancji nie ma!
No wiec pytam -c zy zdiagnozowaliście problem, czy po prosu trzeba liczyć sie z wymianą wtrysków co 70 tys???? :roll:
A. Moze jakiś dodatek lać do diesla?
B. moze tylko v-powera / ultimate lać?
C. wymienić auto na poczciwą sześciocylindrówke?
Dajcie info jak radziliście sobie z Waszymi objawami. Mam wrażenie ze ten model po prostu tak ma.
To nie wina wtryskiwaczy. Ja zblokowałem klapki dolotowe w pozycji otwartej (bez wyjmowania) i problem rozwiązany jak ręką odjął, od roku zero dziwnych dźwięków.
Hej,
viewtopic.php?f=163&t=248501
  • 3 lata później...
Cześć, mam identyczny problem. Slychac na zimnym silniku, czym bardziej się dogrzewa to klekot zanika. Po przejechaniu 20km lub agresywniejszej jeździć całkowicie zanika.
Ktoś doszedł do tego co jest przyczyną?
  • 9 miesięcy temu...
Cześć!! Od kilku dni jestem w posiadaniu f11. Dziś zauważyłem podobny objaw jak ten opisywany w tym wątku. Od razu napiszę jakie zabiegi mnie czekają: otóż jestem umówiony na wymianę koła pasowego oraz czyszczenie dolotu( jest trochę nagaru)
Ktoś doszedł do tego co jest przyczyną tego klepania na zimnym silniku?? Pytam bo dopiero za tydzień wstawiam samochód do warsztatu A wolę wiedzieć na czym stoję;) pozdrawiam !
  • 3 lata później...
Hej mam podobnie w f30 i wiadomo już Co to może być?
