Co do ustawienia świateł dziennych w modelach przedliftowych, to zdania są podzielone. Ja mam rocznik '98 i udało mi się ustawić światła dzienne.
Jeśli chodzi o dołożenie alarmu, to teoretycznie istnieje taka możiwość. Sam o tym myślałem, ale u mnie nie da rady (bez kombinacji). Tu znajdziesz wiele innych rzeczy na temat doposażenia.
http://www.gavandkel.co.uk/E46.html
Przede wszystkim musisz sprawdzić czy w bagażniku, w okolicy wlewu paliwa jest wypuszczony przewód z wtykiem 3-PIN. Tam się montuje moduł alarmu, poniżej są dwie wystające śruby. Z przodu za grodzią, po stronie pasażera jest miejsce pod montaż syreny, ale pytanie czy jest tam również wyprowadzona wtyczka. Oprócz tego jest jeszcze moduł ultradźwięków do montażu w podsufitce, ale to się wiąże z cięciem, itd. więc można to odpuścić.
Coś mnie zamroczyło, bo pytanie było o model e39 :mad2: więc wybaczcie, ale do piątki też tam coś można znaleźć
http://www.gavandkel.co.uk/E39.html
Edytowane przez Maru
A wszystko to przez REKINA ;-)
No ciekawe te wszystkie funkcje :) Najbardziej swiatła dzienne i kierunki przy otwieraniu zamykaniu bo u mnie są tylko przy zanykaniu.. A jak mozna sprawdzić jaki sie ma LCM w samochodzie ??
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
No dobra narazie inpy nie mam musze zamówić na allegro..A gdzie jest ten lcm :) Bo ja nie mam pojecia gdzies za schowkiem ??
Moja była bmw E36
LCM masz w nogach pasażera, po prawej stronie.
O tutaj:
http://www.inorp.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/img_0274.jpg
Z Nawet kabelek kupiłem, ale pod win 7 działa mi tylko INPA, niestety NCS się wywala. Miałem instalować XP i nie mam kiedy.
Nie musisz XP, wystarczy win7 32bit i bedzie smigać
Mam właśnie 64 bit i nie zadziała z tego co wiem. Leży obok stary laptop bez systemu, kwestia wrzucenia tam czegoś co się nadaje, ale jakoś zawsze mam coś ważniejszego do zrobienia ;)
Ale to zapewne tak jak czytam żeby aktywować np follow me home to trzeba mieć LCM3 a ja zapewne mam LCM2
Moja była bmw E36
  • 7 miesięcy temu...
Ja w mojej e39 mam LCM2 i z poziomu NSC Expert właczyłem światła dzienne.
Dopisałem komende:
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
i zmieniłem dwie na:
TAGFAHRLICHT
aktiv
DRL_DIMMUNG
wert_02
i swiatłą do jazdy dziennej działają.
Chciałbym jeszcze właczyć fukcje mruganie kierunków przy zamykaniu i otwieraniu . Zna ktoś komendy do wklejenia bądź zmiany?
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
Spróbuj tego:
QUIT_OPT_ENTSCH : - optyczne powiadomienie otwarcia pilotem (2x kierunki)
QUIT_OPT_SCHAERF : - optyczne powiadomienie zamknięcia pilotem (1xkierunki)
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE : - optyczne powiadomienie o zakniętych drzwiach
Poza tym, tutaj znajdziesz wiele ciekawych opcji, być może niektóre zadziałają.
http://www.maxbimmer.pl/f96/inpa-ncs-t%B3umaczenia-znalezionych-skarb%F3w-14407/index4.html
http://www.blademccoy.republika.pl/codes_formatted.html
