E60 525i Dziwny wskaźnik płynu chłodniczego.
Ronny
Witam mam taki nietypowy problem. Jakiś czas temu ze względu na nieszczelny przewód chłodniczy wyciekła mi duża ilość płynu chłodniczego.
Po przejechaniu paru metrów uzupełniłem płyn. Uzupełniając płyn zamiast typowego wskaźnika (ala spławik), który zawsze pokazywał poziom płynu chłodniczego
moim oczom ukazał się taki widok :shock: :shock:
http://files.tinypic.pl/i/00381/j9okn4w0r8bi.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00381/0ccv4n47ct0f.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00381/zdfp3kre2crj.jpg
:mad2:
Co to może być?
Czy rozwalił mi się wskaźnik płynu?
Czy może przejechałem po jakimś nierównym terenie i ze względu na wyboje wskaźnik obrócił się *do góry nogami ?
Miał ktoś może coś takiego?
Dzięki za pomoc :cool2:
Uwielbiam BMW... czuje się jakbym siedział przy najlepszym stoliku w eleganckiej restauracji.
Pamiętasz z Panem Kleksem, przygody w kosmosie? Spójrz, je.b.... dzisiaj wciska kredyty na procent.
http://demotywatory.pl/3801128 szczena opada...
Ja mam dokładnie taką sama sytuację, brak spławika. Ale tak naprawde nie jest on do niczego potrzebny, jest poprostu wcisnięty w białą kostkę kawałek plastiku. Wystarczy obserwować poziom kostki i nalewać do krawędzi dzielącej zbiorniczek na komory. To jest maksymalne górne położenie białego pływaka. Prawidłowy poziom to troche poniżej tego co na zdjęciu, ale delikatne przelanie niczym nie szkodzi
Dzięki chłopaki za odpowiedź!
Na razie sobie jeszcze z tym nie radziłem, bo chciałem zobaczyć co o tym myślicie.
Czyli widzę, że są dwa rozwiązania
1) wymienić zbiorniczek
2) spróbować zrobić taką ala prowizorkę, która będzie równie dobrze wskazywac poziom płynu?
Wiem, że przelanie może spowodować szkody, bo tam wytwarza się duże ciśnienie.. nie wiem czy nie mogłoby nawet spowodować rozszczelnienia układu chlodzącego
cdxa nie zalezy mi na wydaniu kasy :)
zwlaszcza ze myślę nad zakupem czarnych 18" na lato :)
Powiedz mi tylko do jakiego poziomu Ty lejesz płyn i w jaki sposób dostrzec ten poziom ?
