Klimatronic dwustrefowy, jak działa?
Witam, moze te pytanie wydac sie smieszne ale no nie mam pewnosci. Jak dziala klimatronic dwustrefowy? Jedna strefo to jest kierowca a druga pasazer? Bo rozmawialem ze znajomym I mi powiedzial ze moge sobie ustawic ze na nogi leci cieple powietrze a na glowe itd zimne, i jakos mi sie w to nie chce wierzyc. Wg mnie to kierowca ma jedna strefe a pasazer druga. A jak jest z tylna kanapa? Nawiew jest tam dzielony na pol czyli z lewej strefa kierowcy a z prawej pasazera czy jak top jest?
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
  • Odpowiedzi 79
  • Wyświetleń 7,5 tys.
Jest tak jak myślisz. Kolega trochę wymyśla. Z tyłu idzie chyba jednym tunelem więc nie ma podzielone na strefy. Ew można pokrętłem sobie lekko zrobić cieplej/zimniej
A da sie cos zrobic z tym ze jak chce ustawic w samochodzie wyzsza temperature ogolnie to musze najpierw pare razy przyciskac ta czerwona strzalke na mojej strefie a potem na strefie pasazera. Jest jakis sposob zeby dwie strefy zmieniac rownoczesnie ( naraz) czy trzeba sie tak bawic z tym.
Moja Bunia
Pewnie, że jest na to sposób. Kciuk i wskazujący naciska przyciski równocześnie :mrgreen: Może i 2 strefy są fajne ale u mnie zawsze jest ustawiona identyczna temp z obu stron. Nawet pół st nie jest inna. Razi mnie jak jest po stronie pasażera inna cyferka i zaraz zmieniam, a temp jaką ustawię zawsze jest ok i nikt nie narzeka :)
Moja druga polowka to zmarzluch wiec zawsze musi miec cieplutko wiec temperatury sie roznia. Ale jak jade sam to zawsze zmieniam je na identyczne bo mnie tez to razi.
Moja Bunia
A jak tam u was z zapachami z klimy? Bo u mnie smierdzialo mokrym psem jak po zimie wlaczylem klime. Potem wymienilem filtry kabinowe I odkazilem ozonatorem klime przez 1,5 I jest tego taki efekt ze jak wlacze klime to tylko przez kilka sekund czuc taki lekki smrod a potem jest ok. A jak to wyglada u was?
Moja Bunia
U mnie zapach był podobny, lecz w tamtym roku nabijałem i odgrzybiałem, zmieniłem filtry i do tej pory nie czuć nieprzyjemnych zapachów :D
Kolega ma trochę racji, bo w e39 klima jest, powiedzmy umownie, dwu i pół strefowa ;) Zasadniczy podział na strefy to kierowca - pasażer, ale poza tym jest jeszcze kółeczko pomiędzy środkowymi nawiewami. Pozawala ono ustawić inną temperaturę właśnie z nawiewów środkowych i bocznych. Np. zimą można ustawić powiedzmy 23 stopnie na wyświetlaczu, a kółeczko na zimne i wtedy górą i dołem poleci ciepłe, a środkiem zimne. Do tego dochodzi jeszcze regulacja temperatury na tył, niezależna względem przodu, z tym że tylko w pewnym zakresie. Tak więc możliwości jest mnóstwo, aż nie wiem czy nie za dużo ;) Sporo ludzi nie do końca to ogarnia.
możliwe, ja w jednej mam w drugiej nie
Szkoda, że nie było ładnego elektronicznego panelu :) W e38 są takie w bogatszych wersjach
Jutro po robocie zrobie fotke I zalacze:) ze jednak sa wersje bez bajerow:p ale ten elektroniczny panel z e38 to musi wygladac avangardowo:p
Moja Bunia
Nie spotkałem się z takim pokrętłem w kilku oglądanych przedliftowych sedanach. W touringach chyba w większości jest, po lifcie to może i w każdym, ale to tylko moje domysły.
Byłem ciekawy jak i czy to działa, więc musiałem oczywiście wyjąć te kratki ;) To jest zwyczajny potencjometr, kable idą gdzieś w tunel, pewnie do panelu klimy. Regulacja działa w pewnym zakresie, czyli np. nie da się latem zmieniać pomiędzy pełnym chłodzeniem klimy a grzaniem. Za to zimą korzystałem z tego czasem wożąc dziecko, można było spokojnie zrobić tak, że z przodu mi delikatnie dmuchało chłodnym, a z tyłu ciepłym. Tak samo latem można zrobić tak, że np. z przodu leci lodowate zimno, a na tył takie delikatne, jak z wyłączoną klimą. Fajny i przydatny bajer.
Płakać? A co mają powiedzieć ludzie co nie mają w ogóle kratek z tyłu i wożą dzieci :) Nie wszystkie samochody mają te kratki z tyłu. W e39 jest w kazdej wersji.
Tez racja, trzeba sie tym szczycic:p najgorsze sa te przyciski z klimatronika, pekaja a dostac sie nie da:(
Moja Bunia
Dużo ludzi pisze, że pękają a ja oglądałem dużo e39 i żadna nie miało uszkodzonych przycisków. Trzeba chyba mocno się postarać by je uszkodzić
Ja z takimi kupilem, wszystkie 4 uszkodzone. A na allegro niedostepne chyba ze z calym panelem za 120zl:(
Moja Bunia
Kpl.nowych przycisków na cały panel kosztuje 300zł,wiec chyba lepiej poszukać uszkodzonego panala z dobrymi przyciskami..
A kratka z tyłu-ja również mam tylko reg.intensywności nawiewu-wiec to nie była wcale taka rzadka opcja.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
