325i Coupe Diamantschwarz metallic
  • Odpowiedzi 108
  • Wyświetleń 20 tys.
tak kolor jest z palety subaru:) U Ciebie Elukaes beda dawac podobny efekt jak i u mnie... bo mamy ten sam kolor beemek;)
aa i jak bedziesz bral sie za malowanie felg.. i bedziesz chcial piaskowac.. to rob to u kogos kto sie na tym zna.. bo czasami tak piaskuja jakby to stalowka byla.. i brzydkie wżery zostaja na felgach...
E38 728i 1999r
Dawno sie nie odzywalem ale nie bylo czasu na mody.
Troszke zmienilo sie moje auto
bo wpadl nowy grill poliftowy i czarna nerka
musialem wymienic sprzegło.. wiec wybór padl na Sachs.
No i wyciałem katy bo i tak byly juz wydmuchanie i na to miejsce wpadla strumiennica.
Dzisiaj wkoncu sie podjałem zrobienia wiązki pod klimatronika poniewaz nie mam rozszerzonej wiazki musialem zrobic ją sam.
Bez kolegi z forum elukaes napewno bym sie nie podjał tego...
Wielkie dzieki!
Wiązka założona w poniedziałek mam zamiar wrzucic juz nagrzewnice... brakuje mi tylko elektrozaworu ale bede mial juz go wlasnie w poniedziałek
a tutaj mały dowód ze jednak ten panel klimatronik działa w moim aucie a wiązka wyszła mi dobrze;)
http://imageshack.com/a/img836/1770/m4q7.jpg
http://imageshack.com/a/img706/3080/2ste.jpg
http://imageshack.com/a/img855/3482/xp91.jpg
a tutaj fotka jak wyglada moje BMW z przodu z nowa atrapa
http://imageshack.com/a/img27/6637/hrz6.jpg
Jeszcze wielka prośba do elukaesa....
Skąd poprowadzić trzeci kabel do elektrozaworu... bo moj elektrozawor ma tylko 2 kable.
Pozdro i jak juz nagrzewnica znajdzie sie na swoim miejscu to dawaj adres to podesle obiecana flaszeczke. Pozdrawiam
Edytowane przez Hejner1993
E38 728i 1999r
Coś się zmieniło w osiągach po wycięciu kata ???
X2 M35i
Z czarnej kości nagrzewnicy której nie miałeś z pinu 7 kabel idzie do elektrozaworu.Najlepiej odciąć starą wtyczkę i dolutować nową na 3 piny lub do tej starej dołożyć pin.Pozdrawiam to teraz auto odżyło a szczególnie wnętrze ale z zewnątrz także.Gratuluję.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Wycięcie katów nic nie daje jeżeli nie dmuchasz silnika ....jedynie głośnieszy dźwięk
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Szczerze powiem ze to ze wycialem katy nic nie zmienilo. ja nawet nie slysze roznicy w dzwieku....
Chodzila cicho i tak chodzi nadal.
ale za to 2 dni w garazu spedzone i oto efekt.
no i efekt koncowy:
wszystko poskladane i zostala mi tylko jedna srobeczka wiec nie ma tragedii
osobiscie drugi raz tego bym sie nie podjal.
Osobiscie nie polecam posiadaczom silnikow r6 bo tu kurde nie mam miejsca na manewry!
jedyna usterka to jeszcze elektrozawor do wymiany bo ten ktory zamowilem na allegro to nie dosc ze cieknie to jeszcze czasami nie puszcza cieplego powietrza
Elukaes Dzieki wielkie na priv podaj adres.
E38 728i 1999r
Teraz to z zamkniętymi oczami byś to założył a co do r6 to też jest ok ale trzeba mieć sprawne ręce i praca idzie jak po maśle.
Teraz to piękny widok kokpitu warto było siedzieć w garażu.Dopatrzyłem się jednej niedoskonałości jaką są piksele obc do naprawy.Pozdrawiam.
M.]@Ř¥
taa obc do wymiany. mam zamiar wsadzic 18 przycikowy. ale to z czasem... bo pewnie tez bd musial cos dorabiac zeby to normalnie chodzilo
E38 728i 1999r
masz 7mio przyciskowy więc kilka kabli potrzeba pociągnąć do zegarów,ews,itp jak nie masz wogóle i masz zegarek to jest o wiele więcej zabawy :)
jak widac na zdjeciu deski rozdzielczej to mam obc 11 przyciskow. Juz nie chodzi mi o to zeby te wszystkie funkcje dzialaly ale chociaz cześć.
E38 728i 1999r
Szacun za wykonaną pracę. Fajne masz to radyjko.
  • 6 miesięcy temu...
E38 728i 1999r
dzisiaj wpadna nowe klocuszki do beemki zeby bylo czym hamowac wrazie co...
Obecnie auto jest unieruchomione bo stoi na kolkach poniewaz iz gdyz.... srubki od nowych felg zostaly oddane do chromowania
http://imageshack.com/a/img691/3999/1dck.jpg
E38 728i 1999r
Klocki zamontowane przód i tył zmienione czujniki zużycia klockow a tu niespodzianka(kontrolka jak sie swiecila tak sie swieci:/)
ma ktos pomysl na tą usterkę?
W nastepnym tygodniu ma przyjsc do mnie zregenerowany vanos wiec dzisiaj zakupilem juz nowa uszczelke pod pokrywe.
http://imageshack.com/a/img844/4581/ll4x.jpg
uszczelki okrągłe swiec tez juz posiadam
E38 728i 1999r
Też kupowałem Elringa tylko, że całość była w komplecie.
Wyszlo taniej kupic oddzielnie za kpl. zaplacilem 75zl
E38 728i 1999r
A ja 77.99 :mrgreen:
PS.Ładne te motorsporty na tej srebrnej.
fioletowa w takim kolorze jak Twoja.
A motorsporty kupilem okazyjnie za 700zl;) wiec mysle ze cena nie wygórowana.
PS. Ty masz motor m52 i masz tansza uszczelke do m50 jest troszke inna.. z jakas blaszka w srodku i innym wrąbkiem
E38 728i 1999r
No za 700 to faktycznie.
Zastanawiam się dlaczego na niektórych felgach brak tego magicznego grawerunku?
Fakt uszczelka jest inna-nie pomyślałem :oops:
Bo sa tak jakby motorsporty poliftowe i przedliftowe;)
Sa z grawerka to sa te starsze i sa bez grawerki ale ze znaczkiem m///
Mi osobiscie podobaja sie bardziej te z grawerka
E38 728i 1999r
Mi też te z grawerunkiem lepiej pasują.
Mógłbyś dać sobie jeszcze hokeja pod zderzak.
w czarnej?
Szukam a zalezy mi na oryginale... na sezon letni napewno bedzie.
W fioletowej mialem i listwy i hokej... ale komus w nocy sie przydalo...
Musze jeszcze zderzak ogarnac.. bo nie wiem czemu z prawej strony(strona pasazera...) jakos dziwnie nie dolega z boku.. tam na slizgu
po stronie lewej jest idealnie a po prawej nie dolega... Jutro biore ze za montaz spryskiwaczy.
E38 728i 1999r
