e46 2.0d-Brak mocy szarpanie itp
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 7,9 tys.
Dziś wymieniłem przeplywke i zaworki i to samo jutro jadę na kompa
Sprawdzalem przejścia od przeplywki do centralki,od tych zaworkow. Ile macie kabli przy przeplywce? Jak odlacze przeplywke to nic się nie Zmienia.
kolego zawsze najpierw komp, bo czasem to takie gówienka że szok
wejdz w dział warsztaty i zobacz jaki dobry masz w okolicy i jedz tam, omijaj tych z softem dla 100 marek bo nic ci nie powie konkretnego
Byłem dziś skasowal mnie 140 zł Za podlaczenie kompa i powiedział ze przeplywka i zawór ten od turbo
to gdzie taka promocja jest :D
Chiptuning Łódź
promocja jak ja p.......
a mówiłeś że wymieniłeś przepływkę i zaworek :?
a jakim programem sprawdzał?
warsztat od beemek?
warsztat od beemek?
pewnie MISZCZ który sprawdzał podłaczył pod kompa , zobaczył błedy od przepływki i zaworka poniewaz były odpinane i dlatego wywnioskował to co powyżej ;)
pokaż logi auta skoro byłes na diagnostyce ...bo nie wierzę że zapłaciłes 140zł za odczytanie błędów
Chiptuning Łódź
Panowie wczoraj na pomiarze live data wyszło ze przepływka już nie daje rady , zresztą było to czuć w porównaniu ze zdrowym m47. Jest teraz opcja podmiany przepływki na nowego typu oczywiście boscha bo ja mam stara i zmianę softu w ramach testu czy odzyskam moc. Proszę powiedzcie mi czy jak zmienimy soft na świeży i po teście wróce do starej przepływki to stara na sofcie od nowej będzie działać? Czy trzeba tez wrócić do starego softu dopóki nie kupie nowej i wtedy zmiana na stale.
Mi ten mechanik powiedział ze u mnie nie trzeba adaptować przeplywki. Bo mam coś starego
Co trzeba mieć żeby wygrać nowy soft
warsztat od beemek?
Na początku mówił ze bd kosztowało 60 zł a na końcu jak podsumował to wyszło 140zl. Przeplywke wymieniłem i jutro wymienię następna.
Obok mnie jest szrot i mają 3 przeplywki bosha
to dobrze ze ori
bo kiedys jak miałem vectrę to kupowałem przepływkę za 100zł trafiłem dopiero w trzecią :( a i tak padła po pół roku
Ktos zrobie programowanie bmw i jest z okolic włocławka chetnie dojade gdzies.
Jeszcze mam jeden problem po odpaleniu nie raz zaszarpie i zgasnie nawet jak stacyjke przekrece to nie raz kontrolki zgasna
tak jak bym wyłaczył zapłon
