BMW e39 530dAT by Shadow
  • Odpowiedzi 120
  • Wyświetleń 25,3 tys.
O malowaniu zapomnij, bo i tak oblezie. Oklejanie jest trudne, i efekty bywają przeciętne.
Wymiana prosta, postaram się skleić jakiś poradnik, ale większej filozofii tam nie ma.
Dzisiaj piwkuje, więc nawet nie próbuje nic więcej pisać, jakbym zapomniał to odezwij się na PW, to pomogę jak coś :mrgreen:
Jak dla mnie to nie wygląda. Musisz zamontować dystanse bo koła są mega schowane we wnęce jak zawias poszedł w dół.
Chociaż teraz patrze na fotki wyżej to niby jest ok. Jak w końcu jest? Nie siedzą koła za głęboko? Bo już sam nie wiem
Patrzę, że masz komforty z masażem dołożone. Sam to robiłeś? Wszystko działa bez problemu?
Pytam, bo właśnie takie kupiłem i się szykuję powoli do walki, a nie mam żadnej instalacji ;)
Największy problem to zakup listwy z przyciskami w konfiguracji grzanie, masaż, DSC, PDC - nigdzie nie ma :/
Sam to robiłeś?
Tak :)
Jasne, choć po roku padło pompowanie lędźwi pasażera.
Listwy "wypasu" szukaj od e38, tam częściej występowały masaże.
W dodatku, jeśli trafisz np na taką z przyciskiem sedc, czy rolety, to nic się nie stanie, po prostu zostaną nieaktywne.
Ponadto, o ile dobrze pamiętam to przycisk asc a dsc działa tak samo, tylko ma inny napis, więc jeśli ci nie przeszkadza napis asc to szukaj takiego, najwyżej później przełożysz z starej listwy żeby się napis zgadzał :mrgreen:
Dzięki za radę, nie wpadłem na to! ;) Chociaż na razie i tak nie widzę na allegro.
A próbowałeś naprawić to pompowanie? Swoich jeszcze nawet nie sprawdzałem, nie było na razie jak. Trochę się boję, że będą niesprawne. Na razie robie im gruntowne czyszczenie, potem pewnie drobna renowacja, przynajmniej fotela kierowcy. Nie ma tragedii, ale na tej jasnej skórze widać każdą pierdołę...
W ogóle, to Twój samochód jest dla mnie jednym ze wzorów ;) Blisko mojej ulubionej konfiguracji, czyli shadow line, m pakiet, białe kierunki i przede wszystkim najpiękniejsze moim zdaniem felgi do E39. Gratuluję!
Co to jest drugie od lewej?
Nie kupowałem nic na ebayu, muszę się rozejrzeć - dzięki! ;)
Nie, bo nie mam motywacji żeby się za to zabrać :mrgreen:
Zaczeka do wiosny ;)
Dzięki! :cool2:
To jest panel x5 e53, ten przycisk to hamulec górski, czy coś podobnego, w każdym razie na zjazdach auto ci się nie rozpędza, tylko trzyma stałą prędkość.
Ale x5 nie miało masażu (nie spotkałem) więc nie ma co szukać od iksa, bo zamiast tego masz pstryczek do bagażnika i tej do zjazdów.
Szukaj od e38 7er.
Bardzo ładne autko :) Z zewnątrz jak moja. Czekam na kolejne mody :)!
Jest jeden na ebayu, ale kosztuje ponad 500 zł ;)
Zastanawiam się, czy nie kupić na razie panelu tylko z grzaniem, PDC i DSC, bo takich jest dużo, a potem najwyżej wymienić.
Poza tym będę jeszcze sprawdzał, czy ten masaż w ogóle działa. I jeśli działa, to może na razie zorganizuję sobie jakiś zewnętrzny tymczasowy włącznik do tego, bo to chyba tylko prosty przycisk bez żadnej elektroniki. A na panel spokojnie poczekam.
Widziałem ostatnio na allegro panel z masażem.
O, jest jeszcze.
http://allegro.pl/bmw-e39-panel-nawiewu-klimatyzacj-foteli-pdc-sport-i5774882435.html
BMW E39 520i - tomtom1994
SPRZEDAM CZĘŚCI E39 <--- klik
http://images.chomikuj.pl/button/tomtom1994.gif <<<----- Folder BMW - hasło BMW
Znajdziesz tam różne przydatne pliki dotyczące BMW, softy, mapy i instrukcje obsługi.
Dzięki kolego! Nie wiem jak mogłem go przeoczyć.
Zamówiłem go, chociaż z oporami, bo stan wydaje się kiepski, a poza tym prawy masaż chyba ktoś zamienił na powtórzone DSC, ciekawe... Ale nic innego nie znalazłem, na ebayu bardzo drogo i trudno, na razie będzie taki panel. Lepszy niż żaden ;)
Co oznacza tam napis sport? Jakieś adaptacyjne zawieszenie czy jak ?
Taki przycisk jest w M5, usztywnia pracę wspomagania kierownicy i sprawia, że reakcja na gaz jest bardziej gwałtowna. Więc ten panel mógłby pochodzić z M5... Tyle, że nie słyszałem o masażu w fotelach M5.
M5 wychodziły również z masażami, widziałem osobiście jedną sztukę, i mówię tutaj o emkowych fotelach, a nie wersji ze zwykłymi komfortami.
Nie ma problemu :8)
Pewnie przycisk się rozpadł i coś musiał wstawić...
Takie panele są bardzo rzadkie bo i funkcja była rarytasem. Ciekawe jak wygląda sprawa z zamówieniem tego w ASO, patrzałem przed chwilą na RealOEM (pomijając cenę) jest jedna wersja.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DT21-EUR-07-2002-E39-BMW-520i&diagId=61_1234
Ciekawe czy zamawiają według VINu jak lusterka taki jak potrzebujesz czy dostaje się jeden z całkowitym wypasem :?:
Chyba znalazłem odpowiedź na swoje pytanie :D
Takie tam 200 "ojro"
http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pi%C3%A8ces/bmw/bmw-e38-e39-onderdeel-61316927052-148082014.html
  • 11 miesięcy temu...
Dobre pół roku nic ciekawego się nie działo, ale wpiszę cokolwiek żeby nie było że wyparowałem :mrgreen:
Jakieś 2 tyg, temu autko zaliczyło dzwona prawym przodem, także niestety czeka mnie nierówna walka z ubezpieczycielem i powolne składanie wszystkiego do kupy.
Swoją drogą, wartość auta z dodatkami przed dzwonem 8 tyś :roll:
No chyba ich po......... :evil:
Uwalona maska, zderzak, błotnik, lampy, chłodnica, trochę gratów spod maski.
Aktualnie założyłem nowe blachy, m-pak się maluje.
Wyhaczyłem też do auta ciekawe lampy, troche customy, bo niby zwyczajny polift ale ze środkiem od e65 na bixenonie. :mrgreen:
Lampy pełna regeneracja, napylanie, polerka szkieł + powłoka UV, ogólnie nówka sztuka. :norty:
Do tego rozgryzłem jak w prosty sposób podłączyć bixenon żeby się nie gryzł z DRL. ;)
Między czasie z ciekawych rzeczy i modów to autko otrzymało zegary z dużym wyświetlaczem, oraz panel MID z obsługą BC.
Oczywiście wszystko przewalone wg WDS i podłączone, działa super, CC aktywowany, nawet ogarnąłem pixelozę na zegarach.
Ponadto, dorwałem cały zestaw DSP ze wzmacniaczem LEAR z wiązką pod MID (panel już mam z przyciskiem) i również zapakowałem do samochodu.
Gra kapitalnie, naprawdę jestem zadowolony z tego nagłośnienia.
Wleciał też moduł LCM 3B który obsługuje czujnik zmierzchu, zakodowany, +do tego moduł LWR do poziomowania xenonów wraz czujnikami i całą wiązką, także auto otrzymało 100% fabryczne xenony.
Następne w kolejce po składaniu przodu czeka przednia szyba z czują deszczu i zmierzchu, a następnie pewnie dopiero wleci hydraulika klapy którą już ponad rok odkładam.
Zdjęcia będą jak w całości poskładam i ogarnę auto, bo wygląda całościowo dość ponuro...
Powodzenia w naprawie !
Mody ciekawe się szykują, pokaż foty lamp - ciekawi mnie bardzo jak wyglądają :)
