czujnik zuzycia klockow jak skasowac bład
witam zapaliłą mi sie kontrolka od recznego(klocki) i cały czas sie pali na czerwona do tego jeszcze servis wiadomo :) wymieniłem klocki przod i tył bo były wytarte czujniki zuzucia klockow tez nowe kontrolka sie dalej pali i nie moge zresetowac na liczniku jest jakies ominiecie tych czujnikow czy musze jechac wpiac sie w obd????
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=kontrolka+klockow+e90&source=images&cd=&docid=8SeetxtZgLD1eM&tbnid=x6ixidrgX5ryWM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.bmw-klub.pl%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D70%26t%3D103931%26start%3D0&ei=J-N7Uf7UOI7LtAbrrYGgAQ&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNHemcwvGYQrQD8dV0PzIlTU5VIYOg&ust=1367159920892009
nowe czujniki i kasujesz z bc
Krzysztof
włąsnie czujniki sa nowe i w bc nie moge skasowac
Nie wymieniałem u siebie jeszcze, ale na forum czytałem już dwa razy o czymś takim, o ile dobrze pamiętam raz był źle podłączony czujnik (coś nie łączył, itp), a drugim razem chyba walnięty czujnik.
Podepne sie pod temat...
Mam jeszcze wg BC 7000 km klocków z tylu... i systematycznie spada. Czy jak wymienię klocki lada dzień zanim wyskoczy opisywany wyżej komunikat mogę nie zmieniać czujnika?
Widział ktoś gdzieś na forum instrukcje krok po kroku wymiany klocków i tarcz w e90/91 z tylu? Ogolniki znalazłem ale tutoriala prawdziwego nie...może ktoś pomoże?
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Z tego co się orientuję to czujniki w sobie mają 2 stopnie zużycia. Prawdopodobnie jeden już przekroczyłeś więc czujnik raczej do wymiany na nowy
Kolego kupujesz nowe tarcze i klocki a 20 zl na czujniku chcesz oszczedzic? Tak jak wyzej czujnik ma dwa poziomy i jak pierwszy juz jest przytarty to trza wymienic przy wymianie klockow bo nic z niego juz nie bedzie.
Edytowane przez feel_x
kiedys sie meczylem,szukalem jak skasowac ta kontrolke, raczej sie nie da
bylem w aso na wymianie oleju i przy okazji skasowali mi cala inspekcje
podjedz do aso i Ci skasuja
Tydzień temu zmieniałem klocki z tyłu i też myślałem, że czujnik będzie ok bo komp pokazuje 7000 km :shock: .
Po rozebraniu koła , klocki na kole z czujnikiem ( prawe koło tylnie ) miały około 2mm :shock: . Na lewym kole wewnetrzny klocek miał mniej jak 1mm :evil: .
Nie wiem jak bym mógł na tym jeszcze 7000 km zrobić jak pokazał komp .
Ale do rzeczy . Zmieniłem klocki , założyłem stary czujnik i klapa . Komp pokazał od razu , że 0 km do końca i jedź do BMW .
Więc następnego dnia zmieniłem czujnik z tym , że trzeba było demontować nadkole do tego .
Po założeniu nowego czujnika , skasowałem inspekcję za pomocą manetki i zegarów , po czym na kompie pokazało się 80 000 km
Z tego co wiem na pewno potrzeba nowego czujnika i błąd kasuje na podpietym kompie na 100%. Bez nowego czujnika nic nie zrobisz.
No własnie.
Jak wymienasz olej spróbuj przefiltrować stary przez bibułe to może będzie dobry....i zalejesz jeszcze raz :norty:
No własnie.
Po przefiltrowaniu warto dodać trochę smalcu - poprawia smarowanie :wink: :mrgreen:
A tak na serio: czujniki są dwustopniowe. Czy ktoś wie który stopień co sygnalizuje? (jaki komunikat generuje?)
Kiedy tzn przy jakiej grubości klocka?
Co wy tam o tym oleju piszecie - smalec , przefiltrować .
Ja zmieniam olej komputerem - po prostu kasuje inspekcje i znów komp pokazuje, że mam nowy :twisted:
A co do czujnika To on nie jest dwustopniowy. On ma taki plastik , który się ściera. W tym plastiku są jakieś druciki metalowe ścierające się z plastikiem i komp samochodu odczytuje inny opór i pokazuje nam ile do końca mamy.
Jak to się zedrze do końca to po prostu nie ma obwodu - i pokazuje błąd.
Co do tych czujników to powinny one być na każdym kole !!! Bo przez ABS i ESP klocki na każdym kole zużywają się inaczej .
