E36 coupe - problem z karoserią
Mam pewien problem z karoseria w swoim e36. A mianowicie samochód wygina sie jak sprężyna ! Podnosząc np przednie koło widzę jak zmniejsza sie szpara miedzy boczna szyba drzwi a słupkiem (domyślnie wynosi ona ok 5 mm). Wyraźnie auto zwęża sie wtedy na wysokości dachu. Gdy podnoszę cale do góry to z kolei szpara robi się większa również na wysokości dachu. Dziś podjeżdżając pod krawężnik pękła mi szyba w prawym dolnym rogu - prawdopodobnie z powodu giętkiej karoserii.
Nie wiem czy to tylko ja mam taki problem czy wszystkie e36 tak maja ?
moja tak na pewno nie ma. Może Twoje auto jest złożone z dwóch ?
Gdyby było złożone z dwóch to powinienem zauważyć ślady spawania. Samochód oglądał znajomy mechanik na stacji diagnostycznej i nic nie stwierdził. Samochód nie jest ani krzywy ani złe spasowany.
Wygląda to jakby to auto było wcześniej używane w sporcie heh . jak tak wszystko pracuje i szyba sama pękła coś wymęczoną masz tą bude.Ropzórke na kielichy jakąś skombinuj i zamontuj bo następna szyba pójdzie lada moment.
No własnie nie wiem. Samochód dzwona na pewno zaliczył bo przód był lakierowany. Auto ma automatyczna skrzynie wiec wątpię aby ktoś chciał nią gumy palić.
Na pewno bede go rozbierał do lakierowania wiec moze cos wywęszę. Ale jesli karoseria tak pracuje to co mozna z tym zrobic ? wymieniac cala bude czy wzmacniac konstrukcje ?
Nie pisałeś wcześniej ze to automat a to zmienia postać rzeczy.Gdybać możemy na odległość musi to jakiś blacharz obejrzeć,sprawdzić geometrie i ocenić czy warto w tą kaste pchać pieniądze.Może to poskładane jest na przysłowiowy odpie...ol niepodokręcane itp.i dlatego tak się dzieje .W każdym razie normalne to nie jest.
Gdyby pracowały mi błotniki przednie to mógłbym mówić o skręcaniu na odpie...dol. Ale to buda pracuje, która jest jednolitym elementem.
Do wyjęcia fotele, wykładzina. Musisz wszystko obejrzeć, może gdzieś się rozlazła buda.
Masz dolną rozpórkę?
Dolna rozporke ? Nie za bardzo wiem jak to wyglada.
Wlasnie boje sie tego co zobacze po zdjeciu wykladziny.
No to masz problem :( sprawdz sobie dobrze budę u jakiegoś kumatego blacharza bo nie jest to normalne i może się okazać że masz "ćwiarę" wspawaną.
Kumpel ma Hondę z 3 spawana ale nic takiego się nie dzieje !
No chyba ,że mi nic o tym nie mówił ha ha ha
Na bank spawana ,pewno z 2 połówek i to kiepsko dlatego tak pracuje!!!
Aż sam jestem ciekaw !
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Rozpórkę masz zaznaczoną na zdjęciu:
http://img69.imageshack.us/img69/6631/zdjcie0558y.jpg
Jest to sedan?
Bo dzisiaj u mnie w coupe, podnosiłem przednie koło i też szyba była z 5cm niżej niż powinna. A okazało się, że szyba się po prostu schowała :)
Zdziwiłem się na samym początku bo budę mam zdrową, nic jej nie było :).
Jest to sedan?
Przeczytaj tytuł tematu :D
jak już będziesz sprawdzał budę i poznasz przyczynę to opisz to na forum i dodaj foty.
bardzo jestem ciekaw co jest z tą Twoją bawarką :think:
powodzenia.
Kolego Tieu. Dzieki za foto rozporki. Jednak sadze ze ten element, (bądź jego brak) nie powodowałby powiększania się szpar w karoserii.
Auto w maju idzie do blacharza potem ewentualnie do lakiernika. Wiec jak czegoś się dowiem to dam znać w temacie.
Mi bez tego elementu przez tydzień rozeszła się na boki 1cm :).
Daj znać, jak będziesz znać przyczynę.
