Czy będzie scinać oponę?
podczas zmiany kół z zimowych na letnie zauważyłem że scieło mi tylne koła z wewnętrznej strony :cry2: , więc umówiłem się na ustawienie geometrii kół tylnych oraz przednich w warsztacie. Tył ustawił, przód troche zbierzność ale nie umiał ustawić pochylenia przedniego lewego koła bo jak wiadomo nie ma regulacji :duh: , dodam że mam zawieszenie M-technika. A oto wydruk z geometrii kół.
http://s1.zmniejszacz.pl/111/dsc01067__169489.jpg
Czy będzie mi scinać przednia lewą oponę? Mam nowe opony za ponad 2 tys. więc mi ich troche szkoda :wink:
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
Ogólnie masz duże pochylenie, ja mam ok -0,30st obie strony.
Może podjadać opony, zwłaszcza jak dobijesz więcej powietrza.
Czy auto miało jakąś przygodę z przodu?
U ojca też tak było, to coś fachowcy musieli kombinować przy kielichu żeby dało się kąty ustawić.
Pewnie rozwiercali dziury na śruby w kielichu. Widziałem takie zabiegi jak nie dało się ustawić kątów po dzwonie.
Właśnie oto chodzi że samochód od samego początku był w rodzinie więc mam 100% pewności że dzwona nie było i to mnie dziwi czemu takie coś się stało. Zobaczymy, jak będzie faktycznie ścinać to będziemy się wtedy martwić.
To ile proponujesz nabić na przód?
Bo mam aktualnie 2.0 na przodzie przy oponach 235/40R17 i 2.2 na tyle przy oponach 245/45/R17
Samochodem zazwyczaj sam się poruszam.
Moja Bunia
A nie zaliczyles zadnego kraweznika w zimie ta strona? To jest aluminiowa zwrotnica i podobno zdarzaly sie przypadki jej zwichrowania. Tak mi mowili kolesie ktorzy ustawiali geometrie. Zakladam ze sworznie wachaczy i tuleje masz w porzadku.
O Tempora! O Mores!
Dokładnie tak to wyglądało :wink:
Co do ciśnienia 2.0 P i 2.2 T, to powinno być ok, pojeździj, zobacz, może akurat będzie w porządku :wink:
Tak wszystko posprawdzane, do wymiany byly jedynie laczniki stabilizarora przod oraz tylne prawe lozysko.
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
Moja Bunia
Takie ciśnienie to przy minimalnym obciążeniu powinieneś mieć, jak często jeżdzisz w więcej osób albo masz gaz to 2.2 / 2.5 powinno być - ja tam mam i zużycie równomierne wychodzi.
Z ksiązki: minimum: 2.0 / 2.3 max: 2.4 / 2.9
