316i made by MrSalieri
Mój samochód to e36 316i z listopada 1993r także w tym roku kończy 20 lat. Silnik który go napędza to jedynie 1,6L m43b16 zasilany LPG. Jeśli chodzi o wygląd to jest to prawie klasyk bez żadnych tandetnych „tuningów” . Jego posiadaczem stałem się przez przypadek ponieważ był to prezent od teściowej. Wcześniej kompletnie nie interesowałem się samochodami tej marki :D Samochód był lekko uszkodzony( lampa błotnik) po za tym miał być w stanie dobrym jednak jak się później okazało był on w „bardzo ciężkim stanie” Wycieki oleju i płynu chłodniczego dosłownie z każdego miejsca. Auto służy mi na co dzień jako samochód do pracy oraz do normalnej eksploatacji. Auto posiadam od 2 lat i w przeciągu tego czasu od stanu krytycznego doprowadziłem go do stanu bardzo dobrego.
Dane z vinu
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'FL26797'
Baureihe: E36
Fahrzeugtyp: 316i
BMW-Typschlüssel: CA71
Motor: M43
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 11/1993
Füllmengen
für die BJ von 01.08.1993 bis 31.08.1995
Motor M43: 4.00 Liter Öl
Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 1.10 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 6.30/6.10 Liter
Numer podwozia WBACA71040FL26797
Kod typu CA71
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M43
Pojemność skokowa 1.60
Moc 75
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor HELLROT (314)
Tapicerka ANTHRAZIT FLOCK PIQUI II (0503)
Data prod. 1993-11-05
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Centralny zamek z autoalarmem
S340A PROTECTOR STRIPES IN BLACK Zderzak częściowo lakierowany
S401A SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł
S520A FOGLIGHTS Lampa przeciwmgłowa
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Obrotomierz,km/h-Tacho,Zegar analog+EC
S650A BMW Bavaria C Radio BMW Reverse
S690A CASSETTE HOLDER Uchwyt kasety
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
Tak wyglądał przód gdy stałem się posiadaczem tego auta.
http://s4.ifotos.pl/mini/po-zakupi_nhnawrh.jpg
Tu już obecny stan
Parę fotek na szybko podczas mycia
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080149J_nhhrssh.JPG
http://s4.ifotos.pl/mini/P1080148J_nhhrsan.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080129J_nhhrsqn.JPG
Silnik :D
http://s4.ifotos.pl/mini/P1080118J_nhhrahh.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080119J_nhhrahx.JPG
http://s4.ifotos.pl/mini/P1080120J_nhhrahs.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080122J_nhhrarn.JPG
Wnętrze nic ciekawego
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080132J_nhhraxn.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080133J_nhhranx.JPG
Tragiczne boczki za które mam zamiar się wsiąść
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080137J_nhhraea.JPG
Czyszczenie felg
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080108J_nhhrawa.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080110J_nhhrawq.JPG
http://s4.ifotos.pl/mini/P1080116J_nhhrasa.JPG
http://s4.ifotos.pl/mini/P1080111J_nhhraqr.JPG
Odkąd jestem jej posiadaczem zostały zrobione następujące rzeczy:
Naprawa po zakupie malowanie błotnika lampa itp.
Wymiana króćca wodnego od strony kabiny
Wymiana chłodnicy
Wymiana zawieszenia przód łącznie z amortyzatorami
Wymiana zawieszenia tył łącznie z amortyzatorami
Wymiana maglownicy
Montaż osłony pod silnik
Wymiana uszczelki pod głowicą
Wymiana napinacza paska osprzętu
Wymiana odmy
Wymiana rury przepływomierza
Zakup felg 17'' styling 73
Zakup opon 205/50 R17
Wymiana wiskozy
Wymiana elementów wnętrza gałka, kratki,przelaczniki,mieszki, ramki itp.
Poprawki blacharsko lakiernicze progi itp.
Zlikwidowanie wszelkich wycieków z silnika
Wymiana uszczelniacza półosi
Wymiana uszczelniacza wału
Wymiana oleju w skrzyni
Wymiana oleju w dyferencjale
Montaż halogenów
Wymiana foteli i kanapy
Pranie podsufitki
Wymiana zderzaka
Wymiana klocków i tarcz przód
Zakup radia
Zakup głosników tył
Zakup opon zimowych tył
Wymiana tlumika zawiesi itp.
Naprawa hamulców tył
Wyminana listwy wtryskowej gazu
Zakup CB
Wmiana przewodów WN
Wymiana kierunkowskazów przód
Zakup akumulatora
Wymiana pompy wody
Wymiana kierownicy
Montaz tuneli na tarcze i plastikow
Wymiana przewodow hamulcowych tył
Wymiana pompy paliwa
Jednocześnie z naprawą boczków rozpoczynam walkę ze skrzypieniem. Mam nadzieje ze poz zrobieniu boczków uzupełnieniu spinek większość niepożądanych dźwięków zniknie. Skrzypią mi natomiast pedały oraz wydaje mi się ze postukują zagłówki z tylu. Macie na to jakieś metody ?
Z niestandardowych rzeczy to nie mam tego uchwytu na kasety. Zastąpiłem go bardziej praktyczna konsolą. Mam również dołożony woltomierz VDO z tego względu ze dwa razy padł mi regulator napięcia w tym raz ugotowałem akumulator.
PLANY
- swap na m52b28 o ile wcześniej ruda nie zje nadwozia :D
- może nowy lakier
- do zamontowania czekają sprężyny Fintec -35mm na przód oraz okrągła końcówka na wydech
Edytowane przez MrSalieri
Widać że dużo pracy już wsadziłeś w to auto oby tak dalej ,powodzenia . Jak zrobisz swap to pierwsza jazda niezapomniana .
Mam nadzieje ze ten dzień kiedyś nastąpi :)
Z nowych problemów to pekla mi przednia szyba :mad2:
http://s6.ifotos.pl/mini/DSC0018jp_nhrssxq.jpg
Długi weekend majowy nie przyniósł w prawdzie pogody ale przyniósł dla mnie dużo wolnego czasu który pozwolił wreszcie zająć się obwisającymi boczkami. Dzięki pomocy kolegów z forum brythan77 oraz elukaes projekt został dziś zakończony i wszystko poskładane w całość za co serdecznie dziękuję :handshake: Mam pewien niedosyt ze mogło to wyjść lepiej ale w porównaniu z tym co było jest super.
Koszty takiego zabiegu to 37 zł za materiał oraz klej Boatherm. Dodatkowo używałem tez kleju montażowego TYTAN który został mi po remoncie. Spinki klamerki kupiłem już kiedyś tam wcześniej i nie pamiętam ile to kosztowało. Stara dętka rowerowa na dorabianie podkładek pod spinki gdzieś się znalazła w garażu :wink:
Do pomocy przy ściąganiu tapicerki w zimie zakupiłem taki komplecik:
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080176J_nhqwnaw.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/DSC0021jp_nhqweaw.jpg
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC0022jp_nhqweaa.jpg
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC0025jp_nhqweqw.jpg
Efekt na zdjęciach nie jest porażający. Na żywo wygląda to lepiej. Materiał jest nowy i czarny. Pracy było dużo ale zostało 400 zł w kieszeni które wziął by tapicer.
Najgorzej wyszły mi drzwi kierowcy gdyż robiłem je jako pierwsze :cry2:
http://s4.ifotos.pl/mini/P1080180J_nhqwerp.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080181J_nhqwene.JPG
http://s4.ifotos.pl/mini/P1080179J_nhqwers.JPG
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080182J_nhqwenr.JPG
Dla porównania było tak:
http://s6.ifotos.pl/mini/70301b2d3_nhqweee.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/P1080136J_nrxseew.JPG
Przy okazji wymiany pompy paliwa pomalowałem dekle oraz otwory w nadwoziu gdyż rdza je już dość mocno zaatakowała.
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC0026jp_nhqwwhp.jpg
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC0027jp_nhqwwhr.jpg
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC0028jp_nhqwwhw.jpg
wg/ mnie za szybko kleiłeś materiał (powinien troche podeschnąć i na dwie / 3 tury ) i dla tego takie załamania przy rączce itp. są ;) ale i tak gites
X2 M35i
Jeśli chodzi o drzwi kierowcy to na pewno. Dodatkowo za długo przyciskałem palcami ten materiał. Dlatego przesiąknął klejem i wyszły plamy. Tym klejem się dobrze robi ale tak jak mówisz musi trochę podeschnąć zanim się połączy klejone powierzchnie. Z każdym boczkiem było lepiej :wink:
Powinieneś łączyć materiał z boczkiem w chwili kiedy klej prawieże wyschnie.Wtedy materiał tak nie nasiąka klejem.I tak gratuluję pracy.
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Jak się wkurzę to wymienię ten boczek u kierowcy :mad2:
Fajne autko, szkoda, że m43b16 (sam narzekam na swoje m40b18 na brak mocy :wink: ) ale jako na prezent myśle że świetne autko. Kolejna sprawa to silniki m43 są troche mniej podatne na usterki mechaniczne także nawet przyzwoity model CI się trafił :)
Równie dobrze te BMW mogłeś jako, że to prezent od tesciowej zwyczajnie nie przyjąć tłumacząc się, że za dużo roboty jest z tym autem.. a Ty ją najzwyczajniej w swiecie przywróciłeś do życia, to mi się podoba :cool2:
Dodam też, że wizualnego wyglądu auta to zazdroszcze (tego że zderzaki i progi masz w kolorze lakieru auta) ja kupilem swoją z szarymi i jedyne racjonalne wyjscie to było pomalowanie ich na czarno, wygloda to przyzwoicie ale strasznie rzucam się w oczy..
No nic, jedyne co to powodzenia i obyś nie musiał w swoją 3'er wkładać tyle co ja :wink:
Zerknij na moje cudeńka:
Bestia --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=247992
Beatka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=191848
___
"Tylny napęd jest jak sex - Po co jeździć na ręcznym jak można dać w piz*ę" ;)
Ten zegar ładowania rozbraja po co ci to ryszard?
Po pierwsze primo to nie jestem żaden ryszard...
Po drugie primo to nie zegar ładowania tylko voltomierz.
Po trzecie primo to że już dwa razy poszedł mi regulator napięcia. Raz zagotowałem akumulator a dwa musiałem holować auto z baaaardzo daleka.
Po za tym to właśnie ostatnio się popsuł i chyba zdemontuje.
Ze względu na to że voltomierz się popsuł został zdemontowany.
http://s4.ifotos.pl/mini/DSC6jpg_nxhqeaa.jpg
Dodatkowo koloru nabrało śmigło.
http://s6.ifotos.pl/mini/smiglojpg_nxhqeqh.jpg
http://s4.ifotos.pl/mini/DSCsmiglo_nxhqeqs.jpg
Według mnie tak jest lepiej.
Niestety ulewne deszcze nie przeszły obojętnie obok mojej bawarki :(
Skutkiem ich działania jest spalony DME.
http://s4.ifotos.pl/mini/sterownik_nxnrwhn.jpg
Przy okazji wymieniłem filtry Lpg.
Zobaczcie jak wygląda filtr fazy ciekłej oraz co jest w reduktorze po przebiegu około 10 tyskm :duh:
http://s4.ifotos.pl/mini/filtrgazu_nxnrwrs.jpg
http://s6.ifotos.pl/mini/reduktorj_nxnrwxx.jpg
  • 6 miesięcy temu...
Dzisiaj przyszedł czas na wymianę oleju.
Z duszą na ramieniu przeprowadziłem płukankę silnika i wlałem Valvoline Maxlife 5w40. Przez 20 tyś km silnik pracował na Valvoline Maxlife 10w40 na który przeszedłem z minerała po poprzednim właścicielu.
Przebieg silnika na dzień dzisiejszy to 365 tyś km.
Mam nadzieje że nic złego się nie będzie działo :)
Widzę, że dużo pracy włożyleś w samochód i to się ceni. Prezent niestety okazał się kosztowny. W swojej też założyłem niedawno instalację gazową sekwencję i przy pierwszej wymianie filtrów mój filtr okazał się taki sam jak u Ciebie, więc nie wiem co jest z tym paliwem, skoro tankowalem tylko na sieciowych stacjach.
Też leje olej Valvoline tylko nie zrobiłem płukanki. Nic u Ciebie po tej płukance nie stało ? Przebieg mam podobny więc nie wiem czy ryzykować wgl.
Pozdrawiam i życzę powodzenia w modyfikacjach oraz bezawaryjnej jazdy :)
Po przejściu z minerała na półsyntetyk zrobiłem płukankę. Przez 500 km ubywało mi oleju później przestało i od wymiany do wymiany nic nie dolewałem. Teraz obserwuję co się dzieje.
