wygłuszenie nadkoli
Panowie, chciałbym wygłuszyć nadkola w swojej E90, mam wrażenie że po dość tanim ale skutecznym wygłuszeniu maski i osłony silnika to od nadkoli mam największy hałas.
1) Czym to zrobić żeby nie dołożyło 100 kg do wagi samochodu i żeby to było tańsze niż Dynamat, powiedzmy takie "kompromisowe" rozwiązanie jeśli chodzi o cenę/wagę/jakość?
2) Czy możecie polecić jakieś miejsce w Wwie gdzie mógłbym to zlecić?
Edytowane przez ra1406
1) jeśli chodzi o część od strony kabiny to prawdopodobnie i tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie filc. Podobno w LCI są dodatkowe wygłuszenia, w wolnej chwili przejrzę Realoem w poszukiwaniu różnic.
2) w nadkolach od strony zewnętrznej zapewne będą to maty bitumiczne caraudio nie chłodnące wilgoci.
Z warsztatów z umiarkowanymi cenami przychodzi mi na myśl tylko mój znajomy - http://www.emkaaudio.pl/index.html
Powinien coś zaradzić w tej kwestii bo ma duże doświadczenie.
PS. Ten człowiek zaproponuje Ci też zamienniki oryginalnych subwooferów :)
:cool2: super, dzięki - o tego typu kontakt mi chodziło
Skoro już jest taki temat to i ja podpytam.
Pewnie będę chciał wygłuszyć drzwi i założyć inne głośniki (prawy oryginalny "pierdzi"). Jednak w E90 jest już taka mata gąbkowa chroniąca otwory w drzwiach i wiem (z forum i z doświadczenia), że ona też nie pozwala wlewać się wodzie do środka. I jak jest nieszczelna to deszcz ścieka na dywanik.
Więc jak to zrobić, żeby założyć matę jak Dynamat ale jednocześnie zachować oryginalną, szczelną powłokę?
Zrywasz oryginał, kleisz dynamat albo inne StP które również jest szczelne.
  • 5 tygodni później...
Panowie,
Wygłuszyłem u siebie nadkola (z przodu obejmuje to też kawał podłogi od nadkoli do subwooferów, a z tyłu boczki i część bagażnika) - zastosowane z przodu to maty STP Silver, z tyłu te same maty + pianka STP AK 10. Koszt materiałów ca. 1100 zł. Przejechałem na razie ca. 150 km - muszę przyznać że to obok chipa i zestawu Alpine jeden z najbardziej trafionych modów jakie zrobiłem. W samochodzie (już wcześniej wygłuszyłem maskę i osłonę silnika, po taniości, filcem dźwiękochłonnym z allegro) przy 120-140 kmh słychać jedynie pomruk silnika i szum wiatru, prawie zupełnie zniknął szum od kół (17" RFT w moim wypadku). Także gorąco polecam taką modyfikację, zwłaszcza że w zasadzie jedynym jej minusem jest ca. 20 kg więcej masy samochodu.
Zachęcony efektem chcę wygłuszyć jeszcze jeden element - tylną osłonę silnika, tylko muszę pomyśleć nad materiałem bo jest tam bardzo mało miejsca i trudno się do niej dobrać.
Hejka
Robiłeś to sam , czy zleciłeś w jakimś warsztacie ? W sumie żona mnie już męczy bo stare e39 530d było cichsze w trasie jak te . Tz. chodzi o szum z opon .
@bialaalpina: Maske i gorna oslone silnika robilem kiedys sam, natomiast nadkola zlecilem - http://www.emkaaudio.pl w Piasecznie. Namiar dostalem od jednego z Forumowiczow. Ori wygłuszenie w BMW 3er nie jest takie tragiczne - np. Mercedes C mam wrażenie że jest w środku znacznie głośniejszy.
@fatgrandma: Czekam na zdjecia z montazu, gdy tylko dostane wrzuce cos tutaj
Ja ostatnio wygłuszyłem sobie drzwi e92 - najpierw matą bitumiczną a na to pianką akustyczną
Tak wyglądaj drzwi po otwarciu. Ilość materiału wygłuszające nie poraża..
http://crystalis.pl/d0.jpg
Widok po przyklejeniu mat bitumicznych
http://crystalis.pl/d1.jpg
Widok końcowy po piance akustycznej
http://crystalis.pl/d2.jpg
Czas pracy - na spokojnie 4h
Koszt mat - ok 250 zł
W aucie zrobiło się dużo ciszej , zwłaszcza przy większych prędkościach i zamyknie drzwi jak w 7`ce :)
Polecam wszystkim . Ja szykuje się do wygłuszenia tylnych boczków ale już samymi matami akustycznymi i chciałbym się dobrać do komory i podłogi od wewnątrz ale jeszcze nie wiem jak.
zdjecia jakies?
Tak to wygląda pod podłogą od strony kierowcy:
http://img191.imageshack.us/img191/83/wygluszenieprzod.jpg
i od strony pasażera (dodatkowo trochę zostało materiału na tunel jak widać):
http://img801.imageshack.us/img801/6430/wygluszenieprzodprawa.jpg
Do tego poszła folia & pianka pod tą wyściółką w bagażniku/nadkolach tylnych:
http://img835.imageshack.us/img835/7330/wygluszenietyl.jpg
i w ramach bonusa pod wooferami (przełożone suby z Logic 7):
http://img836.imageshack.us/img836/3963/wygluszeniewoofer.jpg
Niezły zakres prac! Kusicie :)
