M47n filtr odmy
panbrutka
przejrzalem cale forum ale nie moglem znalezc odpowiedzi na nastepujaca sprawe. Mam 320d z 2002, silnik M47N, chcialem kupic nowa odme z filtrem, nie plastikowy separator.
Wchodzac na realoem mozna znalezc ze do mojego modelu wystepuje tylko separator, nr: 11127799224. Wiemy jednak, ze oryginalnie montowali odme z filtrem.
Ktora odme mam kupic, jezeli chce pozostac przy filtrze filocowym? Czy to jest odma z M47 o nr: 11127791552 ? Albo ktory filtr do odmy bedzie ok? 11 12 7 793 164??
Przeszukalem cale allegro i sklepy internetowe i nie wystepuje cos takiego jak filtr do odmy do silnika m47n.
Mechanik powiedzial mi, ze czesto po wymianie z filtra na separator samochod zaczyna mocno kopcic. Mial ktos podobne doswiadczenia?
Dzieki za odpowiedzi
Co to za teoria, że po wymianie na zaktualizowaną wersję odpowietrznika zaczyna kopcić??! :duh: NIC TAKIEGO NIE MA MIEJSCA! Jeżeli tak bardzo chcesz filterek to kupuj filterek, ale ja na Twoim miejscu wymieniałbym na plastikowy BEZOBSŁUGOWY separator. Po co sobie utrudniać, hmm??
Filtr filcowy od M47 będzie pasował. U siebie po kupnie auta M47N jak chciałem wymienić okazało się że mam filcowy i na taki wymieniałem. Ostatnio wymieniałem całą odmę i zakupiłem już z separatorem, różnicy po wymianie nie widzę.
Zgadza się Fazzi :cool2: On nie ma innego zadania jak jego starsza wersja, dlatego też nie odczujesz różnicy w działaniu nowego filtra i nowego separatora. Mają być po prostu drożne, a to już w przypadku filtra zmienia jego status w porównaniu do bezobsługowego separatora.
  • 5 lat później...
Zawsze trochę oleju jest w dolocie, jak się wylewa to oznacza, że turbina puszcza.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zależy ile jest tego oleju, kilka kropel czy szklanka?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zdemontuj intercooler, wyczyść go i śmigaj dalej, nie przejmuj się, tylko kontroluj ile tego oleju jest w dolocie. Sprawdź dla spokoju sumienia wzdłużny luz wirnika turbiny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Miałeś na myśli odmę? Ją możesz demontować w każdej chwili.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Trochę trzeba porozkręcać, ale nie ma filozofii, trzeba pamiętać o dokładnym złożeniu obudowy filtra powietrza.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, dokładnie.
Dużo jest z tym wymiany? Na coś trzeba uważać?
Wymiana nie trudna.Zdejmujesz osłony górne silnika.Obudowę filtra powietrza(jedna śrubka z tyłu przy grodzi) reszta widoczna.I masz odmę.Śruby imbus 4 lub 5 już nie pamiętam.Odmę wymień na ori lub febi.ORI 280ZŁ Febi 150zł.Jedna i druga dobra.Spasowanie febi też ok.
Separatora samego nie wymieniaj jeśli odma nie ruszana od nowości.Jest tam tez membrana,która się zużywa.
Tak plastiki rozebrać jak przy wymianie filtra powietrza.Odma jeśli od nowości to wymień całą.Koszt separatora z uszczelkami to ponad 100zł.Koszt nowej odmy febi jak dobrze poszukasz w necie 150 zamkniesz się z wysyłką :) W starej odmie masz zaworek z membraną.Często ta membrana się ''skleja'' po czym nie działa poprawnie.
Przy montażu oczyść miejsce gdzie wklada się uszczelki.Nowe uszczelki przesmaruj olejem i odmę dokręć sobie każdą śrubę delikatnie po czym znów mocniej tak,żeby nie jedną na pałę od razu a potem kolejne i tyle
Z separatorem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
