Witam. Mam problem który nie daje mi spokoju a mianowicie. Po podłączeniu INPY warsości przepływomierza w ANALOGWERTE 2 po dodaniu gazu rosną, czyli przepływka sprawna, ale co jakiś czas wywali mi jej błąd, powiedzmy na oko raz na 2-3 tygodnie. I teraz mam pytanie czy jak wywali mi błąd przepływki w INPIE to auto chodzi już w trybie awaryjnym dopuki go nie skasuje? Czy wywali błąd i go tylko zapisuje i dalej auto działa już ze sprawną i zczytuje z niej wartości?
Po wywaleniu błędu sprawdzałem wartości inpą i po dodaniu gazu rosną mimo zapisanego błędu
pomysl czym jest przepływka i co robi
mierzy mase zasynanego powietrza i temperature
pozniej komputer dopasowuje tą mase do dawki wtrysku
jezeli masa jest inna niz zmiezona (np nieszczelność )to wyrzuca błąd przepływki
najczesniej są to nieszczelnośći na łączeniach rur turbo miedzy przepływką a czujnikiem cisnienia za turbiną
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Nie mam nieszczelności, wszystko już miałem rozebrane i przejrzane, wywali nieraz jej błąd i zapisuje, ale w inpie widać że przy dodaniu gazu wartości powietrza rosną. U mnie w TDS-ie sie CHECK nie zapala, przy teście zegarów tez nie świeci. Jeżeli była by aktywna ta kontrolka w tds-ach to po wlączeniu zaplonu by sie zapalała a jeszcze nie spotkałem tds-a w którym bylo ją widać.
Bo u nas nie ma Check jest DDE razem z kontrolką grzania świec.
Jak jest dobrze i nic się nie dzieje to olej temat. Może być błąd przepływki jak podaje niewłaściwe wartości.
A zresztą kto elektronikę do końca ogarnie???
No ja się staram, bo się znam na tym więcej niż trochę bo w elektronice i elektryce siedzę od urodzenia. A ta przepływka pomału kończy żywot i dlatego pewnie tak się dzieje, poprzednia całkiem padła, sprawdzałem inpą, można było wykasować błąd i po odpaleniu znowu wywalało go i wartości powietrza nie rosły. Na tej obecnej wywali raz na jakiś czas, ale wartosci LUFTMASE w INPIE rosną po dodaniu gazu. Obecna kupiłem używana za 150 zł, trzeba coś innego zakupić może drożej i ze sprawdzonego źródła
