BMW E36 318i M40 za duże ładowanie
andreee12
Witam wszystkich.Mam problem z ładowaniem,otóż wynosi u mnie 17,5V mierzone na klemach przy odpalonym silniku.Problem ten już wcześniej mnie dopadł podczas jazdy gdy zauważyłem,że lekko świeci się lampa akumulatora,samochodem przejechałem jeszcze kawałek i gdy postawiłem nie mogłem już go odpalić,akumulator wtedy był mokry ale podłączony klemami pod samochód kumpla jeszcze raz odpaliłem.Sprawdziłem wtedy ładowanie i wyniosło 17,4.Niestety aku padło.Poczytałem trochę na forum i doszedłem do wniosku,że padł regulator napięcia.Wymontowałem alternator i zmieniłem regulator>Dzisiaj poskładałem wszystko do kupy i okazuje się,że nadal mam ładowanie na klemach 17,5,te same wartości mam na D+ i B+ w alternatorze,aku nowe.Liczę na waszą pomoc i pomysły.
witam ponownie,także wymieniłem alternator na inny(używka) i na początku miałem ładowanie 15V lecz z czasem(przez ok 20min pracy silnika) zaczynało rozsnąć osiągając nawet 17,8V,ręce już mi opadają,macie może jakieś pomysły?
i kolejny raz nie mylisz się,wziąłem zaryzykowałem i podjechałem do kumpla cholera jasna mnie myślałem,że walnie jak na jego mierniku wyszło mi ładowanie 13,99V,takie błahe sprawy(miernik) a jak wszystko pieprzą,dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam
