[E34] ix dziwne zachowanie ukladu kierowniczego
witam,
mam wrażenie jakby układ kierowniczy nie działał poprawnie , czuć drgania na kierownicy i jakby układ stawał się nieprecyzyjny, wszystkie końcówki zawieszenia i drążków wymienione, przednie polsie sprawdzone, czasami efekt jest lekko wyczuwalny a czasami jadać po prostym odcinku drogi kierownica drży (kola wyważone, taki sam efekt na kolach zimowych i letnich)
czy za taki stan rzeczy może odpowiadać pompa wspomagania lub maglownica?
wina może być przednich tarcz hamulcowych :)
kiedy je wymieniałeś ? lub dawałeś do wytoczenia ?
tarcze ATE wymieniane może z 2 lata temu teraz chyba coś ok 27,2mm jak mierzyłem ostatnio czyli jeszcze troszkę do minimum jest
problem jest taki iż czasami jest lepiej czasami jest gorzej
Zwykłe raczej nie mają prawie 3cm grubości:) w IX nowa tarcza ma ok 28mm, wentylowana oczywiście bo inne nie szły z tego co wiem
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
a 28mm to nie jest prawie 3 cm ? :)
Źle zrozumiales, tarcza wentylowana nowa ma 28mm a nie wentylowana 12mm jak dobrze pamiętam. A sam pytałeś czy chodzi mu o wentylowane czy zwykłe. A skoro krilan napisał że ma grubość 27,2 to nie może mieć innych niż wentylowane :cool2:
(OO=[][]=OO)
wystarczy, że przy rozgrzanych tarczach wjechałeś w dużą kałużę i już się robi "fala"
