Automatycze zapalanie świateł
W moim aucie jest brak automatycznego zapalania się świateł i mam pytanie czy ktoś może temat przerabiał jak zrobić by mieć tą funkcję i czy jest to opłacalne :?:
1. Włącznik świateł na pewno będzie potrzebny
2. Programowanie :?:
3. Zapewne jakiś czujnik lecz jakiś tam mam w lusterku.
Tyle czy jest to bardziej skomplikowane ?
Dziex
207GTI (175THP) na tor
Tutaj klik: http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=5609
VW Golf mk5 1.9TDI ASZ + GTD1752 (daily)
BMW E46 320D ///M (od czasu do czasu)
nie jestem pewien, ale czy tego nie da rady zaprogramowac w komputerze by przy odpalaniu automatycznie świeciły lampy? bez przełącznika
da radę zaprogramować, ja tam mam
chciałbym tak żeby mieć włączone `auto` i żeby włączały się światła jak robi się ciemno
musisz mieć też czujnik zmierzch :norty:i jak się nie mylę też i-drive..
I-drive zbędny, lecz może być używany do ustawiania intensywności (wyczytane z innego forum)
Czyli co dokładnie potrzebuję ?
moduł?, włącznik(na pewno), programowanie
Gdzie jest ten czujnik zmierzchu ? W lusterku od tyłu czy gdzieś w szybie, ale w szybie jest chyba od włączania wycieraczek ....hmmm
dziex
dziex
Hmm u mnie w i-drive nie ma ustawiania intensywności światła tylko jest wł,i wył :norty:
dzięki za konkretną odp. Po tym wszystkim chyba nie skorzystam, ale nie mówię że na pewno. Jak by nie ta szyba :( Pomyślę jak to obejść
Potrzeba:
-szyba
-czujnik na szybie
-sterownik
-oslona lusterka
-wlacznik swiatel
-manetka wycieraczek
-okablowanie ( to mozna samemu zrobic, nie ma duzych komplikacji)
-kodowanie
Chyba o niczym nie zapomnialem
A po co mu szyba i manetka wycieraczek :?:
Lusterko można ponoć przekładać, więc jeśli zdobędzie takie z czujnikami, to założy na swoją szybę.
W manetce wycieraczek nie mam nic związanego z automatyką świateł. :shock:
Jeśli się mylę to sprowadź mnie do pionu. :think:
Potrzeba:
-szyba
-czujnik na szybie
-sterownik
-oslona lusterka
-wlacznik swiatel
-kodowanie
Chwila moment :D
Po co mu szyba, jak moze kupic same czujniki i je przykleic w inne miejsce, niekoniecznie na srodku za lusterkiem.
Wiadomo, bedzie to wygladalo jak druciarstwo, ale 2k zl zostanie w kieszeni :)
W lusterku jest czujnik deszczu i swiatel samochodow nadjezdzajacych.
Menetke warto dokupic (nie wiem czy trzeba na 100%), bo jak juz wymieni szybe na ORI z wszystkimi czujnikami to nie wykorzysta czujnika deszczu bez manetki...
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Rozumiem :cool2:
Kolega był zainteresowany automatyką świateł i nie wie że otrzyma czujnik deszczu w pakiecie. :lol:
Pasowałoby jeszcze doliczyć światła dzienne z instalacją bo bez nich włączanie AUTO jest moim zdaniem bez sensu.
( i tak jeździmy w dzień na światłach ) :handshake:
Zgadza się, można zakodować na długich :cool2:
1 - czujnik od ściemniania lusterek, czujnik od włączania świateł siedzi pod stopką lusterka na szybie o ile dobrze pamiętam.
2 - automatyczna zmiana długie/krótkie w przypadku wykrycia auta przed Tobą, tzw FLA
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
z tego co ja się orientuję to na zdjęciu czujnik nr 1 odpowiada za samościemnianie się lusterka wew. jest powiedzmy zsynchronizowany z czujnikiem który jest w samym szkle lustra
2 to tak jak koledzy pisali asystent świateł
sam czujnik zmierzchu jest jednolity z sensorem deszczu
http://images39.fotosik.pl/1984/6dbccf295ac3ab7amed.jpg
część zaznaczona na czerwono odpowiada za deszcz na żółto zaznaczony jest czujnik świateł
to jest moja wiedza ale mogę się mylić
Nie ważne do czego służy te czerwone pole ani żółte skoro występuje jako całość, więc nikt mi nie sprzeda 3/4 czujnika :8) Hmmm... więc trzeba robić całość razem z wycieraczkami. Ostatnie pytanie, czy włącznik od świateł z wersji po-lift z chromowaną gałką to będzie plug&play, mam przed-lift ?
ten element który jest przyklejany do szyby mogę Ci dać za darmo powiedzmy przykleisz go w dolnym prawym rogu przy naklejce z nr rej
potrzebujesz tylko samej elektroniki zakładanej na ten sensor i kabel (niestety nie znam cen) no i oczywiście kodowanie
tu masz sensor - elektronikę
http://moto.allegro.pl/bmw-e87-e90-czujnik-deszczu-swiatel-sensor-i3053641925.html
wiem, że to nie będzie jak oryginał ale da się to zrobić nawet małym kosztem
Jak zdecydujesz się robić światła, to rób całość.
Czujnik deszczu też się przydaje.
Pozwolę podpiąć się pod temat.
Na swoim lusterku mam jeden czujnik i jeden na szybie (zdjęcia poniżej). Nie mam natomiast tego czujnika na mocowaniu lusterka oznaczonego nr 2 na zdjęciu umieszczonym przez użytkownika damianz.
Rozumiem, że nie mam możliwości ustawienia/zakodowania automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych?
Co musiał bym dokupić, aby coś takiego zrobić?
Czy czujnik deszczu też wam tak słabo działa? Czasami szyba jest cała w kroplach deszczu, a wycieraczki nie reagują innym razem spadnie ledwie kilka kropel i już się załączają. Nie wiem czy to standard czy coś u mnie jest nie tak. Zaznaczę tylko, że poprzedni właściciel wymienił szybę.
http://imageshack.us/a/img850/3856/imag0117z.jpg
http://imageshack.us/a/img850/5136/imag0119fh.jpg
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." - Albert Einstein
Dzięki za info.
Rozejrzę się za lusterkiem (chyba starczy sama obudowa?).
Co do czujnika deszczu myślę, że inicjacja raczej nie pomoże, bo czujnik deszczu działa tylko wg mnie nie do końca tak jak powinien.Przy czym nie zgłasza żadnych błędów. Przeważnie włącza się zbyt rzadko. Nie wiem może narzekam (to jest moje pierwsze auto z takim bajerem), ale już wolałbym, aby wycieraczki chodziły normalnie w trybie przerywanym, którego przez ten czujnik nie mam. W chwili obecnej kończy się to tym, że co chwilę ręcznie włączam wycieraczki bo nie mogę doczekać się automatu.
Maly OT a zarazem pytanie do eksperta - Capaz.
Mam dograne DRL i jezdze z pokretlem swiatel w pozycji Auto.
Niestety denerwuje mnie fakt koniecznosci dwukrotnego popchniecia manetki w celu wlaczenia dlugich swiatel np. w miescie.
Po jednokrotnym wcisnieciu wlacza sie ta nieszczesna funkcja automatycznego wykrywania nadjezdzajacych samochodow.
Pytanie: da sie zakodowac modul NFRM w E90, aby ta funkcja byla na stale wylaczona?
Trzeba cale kompletne lusterko ;)
Tak, w twoim wypadku pomoze inicializacja :)
Wielkie dzięki, podłączyłem kompa zrobiłem inicjalizację, przeprowadziłem testy przy pomocy spryskiwacza i zdaje się że teraz jest ok. Zobaczę jeszcze jak będzie w warunkach naturalnych ale chyba powinno być ok. Jeszcze raz wielkie dzięki :cool2:
Ps. Jak bys chcial sie pozbyc lusterka z kamera to z checia odkupie :)
Ps2. Masz idrive??
Mam idrive.
O ktora kamere ci chodzi? :)
Jutro sprawdze, wczesniej nie zauwazylem takiej opcji :)
Myslalem, ze chodzi ci o ta kamere z lusterkiem :
http://i50.tinypic.com/2z90faw.jpg
Musisz mi wybaczyc, ale lusterko sobie zostawie.
