na początku zimy przy duzych minusach nic się nie wlączało nastepnie w srodku zimy przez tydzien moze dwa webasto się włączało słychac go było nawet po zgaszeniu silnika pracowało jeszcze chwile wydawało taki dzwięk jak lądujący samolot webasto włączało się nawet jak było na plusie 6stopni a potem przestało sie włączac i tak jest do tej pory , po przejechaniu paru kilometrów webasto jest cieple natomiast nie działa
Wcześniej pisałem cieple to ono będzie bo płyn przez nie caly czas przepływa ,wymontuj sterownik i dogadaj się z trandolfem może Ci naprawi
Bo nie możesz się z webastem połączyc to prawdopodobnie sterownik padł.
trandolf ile taka zabawa bedzie kosztowac :?: :?: :D :D :D
a jak juz jestesmy przy ogrzewaniu to nie dawno padł mi termostat ( przynajmniej takie są moje przypuszczenia bo silnik długo się grzeje a i tak leci takie chłodne powietrze przy maksymalnym ogrzewaniu jak jest zimno ) chcę go teraz wymienic i domyslam się ze taki mam kupic jak w linku czy są jakies inne termostaty ????
http://allegro.pl/termostat-bmw-e46-318d-320d-bmw-e39-520d-febi-i3115569166.html
Taki masz główny i kup orginał w salonie ,różnica cenowa jest nie wielka.A drugi masz termostat EGR,ten można bardzo łatwo sprawdzić jak go zdejmiesz to z jednej strony można dmuchnąć przez niego z drugiej nie wtedy jest sprawny :D
a jezeli mam zaślepiony egr to nawet jak ten termostat egr bedzie padnięty to musze go wymieniac , ma to jakis wpływ ze zawór EGR jest zaślepiony blaszką
okej juz wszystko wiem na ten temat i wymienie odrazu te dwa widze ze termostat egr firmy BEHR nie jest drogi i jego na pewno kupie co do głownego to BEHR kosztuje ok 180 zł a zamieniki ok 120 zł warto bawic się w zamienik :?: :?:
nie uwierzysz ale teraz byłem zrobic małą runde i nagle zaczeło sie ciepło robic w samochodzie mimo ze termostat padł i dziwny hałas dojechałem do domu wysiadłem z auta i od strony pasazera duze dymy szły od webasto i taki zapach spalin cos w tym stylu , webasto pracowało jednak te dymy mnie zaniepokoiły , zgasiłem samochód i webasto nadal pracowało po chwili znów odpaliłem samochód i webasto dalej pracowało tylko ze juz dymy nie szły z pod samochodu , temperatura -1 , z kąd te dymy?? to normalne
To normalny objaw gdy webasto nie pracuje jakiś czas to sobie puści chmure .U mnie tak było że chyba z 4 odpalenia kopciło :D
a czemu tak nagle wczoraj sie włączyło ?? sterownik sie zacina czy inny problem , ciekawe czy dzis tez sie włączy
Wiesz co no nie mam pojęcia ,a spróbuj teraz może sie połączysz z webasto ,sprawdz te kostki co dochodzą do webasto
sinio Sprawdź, czy masz napięcie na kostce zasilającej przy webasto, bo to by wyjaśniało chwilowe działanie webasto i brak komunikacji, gdy nie ma zasilania. Samo kopcenie webasto wskazuje na zabrudzoną komorę spalania, więc i czyszczenie by nie zaszkodziło, albo nazbierało się tam sporo ropy, która musiała się wypalić.
prąd dochodzi do tych kostek ale inpą nie moge go sprawdzic bo nie chce sie połączyc , tej zimy webasto odpalało przez 2 tygodnie nawet jak było na plusie 6 stopni a potem juz nic nawet na dużych mrozach aż do wczoraj gdzie było -1 , dzis było na plusie moze dwa stopnie i webasto nie dawało życia
