E46 330d wtryski
Witam wszystkich jestem nowy na forum.
posiadam E46 330d z 2003r samochod jest generalnie do rozebrania na czesci ale chcialbym go sprzedac ze sprawnym silnikiem a okazalo sie ze leja 2 wtryski... czy mozna je regenerowac czy lepiej wymienic na jakies uzywki? czy te z E46 320 150ps beda pasowac?
Patrząc na numery części na realoem to będą pasować. Wtryski jak najbardziej można regenerować. Używkę tez można założyć ale dobrze sprawdzić czy nie leje przed założeniem.
Nie byłbym taki pewny, bo gdy ten silnik był wsadzany do e39 w 2003r to już były inne wtryski, nawet inne podkładki pod wtryski. Kup kolego używkę z e39 i po problemie, w e39 ten silnik był popularniejszy niż w e46, to łatwiej znajdziesz.
Krzychu.
W e46 330d 204km wtryski są te same co w 320d 150km .
Należy pamiętać, że wtryski w cr2 należy kodować po wymianie.
a jaki to silnik i ile chcesz za cały komplet do swapa ...? tzn wiązka kolektory itp
Chiptuning Łódź
Zobacz na gore wtrysku. Bylo pare modeli. Jak masz koncowke numeracji 131 to kupujesz od 320d EUR3 i masz z taka sama koncowka.
Byly jeszcze koncowka 209 bodazje w 320d EUR4 i takie Ci podejda, jak tez masz 330d EUR4 co jest mozliwe.
Chyba widzialem jeszcze koncowke 161 i 149.
Popatrz na oznaczenia na cewce wtrysku i wtedy szukaj najlepiej! :)
