Re: ciekaw funkcje e60
sobek0071
  • Odpowiedzi 907
Jeśli masz fotele z pamięcią ustawień,to mogło być tak:przestawiłeś lewe lusterko,później po włączeniu silnika powróciło do zapamiętanego położenia.
Tylko prawe pochyla się przy włączeniu wstecznego,tak jak pisali już wcześniej koledzy.
Szukałem na niemieckich forach i niestety nic nie ma.
Ale znalazłem coś innego :)
KERB_POSITION
wert_01
80° wert_01(ab Werk) ustawienie kąta pochyłu
75° wert_02
70° wert_03
65° wert_04
60° wert_05
55° wert_06
50° wert_07
45° wert_08
40° wert_09
35° wert_10
30° wert_11
25° wert_12
20° wert_13
15° wert_14
Mam kgm.C05 gotowca wiedz po urlopie będę działać
Reszta info (których nie ma dużo) jest na tej str.
http://www.motor-talk.de/forum/winkel-der-bordsteinautomatik-verstellbar-t4864767.html
http://www.motor-talk.de/forum/bordsteinautomatik-nachruesten-t1589435.html?page=2
Coś tam piszą o zmodyfikowanym Pliku KBM, jeszcze za bardzo nie wiem o co chodzi ale pewnie trzeba zmienić w ncs Dumy Nettodaten
Jak będę mieć lapka to będę dalej kombinował.
Wieczorem wsadzę ten zmodyfikowany plik do chomika to może ktoś mnie uprzedźi :)
Już mam na chomiku, jeśli ktoś może nich sprawdzi co jest zmienione bo ciekawość mnie zżera
http://chomikuj.pl/speed1211/KBM/klick-20141125,5393558140.bin
A tu jeszcze z naszego forum do modułu w drzwiach.
viewtopic.php?f=73&t=182443
Znalazłem instrukcje u japoncow i w tym wypadku wystarczy zmienić ustawienie w ncs Dumy
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Poprzedni właściciel zakodował w samochodzie światła do jazdy dziennej w ten sposób że świeciły H7-mki na pozycji 0 i na AUTO w ten sposób że czujnik dyktował czy będą świecić H7 czy Xeony. Niestety nie świecił mi prawy ring więc wykonałem funkcję "odblokowania zwarcia" i wszystko zaczęło świecić jednak znikły ustawienia świateł dziennych - dziwne ale może tak to jest. Więc koduje ponownie:
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
i na pozycji 0 pięknie świecą H7 ale na AUTO zawsze Xeony niezależnie od warunków zewnętrznych. Jak to poprawnie zakodować? Dodam że mam autko z 2004r.
Odznacz w idrive używanie świateł mijania w ciągu dnia i bedzie ok
Wydaje mi się że mam odznaczone. Powyżej tej opcji mam jeszcze opcję kierunkowskazy autostradowe ale to coś innego.
A co jeśli tam nie mam zaznaczone "światła do jazdy dziennej"?
To pogratulować udanego kodowania :wink:
Nie piszesz czy diesel czy benzyna bo jak diesel to musisz jeszcze Nettodaten zmienić.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie cytuj całej wypowiedzi odpowiadając bezpośrednio po nią.
To obrotomierz masz na razie dla benzyniaka tz. że na pełnych obrotach i tak będziesz na zielonym.
Mi jakoś tych ustawień nie chce przyjąć ale nie próbowałam przez ncs dummy a ty czym kodowalem?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Więc w iDrive światła dzienne wyłączone. Zauważyłem że jak dam na AUTO to jak zaświeci się xeon na pozycji AUTO świeci zielona kropka. Jednak w czasie jazdy potrafi się przełączyć na dzienne ale zielona kropka znika. Wcześniej przed opisanymi czynnościami świeciła zawsze. Coś źle zakodowałem? Dlaczego wcześniej w pozycji AUTO zielona dioda świeciła cały czas?
Zielona kropka oznacza swiatla mijania, jak zacznie mogąc to możesz się martwić :wink:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ta dioda zielona powinna się świecic tylko wtedy jak świecą światła mijania.
Chyba jasne?
