temperatura e60 ukryte menu
roman bmw
u mnie też nie działa komputer w aucie..................okazało sie ze ukryte menu sie zawiesiło .............. trzeba tez po podaniu liczby 19 podać niżej liczbę która składa sie z ostatnich 5,6 cyf nr vin( trzeba + 5 cyfr lub 6 już nie pamiętam ) i podać kot 07 ........powodzenia
to prawda u mnie tez nie dziala :( wchodze na 19 wpisuje sume i nic dalej jest blok 19 on a nie off
Sumę wpisujesz w wierszu dolnym "code"pozycji 19 . Po jej wpisaniu przechodzisz do poz.7 i tam pojawi się temp. wody chłodzącej.
Temperatura będzie widoczna do momentu gdy nie wyjmiesz kasetki-kluczyka.Jeśli ją wyjmiesz trzeba na nowo powtórzyć wszystkie kroki.
Tak robię sumę vinu i nic. Napewno robię poprawnie.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Doszedłem co i jak.W ukrytym menu po wpisaniu numeru 19 trzeba podać sumę ostatnich 5-ciu cyfr a nie 6-ciu.W moim przypadku to zadziałało,nie wiem jak w innym.
Potwierdzam u mnie tez poszlo.
w moim aucie suma cyfr z vinu to 21 ale wpisujac ta wartosc nie odblokowalem menu, natomiast przez przypadek wcisnalem liczbe 20 i zaskoczylo, probowalem kilkukrotnie i w moim przypadku dziala tylko przy wpisaniu cyfry 20 (a suma cyfr vinu to 21), powodzenia
