Drganie lewarka zmiany biegow 320d
Witam w mojej bmw e46 320d 150 km odczuwalne i widoczne jest drganie lewarka zmiany biegow na postoju i podczas jazdy chociaz wtedy juz troszke mniej. mialktos kiedys podobny problem? co moze byc przyczyna?
przyczyną mogą być zużyte poduszki silnika i skrzyni
  • 5 miesięcy temu...
Poduszki pod silnikiem i skrzynia ok...trzeba szukac dalej:)
Mam to samo, poduchy wymienione i dalej delikatnie drży. Można by jeszcze koło prasowe wymienić choć nie ma gwarancji że to coś da.
Na drgania lewarka mogą mieć wpływ również np.:
- koło pasowe;
- elementy gumowo - plastikowe wybieraka zmiany biegów;
- z czarniejszych scenariuszy to dwumasowe koło zamachowe również.
Inna sprawa, że pewne drgania zawsze będą ........... ale to trzeba by przyrównać/porównać ;) .
+ niesprawność układu wtryskowego
ale ktoś ( mechanik ) powiedział CI że ok , czy piszesz tak bo zmieniłes na coś porządnego ?
Chiptuning Łódź
Uprzedzajac kolejny post.
To, ze poduszka jest na miejscu i na oko wyglada prawidlowo, nie oznacza, ze spelnia swoja role...
Podczas gaszenia silnika masz mocne szarpniecie nadwoziem/silnikiem?
mocne szarpnięcie w tym silniku jest zawsze chyba że ktoś założy EGR z nowszego modelu z klapą gaszącą :) nawet na nowych poduszkach szarpie silnikiem zawsze.
szukam
Na nowych poduszkach szarpniecie jest w miare lagodne, nie wali tak jak przy naderwanych poduszkach.
ale porównując do innych diesli i tak szarpie bardzo mocno podczas gaszenia.
szukam
Chodzilo mi o to, ze jesli autor napisze, ze podczas gaszenia z komory silnika dobiega lomot to poduszki nie koniecznie beda dobre- stad mozliwe drgania lewarka.
U mnie poduchy pod silnikiem i skrzynia ok...musze popatrzec elementy przy samym lewarku...ma ktos moze jakas instrukcje?
dzieki bardzo:)
