E36 316i Automat LPG bardzo duże spalanie
Andy-1970
Jestem nowy na tym forum. Przejrzałem wiele tematów związanych ze spalaniem i wszędzie mówią że 12L gazu w trybie mieszanym normalnym zużyciem.
Mój samochód pali niewiarygodnie dużo. Jest akurat okres zimowy do tego automatyczna skrzynia biegów więc liczyłem się z większym zużyciem.
W jeździe mieszanej wychodzi około 20L + 5L benzyny na 100km. Na benzynie jadę gdy silnik jest zimny, dość szybko przełączam czyli na benzynie jakieś 15km. W jeździe całkowiecie miejskiej spalania jest jeszcze większe.
Wymienione były świece, filtr paliwa i powietrza. Olej, rozrząd i termostat bo nie trzymał temperatury.
Instalacja gazowa jest starego typu z parownikiem. Elektronikę do przełaczania można wyłaczyć, lub właczyć i wtedy po 2K obrotów przełacza na gaz. Dość często zdarza się że następuje eksplozja w kolektorze ssącym i wylatują wszystkie rury, ostatnio wyleciała nawet rura od wspomagania hamulców. Byłem w gazownika, który nie znalazł nieszczelności, komputer pokazał mu prawidłowe zużycie (wg spalin). Spaliny były sprawdzane też na przeglądzie i w jeszcze jednym warsztacie.
Nie mam pojęcia co dalej sprawdzać. Gazownik stwierdził że zużycie na poziomie 20L to normalka. Jeśli to normalka to znaczy że wszyscy kłamią i na siłę udają że gaz jest taki cudowny i ekonomiczny.
Macie jakieś sugestie co można sprawdzać? Bo żaden z mechaników u których byłem nie potrafi nic mądrego powiedzieć.
Wszystkie dość daleko jak na tak dość zawodne auto. W moich okolicach odwiedziłem trzech. Jednego z nich wszyscy polecają ale to właśnie on stwierdził że takie spalanie wcale nie jest dziwne. Mam znajomego który ma warsztat więc wiele rzeczy można samemu sprawdzić.
ja mialem zwykly gaz to mi 1.8 palil 20-22
zalozylem sekwe pali 12
wiec sam wysun sobie wnioski, wystarczy sam przod
pomijam fakt ze na sekwie chodzi jak na benzynie, jest o wiele mocniejszy na obu paliwach niz wczeniej (brak miksera)
no i przelacza na gaz po 1-2 km an ie po 15 (?!)
nawet biorąc pod uwagę zimę i starą instalkę to żłopie Ci tyle, ile 540i
pora na zmianę gaziarza chyba... skąd jesteś?
Koledzy mają rację a gazownik jest w błędzie podając za normę spalanie na poziomie 20 l/100. Załamałbym się, gdyby samochód tyle mi palił. Mam 316 (gaz II generacji) i pali w przedziale 9-11 litrów - najczęściej 10 l/100.
mikser to to wkrecone za przepływomierz- do tego idzie rura od parownika (reduktora), mikser miesza gaz z powietrzem
na twoim miejscu wydał bym te 1000 zł i założył sekwencje, wystarczy sam przód- sterownik, kable, parownik, wtryski i już sekwa
na pewno nie bedziesz zawiedziony
ja sekwencje założyłem sam, sam ustawiłem i tak jak mówię pali w mieście 12-13 na trasie 9-10, tyle za ja to zrobilem na badziewiarskich czesciach i mam duze spadki cisnienia
a lekkiej nogi nie mam
sterownik stag 300/lpgtech, parownik KME silver/AC R01-150 czarny, , wtryski mogą być magicjet hana, matrixy,
http://www.drypa.pl/produkt5135_WTRYSKI_AC_-_Stag_300_ISA2_4_cyl._-__-_5..Wtrysk_Stag_300_ISA2_%28AC_150_MagicJet%29_4x1_cyl..html
zadnych valteków, parownikow tomasetto itp
mozesz tez spróbować BLOSa
ale co bys nie robil i tak parownik na pewno do wymiany
zle ustawiony sterownik pb powinno byc 1% mniejsze jak lpg
mi pali 8.8 l/100 169 km z 19 l lpg
chyba ze zle licze 169:19l= 8.8l
źle liczysz kolego
powinno być 19l / 169 km = 0,1124 l/km x 100 km
czyli spala ci 11,24 l/100 km
pzdr
Mam umówioną wizytę z mechanikiem w tym tygodniu.
Radził mi bym zatankował do pełna i przejechał na benzynie ze 100km. Wtedy będzie wiadomo ile pali normalnie.
A te wystrzały z rury, że spada ona z przepływki, też wam się zdarzają? U mnie można to wywołać bardzo prosto, dzieje sie przy przełączaniu na gaz najczęściej. gdy jest na auto dodaje gazu i gdy zacznie się przełączać puszczę gaz. W najgorszym wypadku rozłączyły się wszystkie rury, łącznie z tą do wspomagania hamulców.
nic takiego nie powinno się dziać wystrzały na bank są spowodowane zbyt dużą ilością mieszanki gazu z tlenem wtłaczanej do kolektora i dlatego ci rura spada z przepławki jak strzeli i tym bardziej jak masz duże spalanie,najprościej sprawdź tak zatankuj do pełna gazu przejedź 100 km i znowu zatankuj do pełna i wyjdzie ci dokładny wynik ile ci spaliła na 100 czyli tyle ile weszło gazu po drugim zatankowaniu do pełna
a i sprawdź czy od wystrzałów ci nigdzie gumowych połączeń nie rozerwało :)
Edytowane przez driverv8
po auto kalibracji i ustawieniu nastawuw spalanioe lpg od pb95 wieksze mam o 1% i jest ok dysze optymalne nie wiem jak wstawic zrzuty ekranu ale kazdy silnik wymaga osobnego traktowania innych ustawien ale sa na ogol zblizone zadne 20%- 30% wyzsze ustawienie ciagnie za soba wyzsze spalanie
jedynakk
wartosc energetyczna lpg jest mniejsza o benzyny o 20%i o tyle silnik musi palic wiecej zeby bylo to dla niego zdrowe
przy tak niskiej dawce po kilkidziesiecou tysiacam km glowoca do remontu
bzdur nie pisz bo gaz nigdy nie jest zdrowy dla silnika ja w swoim rekinie mam 1,8i , nigdy więcej gazu niż 10 mi nie spalił przy normalnej jeździe chyba chyba że non stop pedał w podłogę wbijam ale do szarżowania sam dawkę jej zwiększam i jakoś od 12 lat problemów z głowicą nie mam.
