Wlasnie stało się co czytałem miliony razy o przywracaniu mocy w e46 autko zony zaczlo mulic turbo już nie ma mocy dziura jest potezna ze cokolwiek wyprzedzić teraz to nie lada wyczyn :)
choć jak się rozpedzilem to wyciaglem 180km
podpiolem na szybko kabelek i może ktoś cos powiedzieć co w pierwszej kolejności wykonać no chyba ze ktoś z rudy sl lub okolic może pomoc.
2 bledy której nie można skasować
http://naforum.zapodaj.net/9930141d0984.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/245b790ba5e8.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/1dfa32afda95.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/be22e61a3934.jpg.html
u mnie też coś dziwnego od 1500 obrotów do 2500 dziura tak jakby turbina nie pompowala z wydechu chmmura czarnego dymu, od 2500jest ok, nie wiem co to może być w kompie brak błędów. Dzieje się tak raz na kilka dni.
Blacha u Ciebie EGR szwankuje. W pamięci shadow możesz mieć błąd EGR albo przeplywki. Odłącz wężyk i zaślep kulką od łożyska. Sprawdź czy objaw się powtórzy.
szukamy szukamy było o tym :D
http://i.imgur.com/6yxDbGU.jpg
wystarczy zdjąć węzyk i go zablokować, ja zamiast pchać tam jakieś srubki zaginam go na pół i używam 2 trytytek :) ale mam silikonowe to się nie odkształcą :) gumowe lepiej nie zginać tak ostro :)
szukam
yoshimura01 możesz też wyjąć przepływke i ją wyczyścić dokładnie tam zbiera się nagaz i przy okazji sprawdzić czy dokładnie zamyka sie przepływka to zajmuje z wyjęciem i wyczyszczeniem raptem 3godz a masz pewność że jest czysta.
Silnik nieco żwawiej reaguje na pedał gazu z dolnych obrotów, ale za to jest głośniejszy. Nie jest aż tak odczuwalny LAG.
Kratek dzięki :wink: Chyba chodziło o zawór EGR??
Nasz przepływomierz jest dużo bardziej zaawansowany technologicznie niż stare druciane mierniki. Jedyny ratunek dla przepływki to udrożnić jej przelot, ale to niesie ze sobą komplikacje związane z działaniem przepływów wstecznych. Tak czy inaczej nie dotykamy się ceramicznej płytki pomiarowej.
Edytowane przez yoshimura01
od strony EGR nie trzeba :P
silnik może troche bardziej twardo pracuje. Jak masz EGR sprawny i masz auto na wolnych obrotach i stoisz obok auta to nie wiem czy zwróciłeś uwage ze zmienia się co jakiś czas jego dzwiek. To EGR się otwiera i zamyka i dzwiek się delikatnie zmienia. Ja odkąd wyczyścilem kolektor ssacy to mam go cały czas odłączonego (powoduje to tylko błąd za duża masa powietrza-w niczym nie przeszkadza i nic nie powoduje, trzeba tylko pamietac ze ten bład jest od wyłączonego EGR). Silnik chodzi wtedy na samym powietrzu a nie na powietrzu ze spalinami :)
proponuje ci go w ogołe odkręcic i wyczyścić bo mozesz coś takiego mieć
http://i.imgur.com/QzUaURF.jpg
a kolektor tak samo w srodku wyglada :)
jak ktoś coś takiego ma w aucie i twierdzi jeszcze ze EGR to dobra rzecz i skoro BMW to wymyślilo to nie powinno się tego ruszać to powodzenia :P
czyszczenie egr to 4 srubki na klucz chyba 10, 2 opaski zaciksowe na srubokręt i tyle. Potem go do wiadra z jakąś chemią, szczotki druciane, aceton, rozpuszczalnik, jakieś srodki do mycia silników no i wycior jakiś też się przyda i myjemy :)
szukam
Co do zaślepienia recyrkulacji to proponuję na wyjściu z kolektora wydechowego. Zmieni się nieco dynamika spalin, a tym samym usprawni doładowanie.
albo dziurawe wezyki podcisnienia, albo uszkodzony zaworek który steruje turbiną :D łopatki to raczej sam koniec listy do sprawdzania. Najpierw zajrzałbym do węzyków i wymienił albo chociaż przeczyscił zaworek który steruje łopatkami :) i czy zbiornik podcisnienia jest szczelny bo takie przypadki też były ze sie psuł.
szukam
oczywiscie podczas jazdy na 3 biegu z gazem w podłodze :) i nie rób tego sam, niech ci ktoś te screeny robi bo samemu cięzko naraz obie rzeczy robić i jechać i jeszcze klikać w laptopie :) mowa tutaj o podgladzie na zywo wartości różnych ktore oczywiscie inpa oferuje :) na forum powszechnie nazywane live data.
szukam
zero błędów. :(
zobacz sobie kolego gdzie jest obieg wody przy EGR i zobacz gdzie jest zaślepiany :D jeśli jest zaslepiany poprzez odpięcie wężyka podciśnienia to spaliny normalnie są w chłodniczce i dolatują do samego EGR tylko nie uchyla on klapki wiec do nagrzewania w tym przypadku to nie ma wpływu czy spaliny wpadają do silnika czy nie :)
szukam
BA! nawet szybciej się będzie rozgrzewał, gdyż bardziej zubożona mieszanka = wyższa temperatura spalania. Co do twardości pracy to niestety prawda.
Zaślepienie EGRu najczęściej następuje za chłodnicą spalin. Gazy są skumulowane przed kolektorem, i tym samym nie mają ujścia, wszystko "stoi w miejscu". Temperatura spalin spada przez chłodnicę spalin do pewniej wartości i co dalej ? Nie ma dopływu "swieżych" gorących spalin bo EGR jest zaślepiony. Powoduje to wolniejsze nagrzewanie się silnika.
