BMW ICOM A+B+C ISIS ISTA ISID
  • Odpowiedzi 88
  • Wyświetleń 34,6 tys.
Cześć,
Ktoś z Was kupił ostatnio może któregoś z ICOMów oferowanych na Aliexpress? Planuję sobie prezent gwiazdkowy i zbieram opinie..
Jako że już kupowałem i doradzałem wielu osobom ,
to powiem Ci że to loteria , nie można 100% stwierdzić że od tego czy tego sprzedawcy jest sprzęt ok nawet jak zapłacisz 100$ więcej
oczywiście najtańszych nie polecam sprzedają nawet zwroty ,
jak kupisz to przetestuj na kazdym modelu dopiero daj potwierdzenie zgodności towaru z opisem jak coś to odsyłaj
testuj na modelach
linia K pin 7 (od e36 do e90 2007 rok )
podwójna linia K na pinach 7 i 8 (czesto 8-smego pinu nie ma, od 2000 roku na obd 2 E39 , e46,e53,e83 (i tu niespadzianaka po 2007 w wersjach z nowymi silnikami
są dwie linie diagnostyczne DCAN na silniku i na skrzyniach , DSC, a linia K pin 8 na pozostałych modułach
oczywiście trzeba sprawdzić ,
ICOM A (z linią K) i ICOM B most (światłowodzie ) bywają problemy z interfejsem most
DCAN sparawdź bmw po 2007/03 piny 6high speed can i 14 low speed can tu czesto bywają braki , nie ma CAN modele e60,e9x , e8x po 2007 roku )
seria F i G też mają DCAN i można wybrać takie połączenie dla testu nie trzeba tylko ethernet,
DCAN nie maja KL15 też częsta wada nie można w ista identyfikować modelu ponieważ widzi 0V na kl15 (w obd nie ma pinu na kl15 napięcie odczytuje z cas po can)
DCAN- MOST też do sprawdzenia
i oczywiście
Ethernet (często z wadą pinu 8 drugiej lini K ) nie może włączyć w ZGW lub MES/FEM portu ethernet dlatego nie można połączyćsię z serią F/G istap
w serii F nie ma złącza most icom b nie jest potrzebny ale zaczynają się schody z konfiguracja interfejsu dla modeli juz od NBT ale to juz inna bajka :D
to powiem Ci że to loteria...
Dzięki za wyczerpujący wpis. Tak rozbudowanej odpowiedzi i wskazówek nawet się nie spodziewałem. Na pewno przyda się wszystkim, którzy stoją przed takim wyborem.
Obawiam się, że w krótkim czasie po ewentualnym zakupie nie będę miał gdzie tego wszystkiego sprawdzić. W najbliższym otoczeniu mam moją poliftową e46 330d i 2 nowsze trójki kumpla e90 335d + e92 335i więc szału nie ma. Chociaż Poznań duży więc możliwości są.
Dzięki jeszcze raz! Chyba nie mam więcej pytań, przynajmniej odnośnie icom-a. Z innych to jedynie zastanawiam się czy warto instalować XP 32 bit zamiast 7,8,10 32/64bit? Ista tam ruszy?
nie ruszy
minimum windows vista lub cos wyzej
sprzedam iCom Next Ori
icoma podlacza sie tak samo jak usb obd? w sensie konfiguruje, podlaczam i dziala? czy wymaga jakisch specjalnych operacji?
Juz prawie zamówiłem od Nerwusa jego interfejs, ale caly czas kusi mnie icom. Dzisiaj jest dodatkowo 12% znzki więc oferta dobra.
Co powiecie na temat chinskich w wersji next?
Najwięcej zamówień ma sprzedawca z linku ponizej:
https://m.aliexpress.com/s/item/32686497884.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32686497884&productSubject=32686497884&shortkey=nyiQNFri&addresstype=600#autostay
Czy raczej szukać A2? Bo do next z wifi raczej na pewno nue chcę dopłacać
Ten z linka to nie jest ICOM NEXT tylko obudowa
ICOM NEXT jest w technologi ARM , i zobacz zdjęcie i porównaj z tym z linka
, jeśli chodzi o jakość to można porównać z ICOM A3
działa ale niektóre mają wady , zresztą A2 też borykają się z tymi wadami , najwyższa jakość według mnie ma A1
Ale ja bym z przyjemnością zmienił obudowe swojemu A1 na tą od next , jest bardzo praktyczny, a A1 jest delikatny dodatkowo
trzeba dokupić przedłużacz obd przynajmniej do diagnostyki bywa tak że ktoś zaczepi jak wysiada z auta więc przedłużacz 150cm jest ok aby icom a1
leżał z tyłu na siedzeniu
Ok, który w takim razie kupiłbyś teraz? Gdybyś nie miał innego na stanie?
Od icom wymagam sprawności najwaznejszy element, w zasadzie potrzebny tylko do programowania
Drugi raz też bym kupił A1 a teraz to ori ICOM NEXT ale już bez most ICOM B next , do serii E A1, A2 jest wystarczający
juz od wersii ISTAP 3.60 nic nowego nie ma dla serii E a już od czerwca 2018 roku kończy sie wspomaganie oprogramowania dla
tych wersji ICOM więc najnowsze wersje ISTA+ nie bedą obsługiwane od końca 2018 roku
ISTA P pozostanie tylko do old modeli jakim już dla BMW AG jest seria E , od wersji 3.62 programowanie serii F , G , I zostanie stopniowo wycofane
więc dla nowszych modeli nie pozostaje innego wyjścia jak kupic icom next,
Powiem Ci że jak sprawny icom clone to niczym nie różni się od ori ICOM A lub A2 , ale już next to ina bajka, pewnie chiny staną na wysokości zadania
i sklonują też next, kwestja czasu jak narazie to ceny tej podróbki spadły ale to zrozumiałe to tylko inne opakowanie .
ICOM next tylko dla serii F i G sie liczy i to tych nowszych modeli z kilkoma bramami GW (DoIP) dla E nie jest potrzebny dlatego nie ma po co kupować
ICOM B (Niestety ICOM B clone z ori ICOM NEXT nie chce współpracować poprawnie więc takiego miksu nie polecam)
Póki co pewnie głównie przydałby mi się do serii e, ale z czasem pewnie też do nowszych. Szukam w takim razie A2
Trafiony może się zdarzyć wszędzie myślę. Bardziej wolałbym mieć świadomość, że jak będzie coś nie tak to będzie się nadal odzywał. A ma kilka tych diamentów... U kogo nie poszukasz trafi się ktoś kto dostał wadliwą sztukę... Nie ma chyba pewnego sprzedawcy na Ali :/
Przekonamy się jak będzie w tym przypadku. Zamówienie złożyłem.
Może przysle Ci ICOM :D , ja przypadkowo kupiłem u niego jeszcze raz zwykły kabel Kdcan to przysłał mi K-DCAN ale do VW K-CAN commander i moge sobie
liczniki do 2007 roku edytować :D nie wiem czy zakręcony czy tyle zamówien że nie zwracają uwage co pakuja .
A2 ok ale to też przeważnie A1 w opakowaniu A2 dlatego błędy wentylatora, od niego sa z radiatorem to na plus tylko szkoda że D-CAN nie ma ale już znam wade .
Co do przypadku to nie sądze ze trafiony, jak rozkręciłem to na pcb pisze CAN i widać że ktoś rozbierał i badał jaka przyczyna braku can ,
odesłał i jak nadarzyła sie okazja to wysłał do kogos innego liczać że nie ma modelu DCAN po 2007 roku , jak dla mnie to celowe działanie
sprzedają zwroty więc lepiej przetestuj
K-line modele do 2007 od e39 do e90 do 2007 roku
K-line pin 8 częsta wada modele z obd 2 e39,e46.e53, e83
K-line z MOST (modele od e60 do e90)
Dcan - modele po 2007 roku (najlepiej sprawdzać z 2008 roku aby była pewność ) to częto brak KL15 wada Atmegi oprogramowania modele od e60 do e90
DCAN z MOST
i sprawdzić z ISTA P F serii też błędy lini DoIP czyli ethernet
niestety aby na wszystkich liniach działał to cięzko znależć jak ktoś taki ma to już nie sprzedaje
dlatego polecam A1
ma najmniej przeróbek
cały ori sklonowany mimo że były wady Kl15 na DCAN
A2 przerobili z A1 doadjąc płyte
A3 to ich inwencja twórcza to samo NEXT juz duzo zmian pewnie coś omineli :D
według wielu że z jakoścą jest coraz gorzej mimo nowszych wydań
mi sie tylko ich opakowania podobaja ale dla next nie bedę płacić 200$ aby sobie A1 przełożyć co pewnie dałbym rade mam w tym kierunku zdolniści
A3 tez ciekawie zrobili jest o wiele poręczniejszy niż A2 i duzo mniejszy znam kilka osób co im działa kupili dla siebie .
:D
Na pewno się do tego zastosuję, e39, e46, e70, e90, e91, e92 się znajdą, e60 po 2008, mogę mieć jedynie problem z dostępem do F-ki.. Będę testował, mam nadzieję, że jednak będzie ok, jak nie to będę odsyłał albo dam kumplowi jak będzie leciał do teściów do chin żeby podesłał albo zawiózł.
Póki co jest ok, e46 polift 2003 r. śmiga, e70, e91, MOST, wykrywanie zapłonu, K-Line z MOST, brakuje chyba jeszcze Fki..
Teraz jeszcze tylko zasilacz.. Jak wszystko się ułoży to jeszcze w tym miesiącu pójdzie zamówienie na DR CHARGER 130 TELWIN zgodnie z Twoim poleceniem..
:cool2: pytanko... do was drodzy fani ... icom a2 super sprzet mówił sprzdawca .. i tak tez jest działa programuje :norty: ale......!!
samochody po 2007 brak napiecia kl15 wynosi 0.0V :mad2: i co tu z tym fantem zrobic ???????? naprawiac ? czy da sie i czy warto ..? czy drogi ale jak kupic i od kogo zeby takiego samego rarytasu nie nabyć....!! din 76 kiedys wspomniał cos o gosciu z portugali .. moze w UK ..albo PL ktos zna jakiegos.. znawce tematu :liar: pozdro...
ale mowisz o klonie?
nie pomoge, ale troche slabo kupic klona za niewiele mniej niz oryginal i nie dziala z autami po 2007...
Jest oferta na allegro naprawy icom wycena ok 50zł ale naprawa nawet 500zł
poszukaj https://web.facebook.com/MHH-SERWIS-Damian-%C5%9Alusarczyk-164685703943140/?nr&_rdc=1&_rdr
ty to niewiedziałem zeorginał icom A2 kosztuje 1500zł :roll:
no tak... 1500 i nie dziala. kupisz drugi za 1500 to juz jest 3k. i nadal nie wiesz czy bedzie dzialal poprawnie. drozej czy taniej niz oryginal?
81312360883 ori. numer icom next.
81382311871 ori.numer icom A2 .
Jutro zadzwonie zapytam ile..?? chetnie sie z wami podziele cena za nóweczke ori BMW. :cool2:
rozebrałem swój i :mrgreen: :cry2: i czegos w stosunku do innych zdjec to ta miejsza płytka górna ma pewne braki wyglada inaczej :duh: chinskie to tylko resorki z targu :nana:
