BMW E36 2.0i nie chce odpalic
Witam mam probelm dzis podjechałem pod dom było wszystko ok , po godzinie wsiadam chce odpalic nic pare razy nic , wiec przelaczyłem na benzyne za hmm 10 razem złapal ale obroty strasznie szalały , przejechałem kawałek dalej to samo i nagle zgasł i cisza . znowu po kilkunastu kreceniach złapał wiec przełaczyłem na gaz i cisza i od tej pory nic nie łapie , pomocy ;(
powiedz gdzie to znajduje się i jak to sprawdzic ?
ok , jade dziś kupic , a mozna kupic używany czy lepiej nowy ? :shock:
Od jakiego motoru moze pasowac ten czujnik ?
Wykręć swiece.. ale sprawdz kazda po kolei czy jest iskra a nie tylko pierwsza.
W moim is-ie padly świece.. najlepiej zaopatrz sie w pomocnika.... on niech kreci a Ty pryskaj plakiem w przepustnice... jak niebedzie łapać to problem z prądem... a wtedy sprawdz świece... czy nie są mokre... jak z nimi wszystko ok... to czujnik polozenia wału...
Ale najpierw sprawdziłbym świece. jak naprawisz dawaj znać
E38 728i 1999r
a który masz 2.0? m52 czy m50?
po vinie wychodzi m52 ;)
mi sie wydaje ze masz gdzies przerwe w waznym obwodzie niestety przez neta nie okresle gdzie szukal bym kolo czujnikow w ksiazce pisza cze jezeli jakis obwud ma awarje to ecu odlacza go io uniemiozliwia uruchomienie motoru zeby nie zepsuc kata poczytaj ksiazke na forum wisziaslem ja do sciegniecja
jedynakk
