320dA problem z radiem
Mam pytanko, czy ktoś z Was wywalał oryginalne radio i wstawiał inne radyjko. Ja tak właśnie postąpiłem i teraz mam problem. O ile na ori radiu, ściągało stacje radiowe perfekcyjnie, o tyle na nowym radiu jest problem i fale zanikają. Ktoś wie może jak sobie z tym poradzić?
na pewno antena źle współpracuje za twoim nowym radiem,wklej jakies foto jak to wyglada
Dostałem na przetestowanie takie oto radio (i jak mi się spodoba to będe mógł je sobie zatrzymać) http://allegro.pl/radio-canva-cnr5420-4x70w-dotykowy-ekran-4-2-i2964168434.html tylko właśnie problem ze stacjami radiowymi mnie irytuje. Nie bawiłem się w żadne cięcie kabli tylko zamontowałem przejściówkę na ISO i przejściówkę antenową z łamańca na prostą... wcześniej było radio CD buissnes
Problem jest prosty musisz kolego kupić jeszcze Kostke do wzmocnienia sygnału antenowego i będzie ok nie wiem jak sie to dokładnie nazywa ale jest to niezbędne jak chcesz sobie posłuchać radia FM bez problemów :) Oczywiście tyczy sie to nie ori radioodtwarzaczy
Mógł byś pokazać jakieś foto jak to wygląda w E46?
mowa o czymś takim?
http://allegro.pl/wzmacniacz-sygnalu-anteny-samochodowej-fm-antenowy-i2959999883.html
http://allegro.pl/wzmacniacz-sygnalu-wzmacniacz-antenowy-do-auta-sp-i2938836093.html
i teraz pytanie numer dwa - ten czerwony kabelek podłączamy do zwykłego plusa, czy pod któryś kabel z instalacji radia?
Tak dokładnie to :) A podłączenie jest pod Stały + Czerwony kabel w radiu bodajże po prostu + i to czerwonego i gra :) Tylko kolego nie pomyl bo o ile pamiętam to w E46 Są dwa czerwone ten grubszy ma być :)
Ok dzieki za podpowiedź :) jak tylko odzyskam auto, to pomajstruje przy tym :)
Żadnych wzmacniaczy nie montuj !
Usuń usterkę która powoduje słaby odbiór, skoro na oryginalnym radiu odbiór jest poprawny to znaczy że nowe radio jest uszkodzone lub nie podłączyłeś przewodu zasilającego wzmacniacz antenowy w momencie uruchomienia radia ( w opisach występuje jako sterowanie automatyczną anteną ).
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/oem.htm - tutaj opis złącza bmw
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isoshop.htm - tutaj standardowe ISO
tylko gdzie podłączyć ten kabelek sterowania anteną automatyczną? do jego odpowiednika w kostce ori bmw czy pod jakieś zasilanie?
Do jego odpowiednika w kostce BMW, radio podaje zasilanie wtedy gdy jest włączone, większość radioodtwarzaczy ma takie sterowanie.
Podałem Ci w tym celu linki do opisu kostek żebyś sobie zobaczył i połączył odpowiednie przewody.
Z drugiej strony w uniwersalnej przejściówce BMW-ISO powinno już być takie połączenie.
zerkne jak będe miał już auto jak to dokładnie idzie. A jeżeli te kable przez kostke są połączone to stosować wzmacniacz?
Mam taki sam problem. Kupiłem tą przejściówkę w sklepie CarAudio i gość twierdził , że kabel wchodzi do radia. Podłączyłem i nic - zero poprawy. Jesteś pewien , że trzeba ją wetknąć w kostkę BMW?
oczywiście chodzi mi o niebieski (czasem czerwony) kabel wychodzący z przejściówki antenowej
