Padł akku- co teraz bo do wiosny daleko.
No i odpalam właśnie a tu zaświecają wszystkie kontroli tj check engine dsc i jeszcze jakaś jedna na na środku wyświetlacz żółty wykrzyknik. Po wyjęciu kluczyka światło przygasa i słabo świeci. Auto stało 2 mce i niestety musi postać do marca czyli ok miesiąc.
Na pewno padł akku.. Ładowalem go od stycznia prostwnikiem 2x ale pewnie to nic nie dało bo akumulator dawał już wcześniej w du%e.
I teraz pojawia się pytanie; skoro musi postać do marca czy kupować teraz nowy akku i czy gdy będzie dalej tak stał na rozładowanym nie padnie strasznie elektronika. Mam bardzo złe przeczucie co do tego :/
Mój stał 8 miesięcy na rozładowanym akumulatorze do zera i bez odpalania i nic się nie stało.Po wsadzeniu nowego zapalił jak złoto.Więc chyba nie masz się czym martwić.
Mam nadzieje.. Uspokoiłeś mnie trochę. Czytałem gdzieś że jak jest niski prąd w aucie to może się coś rozsynchronizować.
To co byś proponował w takiej sytuacji, że musi stać minimum do marca?
Chyba go zostawie na razie a potem zrobię tak jak mówisz. Kurde czasami żeby się cieszyć autem trzeba być taksówkarzem :/
Zostaw go na tym akumulatorze który jest. Zawsze jakaś resztka prądu tam zostaje. W marcu wymienisz na nowy i tyle.
dzięki kamil20011 tak też zrobiłem. Oby nie padała synchronizacja z CAS bo trzeba będzie magika wzywać do domu..
