Montaż HUD HEAD UP e60
Trzeba też pamietać o szynie CAN musi być kabel skrętka. Można podłączyć do navigacji jest najbliżej.
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 42 tys.
Czy wyswietlacz trzyma sie tylko na tych 2 kolkach w podszybiu ?
Do czego sa elementy 7 i 8 na tym rysunku ?
http://parts.bmwofsouthatlanta.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=254440
rzutnik jest zawieszony w trzech miejscach dwie śruby z przodu i jedna z tyłu ta o którą pytasz te elementy 7i 8 to są częsci do regulacji wyświetlania na szybie .
Masz jeszcze linke przy rzutniku która teź jest do regulacji ,nie pamiętam która jest od czego jedna od poziomu a druga od pionu.
Dwie przy podszybiu służą do regulacji lewo-prawo, a boczna do wysokości.
Aby to jakoś sensownie ustawić trzeba go włączyć i obserwować.
530xi 2005 vin:ac76230
Podałeś chyba zły vin nie moge tego rozkodować ,ale masz kierownice multifunkcyjną ? jak tak to CAN(skręcone ze sobą kable w warkoczyk - źeby wyeliminować zakłucenia) moźesz wpiąć pod kierownicą jeszcze bliźej nić do navi ciągnąc
Elektryke mam juz ogarnieta
Nie mam tez elementu nr 2 z rysunku (62306933193), to wlasnie ta 3 sruba z regulacja wysokosci
Jest szansa poskladac to bez tego elementu - w serwisie cena 1600zł !!!!
mocowanie 1600??? źart :D chyba cały rzutnik tyle?
lepiej źebyś te elementy miał od razu bo puźniej cieszko będzie to załoźyć bez zciągania deski
W Monachium w serwisie te pieć częsci do regulacji kosztuje w sumie 24€
wlasnie dorabiam to z plaskownika aluminiowego
Tutaj cena dla przykladu w innym sklepie, w serwisie tez nie wiedza czemu to tyle kosztuje
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6933193-element-reg-wys-wysw-przeziernego
i np strona niemiecka
http://www.leebmann24.de/hohenverstellung-head-up-display-5er-6er-62306933193.html
Musze jeszcze tylko podlaczyc zasilanie, czy oba piny w kostce to zasilanie po stacyjce ?
Tak po zapłonie ,średnica przewodów 2×0.75
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NX51-EUR---E60N-BMW-525d&diagId=62_0462
zobacz elementy 7,8,9,10,11
Sam nie rozumiem tych cen na Twoich stronach?
Tez próbowałem kupić w BMW te elementy mocujące, pan w salonie powiedział ze mieli na koniec roku 2015 aktualizacje cennika i jest jakiś błąd z ceną tej czesci. Powiedział że jak chce to mogą napisać emeila do BMW do Niemiec i ustalić cenę na nowo. Czas takiego oczekiwania to około 2 tyg.
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie do osób po montażu huda, widzę że występują dwie wersje wyświetlacza przed i po liftowa (wyswietlacz na oko troszeczkę się różni, inne naklejki z numerami) czy one są kompatybilne? I czy w E60 w jakimkolwiek HUD'dzie są inne kolory niż pomarańczowy, występują w sieci takie zdjęcia, ale zazwyczaj w związku z wersją M5, czy one mają inny hud?
Zmiana kolorów w hudzie jest moźliwa np prędkość czerwona ,znaki navi zielone - potrzeba zmienić wpisy w nettodaten , ale niestety nie wiem które wpisy odpowiadają za kolory i który jest od czego , narazie nie mam czasu na testy.
panowie pytanie czy head up z e63 M6 do normalniej 630 bedzie ok ...?? trzeba je jakos dobierac dzieki pozr :think:
Jest możliwość aby w hud wyskakujące komunikaty były w j. polskim aktualnie niemiecki ?
Jeśli ktoś ma spolszczone menu to teoretycznie powinno być po Polsku .
nie będzie, ponieważ dane idą po Canie z innego modułu, a nie z CCC.
A wiesz z jakiego? To co w takim razie leci po MOST?
  • 3 miesiące temu...
Czy jest ktos wstanie mi powiedziec jak wyglada regulacja Hud-a. U mnie na szybie wyswietla sie tak jakby obraz podwojny. Troche rozmazany. Tak jakby byl zly kat HUD-a w stosunku do szyby. Gdzie znajduje sie linka od regulacji? HUD zamontowany fabrycznie. Nie wiem czemu tak jest moze poprzedni wlasciciel cos grzebal.
Zdemontuj monitor centralny i tam masz linke i śrubę -dwie regulacje góra dół i pochylenie .
Sprawdź szybę - podwójne wyświetlanie jest na szybie zwykłej .
https://www.google.de/search?q=bmw+e60+regulacja+hud&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pl-de&client=safari#imgrc=YjQYnj5B35SafM:
