E39 Termostat EGR pytanie
Koledzy mam pytanko ponieważ wszyscy piszą, że 3.0d mają dwa termostaty a mnie zastanawia jaki wpływ ma termostat od EGR-a na temperaturę silnika ?
Po kupnie auta zauważyłem na BC, że temp płynu osiąga max temp 80 st. a wskazówka ledwo dochodzi do pierwszej kreski. Po wymianie termostatu na BC temp wynosi 94 st. a wskazówka itak nie chce w pionie stanąć.....
Zacząłem się zastanawiać czy to wina termostatu EGR - lecz temp silnika jest dobra czy może BC ma oddzielny czujnik temperatury od wyświetlacza "wskazówkowego" ??
Miałem podejrzenie, że ktoś grzebał w licznikach i może przestawił wskazówkę ale po sprawdzeniu okazało się, że jeszcze tam naszych nie było...
Prawdopodobnie są 2 czujniki, lub jeden podwójny, i jeden przesyła odczyt do sterownika i na BC a drugi na zegary, innej opcji nie widzę.
Termostat EGR jak jest padnięty, to często-gęsto puszcza do tego stopnia, że silnik przy obecnych temperaturach ledwo łapie 60st.(sprawdzone u kolegi, termostat główny był nowy i oryginalny)
2 termostaty występują tylko z manualną skrzynią biegów, automaty nie mają termostatu EGR.
Sprawa prosta. Termostat EGR jest tylko w autach z aut. skrzynią biegów...
Pozdarwiam
A to czy jest prawda ???
Pozdrawiam.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
w takim razie muszę szukać przyczyny w czujniku... jak go zlokalizuję i odepnę kostkę to wskazówka nie powinna drygnąć...
Pozdarwiam
Pozdrawiam.
Oczywiście, że nie. Ale każdy ma prawo się mylić.
Czujnik temperatury cieczy jest jeden (pod kolektorem dolotowym), ale za to podwójny sygnały na IKE i ECU (KOM) idą osobno.
Kolega wejdzie tu:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e39new/index.htm
Potem po koleii z lewej strony wybiera:
Complete vehicle-drive-engine (DDE 4.0)-diesel electronics-engine coolant sensor
P.S. Java w przeglądarce obowiązkowa bo jak nie masz, to nic nie widać.
Nie do końca, ja mam 3.0d w automacie i termostat EGR też jest :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Ło jejku, no to zaczyna się komplikować :shock:
Zaraz wyjdzie jak z klapkami, niby jest określone które mają mieć, a które nie, a wyjdzie że montowali jak popadnie :roll:
Ja odkąd pamiętam, to wiedziałem że termostat EGR mają tylko automaty.
Co do tematu, to kolega musi sprawdzić ten czujnik pod kolektorem i będzie OK :cool2: Jak zresztą już ktoś napisał ;)
Mam automat, termostatu egr nie mam, wujek ma też automat i jest tak samo jak u mnie.
Kolega ma manual, i termostat ma....
termostat egr nie problem jest wyrzucić ten co ma manual i ma termostat to najprawdopodobniej przekładka z automatu na manual
KAŻDY AUTOMAT MA TERMOSTAT I KAŻDY MANUAL GO NIE MA W ORGINALE OCZYWIŚCIE !
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
Ciekawi mnie czym to jest spowodowane ...
bo automaty pracują dłużej na biegu jałowym gdzie dopuszczana jest największa ilość spalin
Mój nie ma.
Nawet real oem nie przewiduje termostaru egr dla mojego silnika.
Z ciekawości wezmę jeszcze VIN od wujaszka i sprawdzę czy powinien mieć, czy nie.
