PROBLEM Z LICZNIKIEM E34
Mam równierz prodlem z zegarami naipierw zgineło podsieietlanie a teraz zgineła inspekcja i temperatura po odpaleniu wchodzi na czerwone pole a potem spada i tak cały czas i zacina sie prędkościomierz raz chodzi raz nie i niewiem co jest.
Może kostka Ci się wypięła z tyłu? musisz odkręcić i sprawdzić, tylko lepiej na odpiętym aku żeby Ci błędów nie narobiło potem. Ewentualnie podmień zegary jak masz skąd.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
SPRUBUJE I DAM ZNACI CZY POMOGŁO
DZIĘKI
zrób test zegarów wcześniej
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
jeszcze teraz przestał pokazywaci poziom paliwa to teraz padło już prawie wszystko.
może to zegary do wymiany bo padalo powoli na samym poczatku to po paru minutach gineły kilometry i inspekcja ale po nocy jest dobrze dopuki znowu sie nie rozgrzeje
a jak zrobić ten test?
Przytrzymaj przycisk kasowania dziennego przebiegu aż zapali się liczba km i wtedy kluczyk na pozycję 1
ale jeżeli kostka będzie poluzowana to i tak nic tym nie zdziałasz. Najpierw zobacz na kostki czy siedzą ładnie i jak kostki są ok to wtedy zrób test. Powinno po kolei pokazywać CI różne numery w pozycjach od 1-6 jak dobrze pamiętam a potem wszystkie wskazówki powinny polecieć do końca i wrócić. Poszukaj sobie na youtubie np tam ładnie widać co mają zrobić zegary.
Ewentualnie wyjmij kostki i wsadź jeszcze raz chociaż wątpie że pomoże. Zegary siedzą tylko na dwóch śrubkach od góry. Odkręć, potem wysuń zegary, wsadź rękę za nie i zobacz czy kostki lub kostka siedzi dobrze
Edytowane przez Carvie89
(OO=[][]=OO)
Dobra jutro sprubuje tylko ze już nie widać ani kilometr€w ani inspekcji,ale przytrzymam ten przycisk i przekręce zapłon na 1
przytrzymaj ok 2-3 sekund max i powinno być. Ale tak jak mówie, jak wypadła Ci kostka to nic Ci nie pokaże tak czy inaczej.
(OO=[][]=OO)
dobra popatrze.A kolego możesz mi pomóc w drugiej sprawie co pisałem na forum.
mi zegary wariowały jak się pały baterie, które są w zegarach- to często też jest przyczyną.
w licznikach z wyświetlaczem km cyfrowym nie ma tych bateryjek, a w licznikach z analogowym wyświetlaczem km (bębenkowym) bateryjki służą jedynie do inspekcji olejowej.
Ale kiedy padają te baterie to zegary wariują. Mi zegary odżyły na jakiś czas po przelutowaniu samych baterii.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
ja u siebie stary licznik i od początku były baterie uwalone i wszystko chodziło, jedynie obrotomierz z eko nie bo wina leżała po stronie kości pamięci, przylutowałem w kości styki i wszystko śmigało oprócz inspekcji
