Ostatnio wymieniałem olej oraz wszystkie filtry.po wymianie jakos zaczął mi strasznie dymic i jakby stracil na mocy :/ wczesniej takiego czegos nie mialem.Zauważyłem jeszcze ,że podczas zmiany biegów zaraz po dodaniu gazu ,,szarpie'' , jakby sie ,,dusił'' :-|
Może jest ktoś w stanie napisać co to może być i czy to coś poważnego ?
tak jak kolega napisał sprawdź czy nalałeś dobry olej bo jak masz DPF i wlałeś zwykły olej to może zacząć dymić i zaraz zapchasz filtr cząstek stałych ,a z przerywaniem podczas dodawania gazu to może poszukaj problemu w filtrze paliwa.
Pozdrawiam Kuba:)
poszukaj tez nieszczelnosci . moze przy wymianie filtra powietrza zostało cos zle poskładane. ja miałem dziure w dolocie co prawda w innym aucie i też dymił zajebiscie i nie miał mocy. wystepowało też szarpanie jadąc na stałych obrotach. Nie możlwie zeby zaraz po wymianie zły rodzaj oleju miał takie negatywne skutki.
zalałem tak jak poprzednio Castrol Edge 5W30 . może to być spowodowane np paliwem?
tzn ze jak poszukac w filtrze paliwa?mam rozumiec ze przy wymianie mogli cos zrobic nie tak?
Przede wszystkim , czy masz DPF-a ? Bo mieć powinieneś .
Jeżeli masz , to dymienia i spadek mocy może być spowodowane procesem wypalania zapchanego DPF-a .
Druga sprawa , płynu chłodniczego nie ubywa ? Tak jak kolego wyżej pytał jaki kolor ?
przy wymianie moglo byc cos zle zlozone skoro to sie stalo tuz po. mozna podniesc maske i jak przegazujesz to druga osoba nasluchuje czy tam gdzies nie dmie czesto zsuwa sie przewod na wejsciu do turbo i to zazwyczaj slychac. wtedy tez bedzie kopcil na czarno bo przeplywka mierzy co przez nia przeleci a jak ucieka gdzies dalej to silnik dostaje za bogata mieszanke i moze byc baczek. stad pisalem czy jej nie slychac.
Sprawdź uszczelke na połączeniu turbo/dolot. U mnie po wymianie termostatu była złe założona i brał lewe powietrze i silnik nie miał mocy kiedy turbo sie zalaczalo... Dymienia nie widziałem, była noc. Po poprawieniu uszczelki wszystko ok. Było słychać ze bierze lewe powietrze i turbiny wyla.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
