[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
wafeltom
Poradziłem sobie po swojemu...
Wyszły mi takie kody błędów;
Motor Control:
Engine / Motor
Fault: Info-particle system
Code: 452A
Fault: exhaust regain control
Code: 40E9
Rozumiem, że to zapchany DPF i coś z przepływką.
ABS / DSC / Brake:
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
Fault: Brake pad wear error: rear axle
Code: 5F13
Transmission Control:
Transmission / Getriebe GS 19
ECU OK, no Fault Code
Gear switch / Gangschalter
Fault: sorry, unknown fault
Code: E094
Code: E095
Code: A830
Instrument cluster:
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fault: CAN signal fault indicator
Code: A3B1
Light/Rain Control:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS
Light / Licht
Code: 9CC5
To będę musiał rozkminić;
Wszystkie udało się skasować - trochę pojeżdżę i zobaczę co się znowu wyświetli;
Zobacze tylko czy uda się włączyć monitorowanie stanu DPF bo znając moje szczęście wyjdzie komunikat, że mój interfejs nie umożliwia... ale zobaczymy.
  • Odpowiedzi 838
Siwy1982
Torq nie diagnozuje poprawnie BMW. Na własnej skórze przekonałem się że BMWhat jest bardzo dobre, na torq zero błędów na BMWhat błąd dodatkowej elektrycznej pompy wody, naprawiona pompa błędów 0 ...
Także BMWhat jest bardzo dobre do diagnozowanie BMW. Torq się nadaje ale do VAG...
Siwy - jeśli dobrze pamiętam Info-particle system to informacja ze dpf osiągną przebieg przy którym powinien zostać wymieniony, ale nie jestem pewny - tez to mam i chyba gdzieś tak kiedyś wyczytałem
Co do diagnostyki to czasem poza bmwhat sprawdzam dodatkowo aplikacją EOBD Facile która przy niektórych błędach pokazuje mi przy jakich parametrach pracy silnika błąd wystąpił
Powrócił błąd
Code: 452A
WIęc najpewniej dpf... popróbuję reset zrobić i wypalić...
PYTANIE:
CZY MOŻNA WYMUSIĆ WYPALENIE DPF W TRASIE SAMYM KASOWANIEM BŁĘDU?
(GDZIEŚ W NECIE BYŁA TAKA OPINIA).
TUDZIEŻ CZY WYPALANIE POWINNO SIĘ SAMOCZYNNIE WŁĄCZYĆ PRZY OSIĄGNIĘCIU WARUNKÓW PRACY SILNIKA, TEMPERATURY PŁYNU I WYECHU?
Co ciekawe;
BMWhat po ustaieniu parametrów do monitorowania takich jak dystans od ostatniego wypalania dpf pokazało komunikat, że moje urządzenie BT (mniemam bluetooth) nie przesyła takich informacji;
Z ciekawości ustawiłem do monitorowania jeden banalny parametr w postaci temperatury płynu chłodzacego - i komunikat jest taki sam= zero wyników.
DLa odmiany Torque pokazuje parametry pracy silnika... tylko nie ma wskaźnika do DPFa :mad2:
kupiłem
http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-lightning-usb-iphone-5-ipad-i5067549444.html
podłączyłem do przejściówki oraz do iphone i do samochodu. po włączeniu aplikacji daje połącz i mam komunikat:
http://s23.postimg.org/fw0akci17/IMG_2741.png
Co ciekawe;
Kilka stron wcześniej opisałem ten problem dość dokładnie.
Co ciekawe;
szukałem i nie widze....???
Co ciekawe;
No właśnie - ja też nie mogę znaleźć :(
guzior2 coś namieszałeś bo napisałem do BMWhat i odpisali że to nie będzie działać podłączone na tym kabelku do iPhone
Jeśli tak to sorry, myslalem ze aplikacja nie rozni sie miedzy androidem a ios.
Co ciekawe;
Na stronie 14 opisałem ten sam problem co Ty masz.
Opis jest; rozwiązania brak = trzeba mieć interfejs dedykowany pod apkę... no to sobie klientów naganiają :D
Zdaje się, że takie działanie jest nielegalne - szczególnie, że OBD jest miedzynarodowym standardem.
Trochę zalatuje uzaleznionym łączeniem usług...
ciężko mieć pretensje do twórcy aplikacji,że jego dzieło jest w 100% kompatybilne tylko z jego adapterem,a nie z każdym chińskim. na stronie piszą o tym otwarcie.
a jeżeli ktoś do apki kupuje sobie chiński moduł to robi to na swoje ryzyko.u jednego będzie wszystko działać,u drugiego nie :|
Nikt nie karze Ci kupować, twój wybór :)
Jest to połowiczna prawda i powtarzanie bełkotu producenta - głupota powtarzana na oficjalnach stronach nadal jest głupotą, niezaleznie od ilości powtórzeń i "autorytetów" ją powtarzających.
Mój adapter bez problemu podaje na żywo parametry we wszystkich apkach, które testowałem - tylko BMWhat nie przyjmuje z niego danych;
Co to oznacza?
Że to nie wina urządzenia tylko konfiguracja aplikacji, która najpewniej rozpoznaje komponent BT po jego producencie i serii, które są podawane w protokołach komunikacyjnych.
Czyli twórca aplikacji celowo ograniczył jej funkcjonalność tylko dla urządzeń zgodnych z deklarowanymi urządzeniami - i to nie do końca jest zgodne z prawem bo to tak jakby z elefonu SAMSUNG można było dzwonić tylko na telefony marki SAMSUNG.
Lub jak by do BMW mozna było wsadzać tylko i wyłącznie oryginalne częśći BMW, bo innych producentów nie przyjmie, lub do kopmutera HP można było podłączyć tylko monitor HP, i myszę, i drukarkę itd...
Jest to praktyka monopolistyczna i narusza zasady uczicwej konkurencji bo wyklucza innych producentów ze współpracy niezaleznie od tego, czy urządenie technicznie jest kompatybilne czy nie.
Mój chiński BT za 30 zł pokazuje parametry bez problemu więc jak widać nic nie jest ograniczone, z kolei w drugim aucie ten sam BT ma straszne opóźnienie w komunikacji np podczas odczytu parametrów silnika - bardzo powoli odświeżają się dane, a przy kodowaniu pokazuje że połączenie nie jest wystarczająco stabilne do kodowania, gdzie w moim aucie jest wszystko ok, więc jak widać nie zależy tylko od BT ale i od auta
więc jak potwierdza powyższy wpis ciężko dojść do jednoznacznego wniosku. jak ktoś ma problem z tą aplikacją to niech jej nie używa. proste.
Witam Panowie,
Pytanie następujące, czy za pomocą tej apki lub jakiejś innej (najlepiej darmowej lub w miarę taniej) jest możliwość usunięcia błędu airbag + pasy bezpieczeństwa w [e90]?? Czy te wszystkie apki usuwaja tylko błędy check engine?
A jakiś inny program wykasuje airbag + pasy? Bo 200 zł za aplikacje trochę dużo.
Inpą wykasujesz też wszystkie błędy ale potrzebny jest kabelek który kupisz za ok. 60 zł
Dzięki za odpowiedź. Wiem ze przez inpe to wykasuje lecz szukam apki na androida żeby przez bluetootha sobie kasować błędy w swojej e90 z 2005r. Ale z tego co widzę tylko bmwhat z aplikacji na androida ogarnie skasowanie błędów typu airbag i pasy.
