E34 Źle pokazuje temp. zew.
Od tygodnia termometr zle mi pokazauje temp otoczenia. Na dworzu -11, a mi pokazuje +3 itd. Wie ktos gdzie moze byc problem? Gdyby przewod sie zerwal to by pokazywalo ciagle -30. Odłaczalem aku, ale nic nie dało.
Na stówe błąd czujnika. Możesz podczyścić styki ale raczej wątpie, że coś to da.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Czujnik zawsze od kogos skombinuje za grosze. Ale teraz kleczec na mrozie to mi sie nie chce :) Na wiosne sie tym zajme skoro tak mowicie.
Coś w stykach, albo humor czujnika. Miałem tak samo kilka lat temu - latem zawyżał mi czasem o ok. 10st, ale zanim zabrałem się za poruszanie kabelkami, sam wrócił do całkowicie właściwych wskazań.
moje BMW (the SILVERY)
E34 520i M20 (R6 12V) Lachssilber Metallic, Chrome-line, 1988r., pasja /klasyk, żółte tablice/
E39 525i M54 (R6 24V) Touring, Titansilber Metallic, Shadow-line, 2000r., daily driving
To raczej nie wina czujnika a kabli szczególnie zobacz przy kostce czujnika. Identyczny problem miałem i wystarczyło sprawdzić ;)
Miałem kiedyś taki problem w zimie, z tym że termometr pokazywał +3 stopnie do momentu, aż na zewnątrz temperatura spadła do minus 15 stopni. Jak był większy mróż niż -15 stopni to termometr działał ok. Myślałem, że czujnik temperatury do wymiany, ale wystarczyło tylko wyczyścić styki z czujnika i wtyczki. Także kosztowało mnie to 5 minut pracy i już 2 rok działa ok. Podejrzewam, że będziesz miał to samo.
No ja mam przy wtyczce przerwany kabel, ktory skrecilem, moze tam nie laczy.
Zobacz przy wtyczce :) Dużo roboty nie ma ale do życia też nie jest potrzebne :D Ale jak jest to musi działać hehe :)
Temperatura jest obliczana wg. oporu, ale chyba im większy opór tym niższa temperatura (wnioskuje po min. temp przy przerwanym kablu).
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Na skręconym kablu jezdze juz prawie 2 lata i bylo idelanie. Teraz cos sie schrzanilo.
Ja swój czujnik zgubiłem niedawno :P Droga do domu jest mało kiedy odśnieżana (mieszkam na peryferiach miasta) i przedni zderzak robi za pług :D A tak z innej beczki to macie wrażenie że e34 lepiej sobie radzi na śniegu niż inne auta? Nie mam problemów z ruszaniem czy zakopaniem się a prowadzenie jak po szynach :) Z audi tak nie miałem ładnie :P
Ja niestety też jestem na bierząco z tym problemem bo z rana miałem po 17 na plusie;) niestety u mnie przeczyszczenie nie pomogło ale warto próbować, może akurat
(OO=[][]=OO)
podepnę się.
U mnie z kolei zawsze pokazuje 4 stopnie mniej niż jest w rzeczywistości. Czyli jak jest -10 pokazuje -14. Jak jest -2 to pokaże -6. W lecie to samo. Przy
+20 pokaże +16... Przyzwyczaiłem się już do tego chociaż wypadało by żeby pokazywał tak jak trzeba..:/
Co do ruszania za śniegu... od 14stu lat mam tylnio napędówki i kilka razy miałem jakieś tam przygody że nie mogłem wyjechać ale generalnie zawsze i wszędzie wjadę i wyjadę i jeszcze kogoś wyciągnę. I z doświadczenia już wiem i jestem przekonany że szerokie opony zimowe dużo dają przy jeździe po lodzie czy głębokim śniegu. Obecnie jeżdżę na 235/50R16 i po kopnym śniegu jadę jak ciuchcią po szynach:) na lato z kolei jestem obuty w 195/65R15... co kraj to obyczaj i ilu ludzi tyle opinii.
Wróćmy do tematu - może jest jakiś sposób żeby skorygować wskazania temperatury?
próbowałeś podmienić czujnik? mam kumpla w lublinie co ma tds to mogę z nim zagadać, można by podmienić
(OO=[][]=OO)
Tak wiem, nie to miałem na myśli pisząc tds;) bardziej chodziło mi, że też lublin:)
(OO=[][]=OO)
można by spróbować podmienić. Wiadomo by było konkretnie co i jak. Ale ta paskudna pogoda... nie chce sie z domu d... ruszać..:)
jak się poprawi to będę sie do Ciebie odzywał w tej sprawie
