e46 wymiana jeża i podłączenie kostek
witam mam taki problem, wczoraj wymieniałem jeża od klimy wszystko było ok tylko zostało podłączenie kostek oświetlenia,wszystkie podłączyłem tylko została taka szeroka i nie wiem gdzie jej miejsce. wiecie może gdzie ją podpiąć? pozdrawiam:-)
do schowka wchodzą dwa kable, jeden nie jest podłączony do niczego tylko wsadzony w zaślepkę jeżeli nie masz czegośtam w wyposażeniu (alarmu, klimatyzowanego schowka, czy innego wynalazku)
Jak wymieniałem jeża u siebie to jedna wtyczka nie łączyła się z niczym (szeroka, chyba na 4 piny). W półce jest przygotowane miejsce na tą wtyczkę, żeby nie łatał. Miejsce to jest po stronie tunelu środkowego.
w schowku na wyposażeniu dodatkowym mogła być latarka, którą się trzymało w schowku i była stale ładowana bo tam była dla niej ładowarka. Może to to od tego jest wtyczka :)
szukam
dzięki koledzy za odpowiedzi:) wszystko jasne:)
może to głupie pytanie ale co to jest ten jeż? :?
Rezystor opornica dmuchawy inaczej elektroniczny regulator prędkości obrotów dmuchawy :mrgreen:
