hamulce w X1
A ja myślałam, że tylko ja mam problem z hamulcami. Oczywiście problem zgłaszany w Katowicach został delikatnie mówiąc...olany. Konkretniej serwisant nie wiedział o co mi chodzi a żebym się uspokoiła "przedmuchali" mi układ hamulcowy, cokolwiek by to nie znaczyło. Oczywiście niewiele to dało. Objawy są najlepiej widoczne przy jeździe na autostradzie, kiedy przez dłuższy czas nie dotykam hamulca. Przy próbie hamowania auto zamiast hamować ściąga w lewo. Po drugim naciśnięciu hamulca już jest w porządku. Od ostatniego wpisu minęło trochę czasu, czy ktoś wie może coś więcej w tej sprawie?
Cały czas mam problem z hamulcami. Przyzwyczailalam się już do tego. Po ostatnich przebojach z wymianą rozrządu, łożysk, a teraz z awarią głównego wyświetlacza w 2 letnim samochodzie, mam dość. Sprzedaje X1, pomyśle o czymś innym.
... moja zona katuje X1 bardzo mocno, ma juz przejechane w ciagu 1,5roku 42tys km wiekszosc w miescie a do tego chip Vtecha i wszystko gra
...szkoda iz taki model dostalas
Cały czas mam problem z hamulcami. Przyzwyczaiłam się już do tego. Po ostatnich przebojach z wymianą rozrządu, łożysk, a teraz z awarią głównego wyświetlacza w 2 letnim samochodzie, mam dość. Sprzedaje X1, pomyśle o czymś innym.
Ja też trochę jeżdżę - 60 tys w 2 lata. I poza hamulcami nic się nie działo. Aż do chwili utraty gwarancji... taki dziwny zbieg okoliczności ;-)
Może miałam pecha ;)
Generalnie, jak już złość przeszła, człowiek ochłonął, to trochę mi żal sprzedawać 2 letnie auto. Przecież to jak nówka.
Wśród BMW ciężko mi wybrać inny model dla kobiety. Myślałam o X4, ale wielki, trochę o 525 (najbardziej). A zmieniać marki za żadne skarby nie chcę.
Te samochody mają duszę.
Aga kup 525 i ciesz się życiem. .....☺ tylko polecam zamiast 525d 528i w X1 masz ten sam silnik co w 525d tylko są dwie turbiny i większą moc
Wymiana rozrządu? Ago,opisalaś gdzieś to?
Pytam,bo zastanawiam się nad X1 i zacząlem szukać info nt.tego modelu.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
O akcji serwisowej oczywiście nikt w ASO nie słyszał.
.... zastanawiam sie dlaczego w forum niemieckim jest ponad 23 stron opisujacech problemy z hamulcami " w mokrych warunkach " ?
Bremsprobleme bei Nässe
http://www.x1forum.de/board1-x1-e84-forum-allgemein/board6-x1-e84-fahrwerk-bremsen/150-bremsprobleme-bei-n%C3%A4sse/
11.05.2012 - Redakcja AutoBild przeprowadzila test - 100.000 km - "Der X1 schaffte souverän die 100.000 Kilometer und überzeugte mit hoher Zuverlässigkeit. Also alles im grünen Bereich? Nicht ganz: Beim Bremsen auf nasser Straße hat der BMW ein Problem."
Problem na mokrej drodze - HAMULCE :mad2:
http://www.autobild.de/artikel/dauertest-bmw-x1-xdrive-18d-3430279.html
Pozdrawiam Andrzej
Jesli macie problem z hamulcami po gwarancji to dlaczego nie wymienicie ich na pelen zestaw EBC green stuff ???????????
Sa na angielskim ebayu z dostawa do polandu za jakies 1100zl przod i 950zl tyl i pewnie nawet z upustem jesli ktos bedzie kupowal na obie osie pelen komplet 4 tarcz i 2 zestawy klockow….
Fakture VAT unijna na ich zakup (dla posiadaczy EU nip) mozna rowniez rozliczyc bo anglicy taka wystawia.
Placi sie karta kredytowa.
Pozniej tylko wizyta w jakims serwisie norauto czy u pana czeska za 200zl i macie heble pierwsza klasa.
Nie musicie ograniczac sie tylko do rynku czesci zamiennych w PL.
Plyn hamulcowy tez warto wymienic na nowy bo kosztuje grosze.
PS.Jesli ktos ma mniej kasy to wystarczy jak wymieni sam przod i zostanie beta testerem :)
UPDATE znajduje sie w poscie ponizej aczkolwiek EBC green stuff nikomu nie zaszkodzi.
Edytowane przez KumatyWujek
MADE IN PRL
Jest jakies recall z pazdziernika 2014 roku dotyczacy tych hamulcow :)
Napewno obejmuje modele benzynowe z rynku USA.
Recall Number: 13V454000
http://repairpal.com/bmw/x1+sdrive/recalls
(tlumaczenie gogle/spolszczenie slownictwa mechanicznego kumatywujek)
Pojazdy te wykorzystuja pompę próżniową do zasilania wspomagania układu hamulcowego . Ze względu na niewystarczające smarowanie pompy próżniowej może wspomaganie hamulca zakończyć się niepowodzeniem . Awaria pompy próżniowej hamulca spowoduje zmniejszenie siły , które mogą zwiększyć ryzyko wypadku przy hamowaniu. W celu skorygowania tej obawy , dealerzy powinni zainstalować pierścień blokujący w wałek rozrządu zachowowujac dysk uszczelniający wałka rozrządu w odpowiednim miejscu . Zapewni to właściwe smarowanie pompy próżniowej.
MADE IN PRL
wymienilem klocki na nowe przod i tył bo było juz mało i wskaznik pokazywal tez małą liczbe Km do przejechania - po wymianie kompletu z czujnikami komputer nadal pokazuje 2000km - kurcze po wymianie tego trzeba kasować cos w kompie??
Tak,coś tam trzeba...chyba Maros z tdiracing ogarnie(chyba).
... a nawet jak skasujesz to i tak moze ci ciagle pokazywac 2000km - ten typ tak ma i nie kieruj sie komputerem bo ten system zawodzi przekonalem sie w f10 i dalem sobie swiety spokoj.
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy mam k@rwa problem...powymieniałem wszystkie tarcze i klocki i czujniki(ATE cały zestaw)i przy hamowaniu jest odczucie jakby koła były nie wyważone(a są ok)
jest bicie odczuwalne na kierownicy i pedale hamulca.Tak do 100km prawie nie odczuwalne,ale lecąc po autostradzie 160+ mocno to czuć przy hamowaniu.
Co mam jeszcze sprawdzić,pomysły mi się skończyły.
Tuleje na wahaczach albo poduszki...
Jeszcze montaż mógł być zły... Zawsze mogą Ci założyć zegar i zmierzyć bicie tarczy... Będziesz miał pewność do nich...
Na hamulcu możesz czuć tylne
Nowe tarcze łatwo pokrzywić również
Problemem były tylne tarcze...kupione nowe w IC,poszły do reklamacij...a ja założyłem drugi komplet i wszystko jest ok :D ,nareszcie...
jak doszedłeś do tego że to akurat tarcze?
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
np.
http://2.bp.blogspot.com/-S3JiRRxyPkU/UuPzG43VpPI/AAAAAAAABH8/BDPXZpXtSBo/s1600/IMG_0698.JPG
  • 3 lata później...
Mam X1 z 2010 177KM i mam możliwość włożenia hamulców z 3.5i czyli przód 348 i tył 336. Czy ktoś wie, czy zaciski i tarcze wejdą w felgę 17'' ? Zrobiłem to samo w E91 i jestem super zadowolony.
Pozdrowienia
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Ja mam dokladnie ten zestaw w E91 330xd i 17 jest okay.
Dla zainteresowanych zestaw 348/336 wchodzi plug&play do 2.0xd, i zapewne do kazdej innej wersji. Oczywiscie potrzebna jest wymiana zaciskow.
I jak sprawa się skończyła? Nie obyło się bez mechanika?
