Witajcie
Mam 525 Touring z klimatronickiem.
Czytałem już wszystkie posty na podobne tematy ale takich samych objawów nie spotkałem
Dmucha ciepło, dmucha zimno. Tutaj wszystko ok.
Sterowanie dmuchawą działa płynnie.
Tylko, że nadmuch jest słaby ( chociaż dmuchawa wieje że ho ho ). Z kratek na desce, na nogi dmucha baaaardzo słabo. Troszkę lepiej na szybę. Jednak przy dmuchawie ustawionej na max powinno urywać głowę przecież.
Czy to moduł sterowania do wymiany ???
pzdr
Marcin
Moze gdzies masz nieszczelność. U mnie bylo tak ze ta klapka, kotra zdejmujesz podczas zmiany filtra kabinowego poprostu sie odkrecila i wszystko szlo na bok. Jak zdejmiesz ta oslone przy nogach pasazera bedziesz mial do niej dostęp.
  • 3 miesiące temu...
Czołem
Dzisiaj postanowiłem zabrać się za filtr kabinowy.
Mimo prób nie bardzo wiem GDZIE ON JEST ??????????????????????
http://images43.fotosik.pl/1802/23f3d8c552e7f893med.jpg
W "pudełku" po prawej ( ten z żółtą kropką ) są jakieś rurki od klimy
W "pudełku" po lewej nie ma nic
GDZIE JEST FILTR ????????????????????????????
Dodam, że jest to wersja z klimatronikiem
Będę wdzięczny za pomoc
Chyba musisz sięgnąć jeszcze do tyłu.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Nie. Jest kolo nog.
mundek, musisz odkrecic kilka srub torx. Obudowa po prawej.
Ale ja to odkręciłem ( chociaż nie było łatwo ) i w środku cały ten pojemniczek wypełniają rurki od klimy. Te rurki takie zawijasy tworzą. Ale tam nawet miejsca na filtr nie było !!!
Jesteś na 100% pewien ??? Bo jeżeli tak to jutro porozkręcam to od nowa
Nie. Jest kolo nog.
jesli masz klimę to coś mi się wydaje że też będziesz miał filtr w podszybiu.
Ogrzewanie do e34 robił Behr, Siemens i Valeo. Do tego dochodzi opcja z klimatyzacją i bez (nie każda firma). Trochę konfiguracji jest.
GG: 12785321
Jak pierwszy raz wymieniasz,to bez latarki nie podchodź
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1031k.pdf
Rewelacja !!!
Wielkie dzięki. Jutro dam znać jak mi poszło. Najgorsze jest, że duży chłop ze mnie i ciężko się tam "poskładać" :D
Śpieszę donieść, że filtr znalazłem. Jest dokładnie tam gdzie pokazuje instrukcja podana w linku.
Dziękuję wszystkim za pomoc !!!
Jednak dostać się do niego nie jest łatwo. Musiałem odpiąć nogi i brzuch żeby tam się zmieścić i poodkręcać wszystkie wkręty :D
Filtr był cały "zabity" śmieciami i po jego wymianie powietrze leci z taką siłą z jaką powinno.
Ale nie wszystko wygląda tak różowo. Powietrze leci na szybę i nogi natomiast do kratek w drzwiach i na desce baaardzo słabo :mad2: Znalazłem uszkodzone cięgno które znajduje się za OBC jednak przestawiając je ręcznie nic się nie zmieniało. Także czeka mnie jeszcze trochę pracy z tym nawiewem.
Marcin
  • 2 lata później...
