duze wycieki oleju m57
palma
Witam jak już napisałem mam problem z dużym wyciekiem oleju z silnika. Przy spokojnej jezdzie problemu zupełnie nie mam wycieku nie ma, jednak przy wyższych obrotach silnikach, dynamicznej jezdzie olej dosłownie jest rozchlapywany w całej komorze silnika i jest go naprawdę dużo (muszę często uzupełniać stan). Dodam jeszcze ze wymieniłem węża z turba do intercoolera, wyciągnięte zostało turbo które okazało się ok (nowe oryginalne uszczelki zostały założone), nawet założyłem opaskę na węża do odmy (której w ogóle nie powinno być).
Proszę bardzo o pomoc za którą z góry dziękuje.
Nie bardzo rozumiem w czym masz problem i o co prosisz. Z czego ten olej wycieka, w którym miejscu?
Jeśli coś przecieka, przykładowo uszczelniacz, uszczelka, no to wymieniasz i po kłopocie.
Jeśli turbina pompuje olej, no to regeneracja turbo.
Jak tak chlapie to znaczy , że olej wpada na coś co się kręci.
To by wskazywało na uszczelniacz wału korbowego.
Wedug mnie bo z dieslami nie miałem do czynienia.
Musisz umyć silnik i szukać gdzie się wyciek zaczyna.
Na początek sprawdź uszczelki podstawy filtra oleju, i uszczelniacz wału korbowego, bo one czasem lubią puszczać olej.
Jeśli odma jest wymieniona (nie 10 lat temu, tylko nie później niż 2 wymiany oleju w tył) to nie powinno być z nią problemów.
