320 D podgrzewacz wody
Witam,dzisiaj wymieniłem podgrzewacz wody bo był zepsuty,objawy to falowanie obrotów.Mam pytanie odnośnie żywotności tego podgrzewacza,bo mój sie zepsuł przy 170 tys auto z 2004r.Napiszcie przy jakich przebiegach wam sie popsuł ten podgrzewacz,bo wtedy da mi to jasność że moje auto nie ma 170 tys a 300 tys przejechane.
Gdzie kupiłeś i za ile?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ja mam 240 tyś. Podgrzewacz nie działa, obroty falują. Tak się zastanawiam, on automatycznie sie uruchamia jak temp. cieczy spadnie do okreslonej temp. Jaka to jest temp.?
podgrzewacz chyba z tego co pamietam działa do około 50 stopni. Mój jeszcze ciekawiej sie uszkodził :) grzeje do 90 stopni i dopiero przestaje :mrgreen:
szukam
a jak sprawdzic czy działa? bo moze obroty mi na zimnym faluja z innego powodu?
Wyłącz kompletnie panel klimatronika, czyli zmniejsz obroty wiatraka, aż wszystko zgaśnie, jak falowania nie będzie, to podgrzewacz padł....
U mnie jest jeszcze inaczej, podgrzewacz raczej działa, bo autko szybko się nagrzewa, obroty nie falują, ale jak zostawię samochód na dwa dni bez odpalania, to podgrzewacz rozładowuje mi akumulator. Teraz już zawsze na noc przed zgaszeniem silnika wyłączam klimatronik i rano odpalam bez problemu. Myślałem, że to jeż, ale z tego co wiem, jeż powoduje, że wiatrak cały czas chodzi. Co do przebiegu, to mam 204000km (udokumentowane).
Krzychu.
O.K. SPrawdze dzisiaj dokładnie bo kiedys juz cos takiego przerabiałem, ale odp. nie miałem jednoznacznej bo jak sobie przypominam to obroty nie falowały az tak jedynie delikatnie wskazówka od obrotów wykonywała delikatne ruchy. Teraz w zime auto nagrzewa mi sie po przejechaniu 6-7 km jadąc spokojnie. podgrzewacz działa jak sie zostawia włączony klimatronik? Po wyłączeniu auta wyjeciu kluczyka nawet jak klimatronik jest wylaczony slysze taki delikatny cichy dzwiek ktory doplywa gdzies kolo radia. Kiedys siedzialem aby sprawdzic kiedy ustapi z 5 min. nadal był, dłuzej juz niue chcialo mi sie siedziec, ale jak po nocy wsiadam do auta juz go nie ma.
A podpinałeś auto pod kompa. Interesuje mnie dokładnie jakie kody błędów mieliście w wyniku uszkodzonego podgrzewacza. Mi też obroty falują i mam następujące kody błedów.
6600 - coolant temperature
5651 - rought idle speed controller
13573 - glow device
Orientuje się ktoś czy podgrzewacz wody od 320d pasuje do 330d ?
Better slow than not go...
Panowie a czy sprawdzaliście może błędy przy uszkodzeniach waszych podgrzewaczy? Bo jak odłączę sterowanie od podgrzewacza to zapisuje mi się błąd, a czy podczas nieprawidlowego dzialania także coś się zapisze w pamięci silnika?
Panowie jak podgrzewacz będzie uszkodzony to komputer nie pokaże żadnych błędów,wiem bo przed wymiana pojechałem na komputer i mechanik powiedział że nie ma żadnych błedów i że podgrzewacz jest dobry.Ale ja posłuchałem kolegów z forum i wymieniłem ten podgrzewacz i teraz silnik nie faluje.
błędy podgrzewacza
inpa - 27 coolant temperature heather
DIS -1B Electric auxiliary heather
Ja jak miałem walnięty podgrzewacz obroty falowały było widać jak się co chwile włącza i wyłącza (po obrotach) i błąd w sterowniku silnika
wymontowałem podgrzewacz zawiozłem do mojego elektromena :) powiedział że wszystkie luty na płytce są zimne prze lutował posprawdzał przejścia wziął 30 dychy i podgrzewacz śmiga , błąd nie wraca.. podgrzewacz wyłącza się gdzieś przy 53 albo 63 stopniach nie pamiętam już (obroty spadają), silnik łapie temperaturę 90 stopni w około 10 - 12 km nie wiem czy nie powinno być szybciej :) ?
pozdro
nie wiem ile pochodzi ten używany podgrzewacz,nowy kosztuje 1200 zł,może ten stary da sie naprawic
  • 4 miesiące temu...
Panowie jeśli podgrzewacz da się zregenerować to jako elektronik chętnie się tym zajmę.. Potrzebuje tylko materiałów.. :mrgreen: więc jak ktoś ma zepsuty podgrzewacz walajacy się w garażu i zastanawia sie co z nim zrobić to chętnie odkupie w symbolicznej cenie złomu :D bardziej mi zależy na korzyści dla forumowiczow, bo regeneracja przywróci mu fabryczna trwałość, a i cena będzie niższa niż przy zakupie nowego lub z Allegro (niekoniecznie sprawnego).. Sterowniki świec zarowych już opanowalem więc z tym pewnie tez nie będzie problemów. Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem to proszę o kontakt.. :D
Piotrek
z tym podgrzewaczem sobie nie poradzisz,to nie sterownik w którym trzeba wymienic druciki które sa cienkie jak wlosy blądynki,ale próbuj jak Ci sie uda to niejednemu uratujesz pare stówek z portfela
