Zmiana kaseciaka na CD
  • Odpowiedzi 138
  • Wyświetleń 15,2 tys.
Jednak się nie da podpiąć tego emulatora do radia REVERSE :evil: :/ upewniłem się jeszcze raz u tamtego gościa to powiedział że pasuje do wszsytkich z wyjściem na zmieniarkę, jest to jedyne radio do którego to nie pasuje poprzez jej brak :evil:
Jednak.. To tak,jak pisałem powyżej-musi byc minimum kaseciak Business.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Tak się wyciąga radio. CICHY, jest tam też pokazane pod które wejście podpiąć emulator.
Z tego co mi wiadomo to radio REVERSE wyciąga się inaczej ... bo widziałem już podobny filmik na you tube i wyciągająć pokrętło od głośności nie mam tam w środku żadnej śrubki na gwiazdkę czy imbusa czy cokolwiek
...bo masz miejsce na zwykły klucz... sprawa banalnie prosta ;)
BMW E39 530dA Orientblau Metalic
http://img11.imageshack.us/img11/9696/podpisyv.jpg
Galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=146383
Elektronika samochodowa Tomasz Pyszka tel: 602 757 397
http://www.mechatronika.krakow.pl/
No spójrz tam w tą dziurkę, na jaki klucz widzisz miejsce?
  • Członkowie klubu
Skojarzyło mi się tylko z jednym :norty: :norty: :norty:
Bo Ty minąłeś się z powołaniem,trzeba było zostać ginekologiem a nie kierowcą.Widoki na pewno ciekawsze :lol:
  • Członkowie klubu
Oj mylisz się,szczególnie w lato :roll2: .
I jak wyobraźnia pracuje :wink:
Że niby na płaski śrubokręt ??
Przeważnie tak. Przy tych jednoczęściowych radiach jest na płaski śrubokręt ;) Przy MID jest na torxa :P
Jak tak dalej będzie to żona zabroni mi wchodzić na forum BMW :norty:
Jeszcze raz odświeże kotleta :D
Dajmy na to że zdecyduje się kupić takie radio :
http://allegro.pl/radio-bmw-cd-business-e39-x5-kompletne-z-bord-comp-i2904657652.html
Koleś ma w aukcji napisane że jest na okrągłe bolce, więc jeżeli kupiłbym je wszystko będzie pasować plug&play ??
Domyslam się że będzie potrzebował jeszcze to :
http://allegro.pl/kabel-do-wyswietlacza-mid-radia-bmw-e39-x5-i2828644763.html
Ale czy coś jeszcze ? Radio podejdzie bez żadnych przejściówek ? itd ?
  • Członkowie klubu
Nie zupełnie.
Jeszcze trzeba przerabiać instalację,bo to radio jest z MID.
Żeby działało jak powinno coś tam się jeszcze podłącza-było o tym na forum :search: .
Link do tematu viewtopic.php?f=92&t=133933
Z podanego przez Ciebie linku nic nie wynika, koleś kupił radio i kabelek mid o którym też wspomniałem w poście wyżej :)
Czy w każdym radiu jest możliwość demontażu "klapki" tej drewnianej? Czy niektóre radia mają to na stałe ?
Tak, ale wyciągnąć musisz cały stelaż z klapką. Samą listewkę drewnianą (tudzież z innego materiału) ciężko jest zdjąć ze stelaża.
Jak wyjąć w takim razie to drewno ze stelaża ? Prawdopodobnie kupie radio bez klapki i będę musiał przełożyć swoją...
  • Członkowie klubu
Klapka jest oddzielnie i nie jest w żaden sposób związana z radiem.
Radio wyjmujesz,a klapka i tak zostaje.Nic nie musisz przekładać.Wyjmij radio a przekonasz się.
A jak się ma sprawa kodów do radia ? Mogę przekładać sobie radia do woli ? Czy o co w tym chodzi ?
Raczej ... a jeśli coś nie zadziała to są jakieś "uniwerslane" kody lub coś dzięki czemu można łamać te kody ?
viewforum.php?f=92 - pierwszy podpięty wątek, zapytaj tam.
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
Nie mam pojęcia, ja zmieniałem radio i nie było żadnego problemu
