jaka przepustnica do e39 2.0 ?
Witam,mam podejrzenia,ze przepustnica wraz z cala reszta pochodza od 2.8,wyminilem przeplywke ostatnio i poprawila sie praca silnika,jednak na zimnym dalej lubi sobie postrzelac z kilka razy.Wiem,ze najprosciej byloby rozebrac calosc i spisac nr czesci ale narazie zaczne od pytania na forum.Czy przepustnica wraz z gumowym kolankiem w wersji 2.0 roznia sie od wersji 2.8 ? :wink:
Przepustnica 2,0- 2,8 jest ta sama.
zgadza sie,sa takie same,w takim razie nie wiem juz co moze byc przyczyna takiego zachowania,cisnienie na cylidrach bylo mierzone,swiece,uszczelki wymienione,cewki ok,jedyny blad to blad sondy ale po jej odlaczeniu wartosc napiecia nie zmienia sie co oznacza ze podaje zbyt bogata mieszanke.Macie jakies pomysly? moze pompa paliwowa pada?
Może masz nieszczelność gdzieś na kolektorze ssącym. Możesz bardziej rozwinąć jak wygląda to strzelanie ?
Nieszczelność bardzo łatwo wyłapać. Wystarczy plakiem psiknąć na odpalonym silniku i słuchać czy się nie zmienia praca silnika. Po rozgrzaniu możliwe, że metal się rozpręża i się uszczelnia dolot
oczywiscie,
dzieje sie tak tylko na zimnym,najpierw musi zalapac obroty bo po przekreceniu kluczyka obroty powoli opadaja az do takiego poziomu ze silnik gasnie(chyba ze pomagam mu,lekko dodajac gazu).Jak juz obroty sie utrzymuja,to silnik pracuje nierówno i slychac strzelanie,to pojedyncze dzwieki przypominajace strzal papierowej torebki :)Po kilku minutach wszystko sie normuje lecz,kiedy ruszam silnik jest zamulony przez 2-3 sec.po czym lapie obroty i silnik pracuje ok.
Na jakie elementy dolotu powinienem zwrocic uwage podczas "psikania" go Plakiem ?
Sprawdź pompe paliwa < ale nie czy działa bo działa tylko jej wydajność>
Sprawdź wtryskiwacze < u mnie jeden sie lekko rozpadł i lał>
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa.
