e 60 nie orginał head up
73greniu
Sterownik rls jest inny, trzeba go tez wymienic :)
Capaz JESTEŚ WIELKI. Dziękuję za pomoc. Założyłem RLS dedykowany do Head Up i w końcu wszystko jest OK !!!
W jasny dzień widać na szybie wszystko wyraźnie i ostro. Jest super!
Autoryzowany serwis wymieniający szybę wprowadził mnie nieco w błąd i byłem przekonany że sensor RLS również wymienili.
Reasumując zestaw doposażeniowy do zamontowania Head Up składa się z:
- deska rozdzielcza z otworem i ramką,
- wyświetlacz Head UP,
- włącznik światel z funkcją Head Up,
- uchwyty montażowe,
- elementy do regulacji ustawienia,
- szyba przednia przystosowana do Head Up,
- RLS przystosowany do Head Up,
- okablowanie.
Polecam wszystkim to urządzenie!!! Oczywiscie jestem za oryginalnym.
Wcześniej: 2 x e39 SUPER :-) e38 SUPER :-) e65 PORAŻKa :-( e60 535d rewelacja F01 750i - nie polecam :-( F01 750d - rewelacja :-)
Doposażenie: M-pakiet, Monitory tył, Nawigacja NBP, I-Tuch
  • Odpowiedzi 61
Dziękuję malysz1976. W innym temacie zrobiłem pełną kalkulację.
Wrzucam ją również tutaj
______________________________________________________________________________________________________
Zestaw doposażeniowy do zamontowania Head Up składa się z:
- deska rozdzielcza z otworem i ramką i uchwytami na kubki (kupiłem za 900,- zł. Swoją (golasa) sprzedałem za 500,- zł.),
- wyświetlacz Head UP (kupiłem za 500,- zł.),
- włącznik światel z funkcją Head Up (kupiłem za 200,- zł. swój sprzedałem za 150,- zł),
- uchwyty montażowe ( kupiłem w ASO za 60,- zł.),
- elementy do regulacji ustawienia Head Up ( kupiłem w ASO za 49,- ),
- szyba przednia przystosowana do Head Up ( nowa w ASO 2300,- zł zamiennik 1.900,- zł. używana ok. 1.000,- zł),
- RLS przystosowany do Head Up (kupiłem za 150,- zł swój sprzedałem za 150 zł.),
- okablowanie i montaż ( wykonał elektronik koszt 500,- zł. na priva dam namiary).
Łączny koszt: maksymalny - 3.890,- zł. minimalny - 1.890,- zł
Można samodzielnie wyciąć dziurę w desce rozdzielczej ... ale osobiście nie polecam.
Wiele osób szuka deski bez Head UP. Ja swoją sprzedałem na Allegro w dwa dni :-)
Można nie wymieniać szyby i ocenić samemu jak to wygląda na zwykłej,
ubezpieczyć szyby i poczekać aż się uszkodzi. Szególnie zimą o to nie trudno.
Ja dostałem kamieniem spod piaskarki.
Na zwykłej szybie w nocy kiedy świecił prawidłowo obraz był podwójny.
Po zmianie szyby idealnie się wyostrzył. Na logikę rzecz biorąc ... w dzień będzie podobnie :-)
myślę ze do miesiąca wszystko złoże (bez wymiany szyby) dam znać jak to chodzi na szybie standardowej
Daj znać oczywiście ale ja tak na wszelki wypadek ubezpieczył bym szyby w samochodzie :-)
HUD zamontowany :D praca , pieniądze i czas wart tego co mam teraz w aucie ,efekt na zwykłej szybie (nie oryginał) w nocy widać super w dzień bardzo słabo-szukam sensora światła i deszczu dedykowanego do huda.
Polecam-pomocny bajer!
Andrzej ma ode mnie fabrycznie nowy RLS dedykowany do HUDa ale okazało się że u niego jest przyklejony do szyby
RLS okrągły a nie prostokątny.
Apropo sensora zmierzchu i deszcze on ma powiązanie z hud-em? Mam orginalny head up ale w dzien mi cieniutko to widać robiłem test diagnostyczny inpa kontrast migajace paski zmiane kolorów itp. ale nic sie nie poprawiło po tej kalibracji.I mam pytanie bo sensor deszczu i zmierzchu nie dziala u mnie chyba jest wysypany i zastanawiam się czy może dlatego wyswietlacz tak zle działa.W nocy mam rewelacyjnie ale w dzien lipa.Wiecie coś o połączeniu jednego z drugim :?: :?: :?:
oczywiście ze jest to powiązane ,wymień czujnik i będzie jak dawniej tylko uważaj co kupujesz bo czujnik do HUDa jest inny niz czujnik w aucie bez niego
Chyba ludziom się nie chce poczytać wczesniejszych wpisów w tym wątku. Też tak miałem ze HUD mi świecił w dzień byle jak i dopiero Capaz mi oczy otworzył i HUDa rozjaśnił :-)
Chwała mu za to !!!
Jak Capaz pisze
sprawdź jaki masz pod lusterkiem - prostokątny czy okrągły RLS to jest najważniejsze (maja inne kostki),bo na realeon też jest bałagan
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Cały ten plastik pod lusterkiem mam prostokątny dość duży może dlatego że mam w lusterku wstecznym jakieś 3 przyciski i to chyba też jest połączone z tym układem .Pisałem do Capaza żeby sam ocenił o co tam chodzi bo faktycznie na tej stronce z tailami jest bałagan i nie mogłem sam tego zlokalizować i poprosiłem o to jego
masz ekstra lusterko to jest pilot bezprzewodowy do 3 urządzeń np garaż ,bramy itp
  • 8 miesięcy temu...
obudzę temat mam dylemat z hudem ,zaprogramowalem hud M i wyświetla się skala obrotów ale obroty prawidłowe zajmują bardzo mało na skali (kolor zielony) widziałem inne gdzie kolor zielony jest trzy razy dluzszy i taki chciałbym mieć tylko jak ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e08412a273356ead.html
  • Zarejestrowani
Masz diesla ?
Tel. +48-790-465-462
  • 4 miesiące temu...
pytanie do kolegów z E60 hudem w bawarkach po lifcie ,jakie macie czujniki deszczu okrągłe czy prostokątne ???
tak diesel 3 litry masz jakiś pomysł na to ?
Jeśli masz diesla to zakres bezpiecznych (zielonych) obrotów jest znacznie krótszy niż w benzynie.
To chyba logiczne a więc obrotomierz pokazuje Ci prawidłowy zakres.
Mam tak samo i na dodatek u mnie obrotomierz znika mi po kilkudziesięciu sekundach, ponieważ mam auto przed liftowe.
Z tego co słyszałem to w moim roczniku nie da się tego problemu obejść i zachować obrotomierza na stałe.
