Asystent świateł drogowych.
Swiatla bede mial takie jak w standardzie, ale takze speed limit info. Widze ze ten asystent to doplata ok. 600 pln. Czy w moim wyposazeniu zadziala on tak jak opisujecie, tzn swiatla beda sie przyslanialy aby nie przeszkadzac czy tylko wlaczaly/wylaczaly ?
Musisz mieć światła adaptacyjne. Bez tej opcji asystent będzie działał tylko na zasadzie włącz/wyłącz.
Najbardziej opłacalny jest chyba zakup pakietu "Sight".
  • Odpowiedzi 148
  • Wyświetleń 59,2 tys.
Za wcześnie pochwaliłem asystenta - z nieznanego mi powodu zaciemnienie przestało trafiać w jadące z naprzeciwka auta. Pozostaje umówić sie w ASO :(
Swoją drogą to jadąc dziś nocą mało uczęszczanymi drogami bardzo mi brakowało sprawnego asystenta.
Miałem to samo.
W pewnym momencie mój asystent dostał "przesunięcia w lewo" - tzn. cała automatyka działała, maskowanie itd., ale obszary przesłaniane były przesunięte ok. 10-20% w lewo co powodowało, że momentami oślepiałem kierowców.
Konieczna jest kalibracja systemu - w ASO mają do tego specjalny system do ustawiania, z tablicą testową i dodatkowymi znacznikami laserowymi.
Szczerze mówiąc jak widziałem tą kalibrację, to mi trochę szczęka opadła... :mrgreen: to już nie jest zwykły reflektor z dwoma tylko śrubkami do regulacji :wink:
Właśnie sprawdziłem w konfiguratorze że nie mogę wybrać samego asystenta świateł drogowych.
Musze wybrac pakiet "Sight" w takim wypadku.
To niestety muszę odpuścić bo przekracza mój budżet :(
Mam nadzieję że nie będę zbytnio żałował.
Będziesz żałował.
Ja na Twoim miejscu, przy braku budżetu, odpuściłbym sobie (o czym pisałeś w innym wątku) choćby szyby przyciemniane czy nawet 6WB (nota bene fajna opcja), ale z pakietu "Sight" (524+5AC) nie zrezygnowałbym na pewno... To tak z użyteczności poszczególnych opcji "w praktyce" :D
mam pytanie, czy w przypadku braku pakietu "Sight", przy zwykłych lampach biksenonowych w F11 te wewnętrzne soczewki (te bliżej nerek) wogóle działają?
Jeśli tak to kiedy, bo probowałem je ostatnio włączyć i mi się nie udało?, czy w standardowych światłach są tam wogóle żarówki?
Marcin
Ten temat był już przerabiany wielokrotnie...
Wspomniane soczewki to światła doświetlające zakręty, przy zwykłych bikseononach nie ma tam żarówek.
Ktoś pytał wcześniej, asystenta pasa aktywujemy tak:
FRM -> LIN_PUBU_TLC, aktiv
KOMBI:
3003, TLC_VERBAUT, aktiv
3004, ST_TLC_TIMEOUT, aktiv
3004, ST_TLC_ALIVE, aktiv
3004, ST_TLC_APPL, aktiv
KAFAS:
3000, TLC_START_VERSION, default_on
3000, TLC_ON_OFF, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_327, aktiv
3000, SEND_MESSAGE_345, aktiv
3006, ACTUATOR_ON_OFF, aktiv
HU_CIC:
3001, LANE_DEPARTURE_WARNING, aktiv
następnie kupujemy panel przycisków (nr. 61319220148), są tam wszystkie możliwe przyciski, wybieramy te potrzebne. Montujemy i mamy bezużytecznego asystenta :) Aktywowałem, użyłem ze dwa razy, wyłączyłem. Przyda się przy sprzedaży do wpisania w ogłoszeniu "full opcja".
http://parts.bmwofsouthatlanta.com/images/parts/bmw/fullsize/169721.jpg
Monogramus, koledzy a powiedzcie mi proszęjak to wygląda w F11 po lifcie LCI ? bo tam deska rozdzielcza jest inna i nie ma już tych przycisków na niej. Czy bez nich da się zakodować włączanie i wyłączanie długich ? Podejrzewam, że wciśniecie guzika można również zakodować na stałe jako ON.
Czy moja kamerka z czujnikiem zmierzchu/deszczu może działać tak, że jak włączę długie to gdy kamerka zobaczy światła pojazdu z przodu to na chwile wyłączy długie ? Niesowicie mi tego brakuje. Lampy mam nie skrętne. Zwykłe bixenony.
tak to wygląda u mnie.
http://www.speccar.malopolska.pl/bmw/bmw1.PNG
http://www.speccar.malopolska.pl/bmw/bmw2.PNG
Nie masz tego panelu bo nie masz żadnej opcji wymagającej tego panelu. W lci nic się nie zmieniło, ten panel jest dalej montowany.
Natomiast ty chcesz mieć asystenta świateł który włącza się na manetce. Jeśli chcesz go aktywować możesz ustawić zawsze włączony, wtedy nie zmieniasz manetki.
FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv
FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch
HU_CIC/3000/HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv
KAFAS/3015/FLA_ON_OFF/aktiv
musisz sam przetestować, ja już nie mam f10, a jak miałem to miałem tą opcję z fabryki.
Super dziękuję ci ślicznie. Przetestuję i dam znać.
A aby działało konieczne jest specjalne ustawienie świateł np włącznik na AUTO [całkiem w lewo] czy włącznik na ON [całkiem w prawo] czy nie ma to znaczenia ? Po prostu zapinam długie na manetce i samo będzie się wyłączać.
Rozumiem, że nie muszę mieć na lusterku tego jak by to nazwać "łapacza światła" bo sama kamera czy też czujnik światła załątwia sprawę tak ? :)
Gdy masz włączone światła (AUTO po zmroku lub ON) powinna zapalić się dodatkowa zielona ikona na zegarach, wtedy nie musisz nawet włączać długich, same się włączą gdy będzie możliwość i wyłączą jak będzie ktoś z naprzeciwka.
Nie wiem właśnie jak to jest z tym czujnikiem na szybie w lci. Przetestuj.
... po uprzednim włączeniu na manetce funkcji auto...
Kolega chce dołożyć tą funkcję nie mając przycisku na manetce.
Po zaprogramowaniu tak jak podałem powyżej nie trzeba używać przycisku, funkcja będzie domyślnie aktywna.
Super dzieki. Dam znac jak tylko to zakoduje. Monogramus naprawde dzieki !!
P.S nie znasz czasem sposobu na aktywacje halogenow przy skrecie. Takie ala doswietlanie ;)
A działo na dachu też montujesz ? :mrgreen:
Spróbuj: FEM_BODY/ 3070/ ASP_ABA_AKTIVIERUNG aktiv
Super dzieki. Sprawdze w weekend wszystko :)
Hehe dziala nie montuje ale sporo juz pozmienialem kodowaniem by radosc z jazdy byla jeszcze lepsza ;)
Niestety. Nic z tego. Zakodowalo sie poprawnie. Jednak nie wylacza dlugich. Nie pokazuje sie tez auto na zegarach. Zrobilem tak ze swiatla na ON pojawila sie zielona ikona swiatel zalaczylem dlugie pojawila sie niebieska okona swiatel dlugich i w droge. Nie wylaczaly sie. Zrobilem tez tak ze swiatla na auto wtedy zielona ikona swiatel auto sie pojawia na zegarach po czy jak wlaczylem dlugie znika info o auto i pojawia sie niebieska ikona swiatel dlugich. Ale tez sie nie wylaczaja ;(
Chyba brakuje tego czujnika przy lusterku niestety ;(
Znalazlem cos takiego na innym forum zagranicznym.
Enable High Beam Assist. HBA will turn on automatically when the headlights
are turned on or automatic headlights are enabled. Once HBA has been turned off
via the high beam switch it requires “cycling” of the headlights (on->off->on) to
re-enable them). This can be “fixed” by installing the steering column stalk which
includes the HBA switch (part # 61 31 9 297 78 and retrofitting option 5AC to your
vehicle order)
Kurcze juz wykodowalem. No ale sprawdze moze trzeba wlaczyc wylaczyc i ponownie wlaczyc swiatla by to zadzialalo.
Monogramus bardzo wielkie dziękuję. Działa.
Błędem było to ze sobie ubzduralem ze musze długie włączyć by to działało. A przecież one same się włączają.
Twoje kodowanie zadziałało. Działa to idealnie.
Idąc dalej mając można pewnie też włączyć LDW również tak by było domyślnie włączone.
Znasz może kodowanie ? :)
Cieszę się, że się udało.
Można zrobić default_on ale raczej będzie cię denerwować.
KAFAS:
Sorry za zmiane tematu, ale moze Kolega monogramus wie jak zakodowac AutoHold na stale wlaczony?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Tzn. po włączeniu silnika od razu włączony AH? Nie da się.
Potwierdzam nie da sie. Szukalem tez dlugo.
Monogramus masz chyba racje. Odpuszcze sobie LDW. A juz chcialem kupowac wibrator do kierownicy i zakodowac ta funkcje. Podczas szukania infa o LDW natknąłem sie na cos ciekawszego. Ostrzerzenie o kolizji. Sa 2 opcje jedna z hamwaniem i tu poza kafas trzeba aktywnego tempomatu a druga chyba bez hamowania wystarczy kafas. Slyszales o czyms takim ?
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=904799
Chetnie bym sobie te funkcje camera base colision warning wlaczyl wymaga tylko kafasu
Dzieki.
Nie pojmuje tego :(
Nie pojmuje tego
Kodowanie, o którym mówimy wykonuje się przez E-Sys - to soft napisany na potrzeby R&D BMW (ASO z niego nie korzystają, przynajmniej nie polskie).
E-Sys sczytuje mapę ustawień dla każdego z komputerów auta (a w F1x jest ich - o ile dobrze pamiętam - ponad 20; każdy z komputerów odpowiada za co innego - jeden za sterowanie silnikiem, drugi za obsługę świateł, trzeci za systemy bezpieczeństwa, etc.).
Tak więc jeśli programista (który pisał program dla danego komputera) w ww. mapie ustawień zawarł możliwość zmiany jakiejś opcji, to da się ją przestawić przez E-Sys.
Przez analogię - jeśli edytujesz tekst w Wordzie i twórca programu Word dał Ci możliwość pogrubienia tekstu (zrobił do tego przycisk "Bold") - to możesz pogrubić tekst.
Ale już nie będziesz mógł np. przekreślić tekstu trzykrotnie (tzn. linią z 3-ma kreskami), bo w Word masz tylko możliwość przekreślenia linią pojedynczą albo podwójną.
Co nie oznacza, że tego tekstu nie da się przekreślić trzykrotnie. Da się, ale z "głębszego" poziomu edycji kodu - czyli np. grzebiąc wewnątrz pliku "doc".
Tak samo z AH.
W mapie ustawień danego komputera nie ma opcji, którą dałoby się włączyć funkcję AH na stałe.
Albo inaczej - na razie nikt nie znalazł flagi, którą dałoby się to zrobić.
Piszę "nikt nie znalazł" - bo mapa ustawień sczytana przez E-Sys zawiera tysiące opcji (zwłaszcza dla tych "większych" komputerów F1x), które na dodatek nie są opisane w przejrzysty sposób i bardzo często stosowane są skróty, które nic nie mówią...
