Neovision
Treść opublikowana przez Neovision
  1. Nie ma problemu z gwarancją bo zabieg niewidoczny. Dziala przy każdej prędkości. Był już na serwisie bo od początku miał problem z bt. Wymienili mu moduł. Do Dvd nikt się nie doczepil
  2. Da się zakodowac że szyba tylna jest przyciemniona folia i wtedy dostosowuje się foto chrom poprzez kodowanie. Po prostu zmiana czułości. Bez problemu
  3. Możliwe dla każdej prędkości Znajomemu zrobili zdalnie tu http://www.bmwkodowanie.pl wysłali pliczek wgrał go na pena włożył w usb po czym wyjął i gotowe.
  4. Neovision odpowiedział(a) na Neovision temat w F10, F11
    Super. Dziekuje. Czyli jak juz to ten glosnik tylko do wymiany ;) moze sie wdaje rezonans. Sprawdze go.
  5. Neovision opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam. Czy wszystkie głośniki są zaangażowane gdy mamy podłączony telefon przez BT ? Czy tylko któreś a może jeden ? Pytam dlatego, że podczas słuchania muzyki jest idealne. A podczas rozmowy czasem jak rozmówca coś głośniej powie słyszę "charczenie". Chce wymienić głośnik tylko nie wiem który. Liczę ze tylko ten jeden na środku konsoli jest od telefonu wtedy wymiana była by szybka i bezbolesna. P.S wymiana głośnika w drzwiach tylko poprzez zdjęcie boczków ? ta zaślepka od głośników jest zintegrowana z boczkami ?
  6. Juz znam powod: blad w DDE 28cd00 - radiator shutter mising. Stad awaryjnie jest zaluzja otwarta. Podejrzewam ze albo zabrudzila sie wtyczka albo przymarzlo i poszedl bezpiecznik przy probie otwarcia/zamkniecia. Nic innego nie przychodzi mi do glowy. Jakues pomysly co sprawdzic ? Gdzie jest wtyczka i bezpiecznik ktos sie orientuje?
  7. No klime mam caly rok nigdy nie wylaczam a mimo to byly zamkniete. Sprawdz prosze ten sport+ dzieki
  8. No wlasnie moze sa zawieszone. Powiedz mi prosze bo wyczytalem ze trub sport+ otwiera je od razu a niedawno przelaczylem na chile przypadkowo wiec moze to to. Zeby je opuscic duzej sily uzyles? Chce wlaczyc sport+ a potem reka je opuscic dowolnie ktora czy jakas konkretna? I czy trzeba sily ?
  9. Znalazlem ciekawe info na temat funkcji zimowej zaluzji. Moze ktos potwierdzic z stojacych pod chmurka? The radiator blind opens at: Coolant temperature > 100 °C (closes at < 95 °C) Speed > 180 kph (closes at < 140 km/h) Speed request for electric fan > 1600 rpm (closes at < 1380 rpm) Speed request for electric fan by air conditioning system > 1600 rpm (closes at < 1050 rpm) Winter safety function: -Window wipers ON and -Speed between 65 kph and 125 kph and -Ambient temperature between -8 °C and 2 °C Electric fan after-run With automatic transmission: transmission temperature > 115 °C (closes at < 110 °C) The winter safety function prevents the radiator blind from freezing shut while the vehicle is being driven in wet or snowy conditions
  10. Cześć koledzy. Powiedzcie mi proszę bo zauważyłem od kilku dni idąc do samochodu, że żaluzja/roleta chłodnicy (widoczna przez nerki) jest otwarta. Wydawało mi się ze zawsze była zamknięta zarówno jak auto stało rano zimne jak i też podczas jazdy jak się zatrzymywałem gdy było ciepłe. hmm.. Czy ktoś tak miał co mogę sprawdzić ? Mam do dyspozycji Rheingold Może coś poruszać czy coś .. może przymarzło albo się zabrudziło. Jakieś pomysły i jak powinno być. Wielkie dzięki za pomoc.
  11. Potwierdzam nie da sie. Szukalem tez dlugo. Monogramus masz chyba racje. Odpuszcze sobie LDW. A juz chcialem kupowac wibrator do kierownicy i zakodowac ta funkcje. Podczas szukania infa o LDW natknąłem sie na cos ciekawszego. Ostrzerzenie o kolizji. Sa 2 opcje jedna z hamwaniem i tu poza kafas trzeba aktywnego tempomatu a druga chyba bez hamowania wystarczy kafas. Slyszales o czyms takim ? http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=904799 Chetnie bym sobie te funkcje camera base colision warning wlaczyl wymaga tylko kafasu
  12. Sytuacja taka. Noc, wali sniegiem i deszczem jak z cebra, 300 km od domu sypie ci sie auto na srodku lasu ciemno jak w ... ;) bedziesz przekladal komputery ? Raczej dzwonil po lawete nie wychodzac z auta w obawie o zycie.
  13. Monogramus bardzo wielkie dziękuję. Działa. Błędem było to ze sobie ubzduralem ze musze długie włączyć by to działało. A przecież one same się włączają. Twoje kodowanie zadziałało. Działa to idealnie. Idąc dalej mając można pewnie też włączyć LDW również tak by było domyślnie włączone. Znasz może kodowanie ? :)
  14. Znalazlem cos takiego na innym forum zagranicznym. Enable High Beam Assist. HBA will turn on automatically when the headlights are turned on or automatic headlights are enabled. Once HBA has been turned off via the high beam switch it requires “cycling” of the headlights (on->off->on) to re-enable them). This can be “fixed” by installing the steering column stalk which includes the HBA switch (part # 61 31 9 297 78 and retrofitting option 5AC to your vehicle order) Kurcze juz wykodowalem. No ale sprawdze moze trzeba wlaczyc wylaczyc i ponownie wlaczyc swiatla by to zadzialalo.
  15. Niestety. Nic z tego. Zakodowalo sie poprawnie. Jednak nie wylacza dlugich. Nie pokazuje sie tez auto na zegarach. Zrobilem tak ze swiatla na ON pojawila sie zielona ikona swiatel zalaczylem dlugie pojawila sie niebieska okona swiatel dlugich i w droge. Nie wylaczaly sie. Zrobilem tez tak ze swiatla na auto wtedy zielona ikona swiatel auto sie pojawia na zegarach po czy jak wlaczylem dlugie znika info o auto i pojawia sie niebieska ikona swiatel dlugich. Ale tez sie nie wylaczaja ;( Chyba brakuje tego czujnika przy lusterku niestety ;(
  16. Super dzieki. Sprawdze w weekend wszystko :) Hehe dziala nie montuje ale sporo juz pozmienialem kodowaniem by radosc z jazdy byla jeszcze lepsza ;)
  17. Super dzieki. Dam znac jak tylko to zakoduje. Monogramus naprawde dzieki !! P.S nie znasz czasem sposobu na aktywacje halogenow przy skrecie. Takie ala doswietlanie ;)
  18. Super dziękuję ci ślicznie. Przetestuję i dam znać. A aby działało konieczne jest specjalne ustawienie świateł np włącznik na AUTO [całkiem w lewo] czy włącznik na ON [całkiem w prawo] czy nie ma to znaczenia ? Po prostu zapinam długie na manetce i samo będzie się wyłączać. Rozumiem, że nie muszę mieć na lusterku tego jak by to nazwać "łapacza światła" bo sama kamera czy też czujnik światła załątwia sprawę tak ? :)
  19. Monogramus, koledzy a powiedzcie mi proszęjak to wygląda w F11 po lifcie LCI ? bo tam deska rozdzielcza jest inna i nie ma już tych przycisków na niej. Czy bez nich da się zakodować włączanie i wyłączanie długich ? Podejrzewam, że wciśniecie guzika można również zakodować na stałe jako ON. Czy moja kamerka z czujnikiem zmierzchu/deszczu może działać tak, że jak włączę długie to gdy kamerka zobaczy światła pojazdu z przodu to na chwile wyłączy długie ? Niesowicie mi tego brakuje. Lampy mam nie skrętne. Zwykłe bixenony. tak to wygląda u mnie. http://www.speccar.malopolska.pl/bmw/bmw1.PNG http://www.speccar.malopolska.pl/bmw/bmw2.PNG
  20. No tak racja. Przód ;) Dzieki to w takim razie zmierze tarcze. Z tego co znalazlem nie wiem czy dobrze nowa to 24 a min to 22.4. Dzieki P.s co do plynu 1l starcza ?
  21. Hehe nie no szkoda nogi. Tylko pytam. Wcześniej w innych lżejszych samochodach 2 komplety klocków a tarcza jeszcze nie była minimalna. Nie wiem jak to w ciężkim BMW wygląda. Jak sie okaże ze już przy minimum zmienię komplet. Nie mam pojęcia jaki jest stan tarcz. Samochód odkupiłem. Stąd pytanie jakie są wartości min i max dla oryginalnej tarczy i czy da sie zrobić 1 tarcza 2 razy klocek
  22. Panowie kilka pytań o hamulce bo już czas: - jaka jest grubość tarczy nowej oraz jaka jest grubość minimalna ? - czy komuś udało się na 1 tarczy zjeździć 2 komplety klocków czy to raczej 1 komplet klocków na komplet tarcz ? - płyn dowolny DOT4 ? 1L starczy ? Mam przebieg 70tyś i pierwszy komplet klocków i tarcz. Klocków już nie ma 5000 do wymiany na iDrive. Moj mechanik twierdzi ze lepsza oryginały stare niż nowe zamienniki i chce bym podjechał przetoczy i założy nowe klocki. Nie wiem ile jest tarczy ciężko wyczuć stąd pytanie czy da sie na tarczy normalnie jeżdżąc zrobić te 140tyś (zakłądam kolejne 70 na drugim zestawie klocków)?
  23. Witajcie Kupiłem lampę kompletną stan jak to piszą "igła" jednak okazuje się ze jest uszkodzona. Oczywiście nie uczciwy sprzedawca na allegro nie odbiera moich telefonów. Lampe kupiłem poza allegro bo byłem osobiście przejazdem przez poznań. Więc jestem 3 tyś w tył :( Podam namiar na sprzedającego ku przestrodze bo sprzedaje bardzo wiele do BMW. Dam mu jeszcze szanse może jutro odbierze. Może mi pomożecie. Po podłączeniu lampy mignie na chwilę 1 sekunda brewka bez ringów i nic więcej. Ksenon świeci. Nie świecą ringi i brewka. Na komputerze błąd: zwarcie świateł pozycyjnych / drogowych. Czyli ringi i brewka. Wiem, że 2 ringi oświetlane są modułami led. A brewka ? Nie widzę tam trzeciego modułu. Zastanawiam się może jeden z modułów jest uszkodzony albo dwa. Ale dlaczego brewka miga na chwile a ringi nie. Zamieniałem sterownik główny (na dole lampy) z działającej lampy bez zmian. Pytania więc mam : - czy któryś z 2 modułów LED oświetla też brewkę czy to jakieś 3 coś czego nie widać ? - czy da sie na krótko sprawdzić moduły led ile V trzeba podać ? - czy ten sterownik w dolnej części odpowiedzialny jest też za modułu LED czy nie - co może być nie tak ? Może trzeba zakodować ? - czy ktoś to naprawia ? HELP :(
  24. Neovision odpowiedział(a) na jacek21 temat w Felgi i opony
    Witam Czy w F11 przy oponach 245/45/R18 zauważę różnicę w komforcie z RFT a bez RFT ? Wolałbym opony RFT choćby dlatego, że latam wieczorem lasami gdzie po zgaszeniu świateł w aucie nic nie widać. Zero latarni. Nie wyobrażam sobie wymiany opony, czy nawet napełnienia żelem w takim lesie o 3 nad ranem. Dodatkowo mam u siebie możliwość ustawień zawieszenia Comfort Sport etc.
  25. Tak zwykły bixenon :) Dziękuje
